1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Монолитный железобетонный каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Роман23, 30.06.09.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Каркас ж/б -для сейсмически нестабильных регионов. Москва-вроде этим не отличается. Лишнее удорожание..То есть кладка+ ж б кркас-будет дороже на стоимость каркаса.
  2. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    Я вам скажу по секрету:)]всё бывает в первый раз!
    лучше пперебздеть-чем недобздеть:)]
    дом планирую строить для себя и не одноразовый
    тем более у меня все смеси будут по значительрным скидкам от производителя
    во вторых у меня дом комбинированый 1 этаж каменный
    а второй я буду делать из полнотелого дерева
    несколько 3-метровых колонн 40*40 незначительно удорожат стройку;)
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да не вопрос..можно и с каркасом. Для этого есть вот такие...камни.
  4. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    Да этот камень я находил Блок керамический поризованый профильный 215x250x219 М-150 Керакам U КППП V, 96шт., Самара 71 руь
    нащёл даже одноразовую опалубку для колонн из картона:)]
    http://st-etalon.ru/fotos/24/
    а вот ещё крутая тема по модульной сборке http://www.svoidom.su/notes/manual/steni pervogo etaga.php
  5. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    А если мне 2 оконных проема нужнышириной 3 метра каждый да еще в углу дома, т. Е. Меж проемов колонна только а не большой кусок стены, тогда альтернативы стальному или жб каркасу есть?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Так заложите вертикальную арматуру, оставив в кладке место и залейте бетон...2 прогона по 3,6 м на этом углу сойдутся...Зачем везде то ж/б каркас?
  7. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Что скажете насчет сборного жб каркаса? Колонны с полками под ригели/ балки, но что дает жесткость конструкции? Заделывание колонн в фундамент через стаканы? Или бетонирование связей колонн и балок? Или же обязательно монолитное перекрытие для жесткости?
    Мне тут фирма насчитала жб каркас почти на 1,5 мл для дома 10-10 2 этажа, вот думаю может дешевле сборный жб?
  8. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    А перекрывать проем готовыми жб изделиями или опалубку и лить?
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Жесткость дает замоноличивание пустоток в единый диск жесткости.
    Имхо-готовые прогоны надежнее.
    Дешевле-стенка из браера 65 см -блок 51 и кирпич облицов.
    Ну не нужен вам каркас ни за 1, 5 млн-и даже готовый за 800 тыр.
  10. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Всеже не отпускает мысль о жб каркасе, тем более что из кирпича домик будет около 70 т весить вернее это только стены, фундамент мощный нужен будет. А с каркасом можно легкие стены сделать из панельных материалов.
    Вот стал прикидывать. Арматура 14 грубо 30 р за метр, берем 9 прутков на колонну 400*400 мм, в итоге метр колонны по материалам это 910 руб. Еще опалубка из фанеры и уголки для держания формы и стяжки. Льем колонны по 3 метра, залив кладем сверху жб прогон, например 120*400 сечением, средний ряд арматуры мешается, может его обрезать под прогон? Потом когда колонны затвердели и набрали некую прочность опалубку выше (как ее вертикально держать?) и льем еще колонны под стропила (разной высоты тоесть). Похоже без проблем можно только один этаж сделать жб каркасным... Ладно пусть так, но по стоимости получается для 9*9 примерно 80 тр без учета крана для монтажа прогонов и бетононасоса, ладно пусть все вместе 110 тр. Насколько жив вариант? Выдержат прогоны 3500-120-400 нагрузку порядка 1 т ?
  11. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Если расположить несущие колонны монолитного каркаса немного в глубине и выложить стену из того же пенобетона, самой низкой плотности (ведь несущей нагрузки на него нет) то стены будут теплыми. А на сколько глубоко можно убрать колоны, если например колоны 40 на 40, с шагом 5 метров, примерно? Получается и сам фундамент будет немного меньше по периметру чем сам дом
  12. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Фундамент будет меньше на толщину вент фасада или просто утеплителя и отделки внешней. Блоки то все равно на фунд надо класть, так что уборка внутрь колонн сильно фунд не сократит
  13. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Это касаемо перекрытия.
    в стенах жесткость дают единые диски из колонн-балок и жесткого заполнения между ними
  14. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Изображение 164.jpg Посмотреть вложение 2766859 Посмотреть вложение 2766859
    Почему? Если например убрать колону внутрь на 40 см (толщины стены) и сама колона 40 см, то тогда куда сама колона уходит?
  15. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Вложение не открывается. Колонна уходит внутрь дома (санузел, кухня, спальня и тд)
    Моя мысль проста: если убирать колонны каркаса внутрь и с ними вместе урезать фундамент (колонна стоит на краю фундамента) то куда класть блоки, их на грунт или воздух не поставишь.
