Движение капель фреона в трубках теплообменника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 27.08.16.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Какие еще 4K - 20%, от куда взяли? У меня компрессор нагружен номинальной хладопроизводительностью. Давление всасывания в норме. Если в ручную повысить давление всасывания выше 5 бар будет выход за пределы рабочего диапазона компрессора. Оставаясь по давлению в пределах рабочего диапазона достигал хладопроизводительности 8.3 кВт., сейчас чуть прикрутил краник, по этому хладопроизвод до 7.5 кВт.
    Поднимать поток не предполагаю для переливной системы, осенью есть риск откачать всю воду, хотя электронный модуль отключает ТН как по температуре, так и по объему перекаченной за цикл колодезной воды, вероятность полной откачки не высока.
    Поток будет поднят при работе от геоконтура в замкнутой системе.
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    В общем, хладопроизводительность будет стабильна на максимальном уровне когда будет введен в строй оптический датчик заполнения испарителя фреоном, вести контроль фреона в испарителе путем контроля полезного перегрева очень медлительно, по этому приходится краник прикручивать чтоб минимизировать выбег по количеству фреона до входа в рабочий режим, в медлительных системах на основе контроля полезного перегрева вход в рабочий режим занимает несколько минут, неприемлемо долго.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    в инверторных системах абсолютно не критично время выхода на рабочий режим :)]
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Бред.
    За пределы может вылезти только по разнице давлений.
    В этом плане Селект не авторитет - им компрессоры продавать надо.
    Похоже, бесполезно вам что-то объяснять.
    Ну и ротор ночью запустил. Ни разу не вставил...Погоняю пару дней - верну V8. Так тихо не работает ни один известный мне компрессор...
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    В инверторных наверное вообще четверть часа входит в номинальный режим.
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ну обзаводитесь спиральником копеланд и попробуйте подать на вход давление более 5 бар абс.
    Уже вроде обсуждалось, что компрессоры производятся на определенные режимы работы, низко, средне и высокотемпературные, в данном случае для конденционирования, это для температур кипения чуть выше ноль градусов. То есть размер спирали такой, чтоб качественно "глатать" какой-то определенный объем газа на всасывании, поддавите больше газа, получите повышенные нагрузки, трудный старт и вибрации. Когда давление вырастает до 6 бар. абс начинается гул всего оборудования...
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ну так обзаводитесь измерительными приборами. чтоб разговор о правильности работы оборудования был более предметным.
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Не пойму, откуда вы взяли это ограничение в 5 бар и 0 градусов. Вот допустимые режимы для копландов серии ZR и 22 газа zr.jpg
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    До 7 бар. абс. Это наверно по принципу как говорит Гаунт - что бы продавать...
    В реале же мне не нравится как нагружено начинает работать компрессор когда давление приближается к 6 бар абс.
    Да и собственно какая разница, все-равно не будет качать больше кВт, чем номинальная производительность, объем камеры для переноса газа ограничен.
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А, ну это другое дело.
    Почему? И селект и теория говорят что прибавка в холодопроизводительности при повышении кипения на 5 градусов существенная.
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    При повышении на 5 гр. прибавка существенная, а камера для переноса газа в компрессоре остается прежней, по этому когда от -5 гр повышение на 5 гр. это очень существенно, а от +2 гр. повышение на 5 гр., прибавка не особо существенная.
    Кста, я пробовал повысить проток воды с 870 до 1100 литр/час, температура слива повысилась, по этому существенной прибавки к хладопроизводительности не было замечено. Более точные данные приведу чуть позднее когда ради опыта существенно перенастрою насос колодезной воды.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Данфоссу скармливал - то не подавился.
    При вашей воде 12С и моих ТС...Давно бы очередь ко мне стояла, в 100раз длиннее, чем в Горгаз.
    У меня проблема заморозки низкой стороны - в полный рост.
    Радикальное и надежное решение - датчик давления на низкой стороне+ частотник+ не боящийся замерзнуть ТО.
    Поэтому смотреть на вас грустно, и, не по себе.
    Винторез правильно сделал. Теперь, в соседней теме, человек использовал стандартный внутренний блок кондиционера в конденсатор - тупо заключив его внутрь канализационной трубы и организовав потоки.
    Пошел, прикупил семерку или девятку, и все дела.
    Будет гораздо дешевле и не менее эффективней вашей конструкции.
    Вы бы ещё давление конденсации озвучили, боюсь и там потеря не два градуса.
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ну так есть перспектива обзавестись теплосчетчиком, чтоб не тешить людей одним только сладким словом - инвертор, а в цифрах на теплосчетчике показать сколько кВт халявного тепла вы получите.
  14. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Смотрите видео. там была информация...
    Вообще, мне без особых затрат привычно греть до температуры жидкой фазы фреона 50 гр. после конденсатора и давлению при этом 21 ... 22 бар. Хладопроиз при этом конечно же падает до 6.5 кВт от начальных 7.5 кВт хладопроизвода, но вполне все устраивает. Главное в доме быстро становится тепло...
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всему свое время. Зимой делать нечего, обзаведусь. Пока в доме я НАЕЗДАМИ.
    Под пивко не посидишь...Не знаешь, за что хвататься.
