1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Монолитный железобетонный каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Роман23, 30.06.09.
  1. Maxim01
    Maxim01
    Maxim01
    Сочи
    Ну вот терзают сомнения, можно ли так делать ? Вообще хотелось бы матчасть почитать по этой теме, не найду нигде.
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Можно.
    Матчасти нету такой.
    https://files.stroyinf.ru/data1/46/46085/ пособие по проектированию ж/б без преднапряжения слишком для спецов, причем для проектантов (я, к слову, технолог). И оно вовсе не для малоэтажки. Но больше ни фига путного и нету вроде.
  3. Maxim01
    Maxim01
    Maxim01
    Сочи
    Спасибо, тоже подумал что равномерность нагрузки не меняется вроде, значит можно.
  4. Maxim01
    Maxim01
    Maxim01
    Сочи
    Еще есть у меня вопрос такой, вот по рисунку
    На центральную колонну "1" же увеличенная нагрузка идет, относительно допустим колонны "2" угловой, центральная подперта лентой с 4 сторон, но и держит 4 балки на не 2 как угловая. Это нормально ?
  5. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Да.
    Допустим у тебя в этом примере сетка колонн 6*6 (сам дом 12*12).
    Тогда грузовая площадь перекрытия на центральную колонну будет 6*6 м2, на угловую всего кусочек 3*3 м, на среднюю колонну в стене - 3*6 м2.
    В принципе, я тоже самое написал, что и ты, просто у тебя учет в балках, а у меня в квадратных метрах перекрытия.
  6. filimonov1976
    filimonov1976
    filimonov1976
    Интересно как при таком множестве разнообразной информации о всевозможных видах строительства, вплоть до крайне редких и экзотических, существует дефицит знаний о монолитных каркасов для небольших домов. Возникает ощущение первопроходца, когда ищешь информацию о монолитных каркасах. Маститые конструкторы и
  7. filimonov1976
    filimonov1976
    filimonov1976
    Мыслящие категориями промышленного строения иногда доказывают что делать стойку менее 40 см это ни в какие ворота не лезет. Одновременно утверждают о чрезмерной прочности и сложности каркаса для частного строительства. Нигде не нашёл серьёзных чертежей и расчётов моном
  8. filimonov1976
    filimonov1976
    filimonov1976
    Расчётов монолитного каркаса для небольших домов.
  9. Maxim01
    Maxim01
    Maxim01
    Сочи
    Стоит ли об этом волноваться? :faq: Мне кажется когда колонн много, это ниввелируется, а когда 9штук, то явно в глаза бросается. По идее она толще тогда должна быть.
  10. Maxim01
    Maxim01
    Maxim01
    Сочи
    У нас по городу абсолютно все каркас монолитный делают, от одного этажа до высоток, сейсмика.
  11. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Толще чем сечением 40*40 см делать смысла нету. Остальные такие же или тоньше.
    В нормальном строительстве эта колонна может еще нести много этажей над собой, а не только те балки на рисунке. Так что заведомо выдержит.
  12. filimonov1976
    filimonov1976
    filimonov1976
    Maksim01 в сейсмических районах расчёт совсем другой. Такие варианты дороги и точно для нашего региона нет в них необходимости. Принципиальная схема известна. Балки (ригеля) стойки (колоны),вместо ядра жесткости применить минимум две перпендикулярные монолитные стены. Но что касается расчета то покрыто туманом неизвестности. Подобные варианты не нашёл. Думаю рассчитать верхний и нижний ригельный пояс как защемленную многопролетную балку. Предпологаю такое допущение в частном домостроении не криминально для каркаса.
  13. Maxim01
    Maxim01
    Maxim01
    Сочи
    Кстати еще про перпендикулярные монолит стены, они же достаточны на один этаж, или на всю высоту здания? Я цоколь монолит полностью буду делать, метра три.
  14. filimonov1976
    filimonov1976
    filimonov1976
    Всйо надо расчитывать Как скажут многознательные. По мне так достаточно
  15. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Дерево-то зачем в таком каркасе? Пеноблоки в уровень 1-го этажа между колонн, потом верхний ригель или плиту перекрытия лить по ним сразу и т. д. - но это тема не этого раздела. :)
