Движение капель фреона в трубках теплообменника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 27.08.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Красный полнотелый кирпич - стена 1.5 кирпича. + 120см базальтовая плита, причем эта плита заканчивается на полметра ниже уровня пола.
  2. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Самый суперовый и экологичный вариант. Просто о чем хотел поведать-пошла мода много лет внутр. снены из газоблока делать. Так многие друзья, знакомые, соседи жалуются что зимой дышать не чем, типа воздух сухой, сосед зимой окна открывает на проветрывания два раза в день (это я наблюдаю),а у друзей стоят на микропроветрывании целую зиму. У некоторых ТП, а у некоторых нет. Сосед смонтировал после таких зим себе рекуператора с вентиляцией (три прихода, один на кухне уход),уже смотрю окна не открывает. У меня бывает до 23-24 зимой доходит, дышать есть чем, полы на ощупь теплые (так мне нравится).Но у меня правда дом со сруба. Все таки не показалось что многие жалуются на воздух зимой. Если когда-то буду строить дом не из дерева, буду монтировать вентиляцию с рекуператором, пусть не самым дорогим, но свежый воздух должен быть.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Поэтому и нет ещё вентиляции. ибо если делать, чтобы потом не переделывать. Эту работу можно делать и в непогоду=зимой. У нас она длииинная.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    именно... я вот тоже буду рекуп делать... и тоже можно в непогоду... да и на ветканалах можно прилично сэкономить...
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Аллес, конечно. Эффективность испарителя квт на градус...
    Посмотрим, что даст мой 4*10м 5/8 внурти ПНД25.
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Мы же уже обсуждали, что производительность теплообменника зависит от площади не линейно, дальнейшее увеличение площади в разы приведет к приросту производительности не в разы, а на единицы процентов. Так же вы не сможете испарять фреона больше чем способен перекачивать ваш компрессор.
    Лично у меня компрессор не перекачивает больше 8 кВт, так что если у меня присутствуют потери производительности, так не более 1 кВт или около 13%. Но это только из-за невысокой технологичности подачи фреона и недостаточного контроля за степенью подачи. При ручном управлении дросселирующей заслонкой вытягиваю более 8 кВт, причем вижу фактические показания. Остается научить электронику выжимать по максимуму из возможностей компрессора.
    А Вы как понимаю до сих пор с капиллярными трубками экспериментируете?
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @СлесарьC, как словить грань? к примеру есть задача снимать 6квт тепла в испарителе на 410 газу. Какая площадь будет оптимальной? =)
    Компрессор двухроторный... 15cc рабочий объем.
    Холодо=>теплопроизводительность зависит от кипения/конденсации, 8 квт это при вашем кипении и вашей конденсации...
    Кроме того, можно испарить весь фреон и мелким ПТО, но тепловой напор будет большим... => кипение просядет... КОП упадет... зачем оно надо?
    Утверждение
    должно звучать примерно так:
    "При одинаковом теплосъёме с геоконтура площадь теплообменника влияет лишь на средний тепловой напор, и как следствие на температуру кипения и в итоге КОП установки"
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @СлесарьC, При подаче +12 градусов кипеть в нуле, странно как-то. А контроллер получился интересный
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ну вы же видели, воду подаю с напором 0.87 куб. в час, хотя пропускная способность испарителя до 1.5 куб. в час. Мне такой режим работы хорошо подходит...
    А у вас разве кипит не при околонулевых температурах?
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @СлесарьC, с таким подходом площадь испарителя действительно не особо важна...
    При подаче +12с можно было бы кипеть на пару градусов ниже чем сливаете... если все грамотно сделать...
    Если у Вас 8квт по холоду и выкачаете 0.87 куба... значит воду на 8 градусов охлаждаете, верно? На выходе 4 градуса вода...
    Почему бы тогда не качать 1.5м3 ? насос не может или колодец?
    Тогда кипение поднялось бы ... т. к. достаточно было бы снимать 4,5 градуса... почти на 4 градуса поднялось бы кипение при том же тепловом напоре на испарителе...
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Видел, но всё равно жаль столько градусов терять при таком тёплом источнике. У меня да, кипело ниже нуля. но у меня и источник (поступающий из земли рассол) не +12, а чуть выше ноля был в конце зимы.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сейчас поставил ТРВ с внешним уравниванием и 1-4К капилярка на каждый коаксиал.
    Терпи, уже скоро. Сегодня горячую и холодную сторону по воде сделал. Вакуум держит, есть вероятность, что разберусь с новым частотником за ночь...Там можно будет залить фреона, пока в ручном режиме.
    И да, движуху на горячей стороне - словами не передать, всё же 6м2 - 120 пластин и 10 веток 20 трубы, пусть и по 100метров...Это сила.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Потеря 4К - это 20% производительности по холоду.
    И да, что мешает поднять проток? Какой-нибудь тиристорной крутилкой поджать?
    В чем проблема ?
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    У меня +9 в конце зимы, по этому не спешу качать полный напор воды.
