1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Торонто. Капитальный ремонт ванной комнаты в доме 1926 года рождения
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 27.08.16.
  1. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Скажите, про стены. На фото я не понял, они сделаны из досок (плашмя) и между досками раствор?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На полы так же была установлена белая плитка. И после окраски стен и потолка, был завешен новый унитаз. В спецификации указано, что такой унитаз выдерживает нагрузку до 500 кг.
    Очень интересный эффект производят в ванной комнате висящие унитаз и умывальник. Визуально они совершенно на забирают обьема ванной омнаты.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Полы были затерты черным граутом. Для контраста.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Немного фоток после установки дизайнерских смесителей в ванне."Дождевая головка".
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Двойной висящий умывальник .
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Светодиодные лампочки в потолке.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Закончена выдвигающаяся дверь. 100 лет назад, дома не были столь большими и просторными как сейчас. И такая выдвижная дверь здорово сохраняет свободное пространство в узких корридорах.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Напоследок в соседней комнате был набит новый паркет и установлены лампы над будущим столом в офисе.
    Вот и все, уважаемые друзья. Буду рад, если кому-то понравился этот мой небольшой репортаж. :victory::hello::pioner:
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это называется "штукатурка по дранке". На стойках набита деревянная дранка из тонких реек и все заштукатуренно песчанно-цементным раствором. После, на раствор еще накладывают пластырь-гипсомеловый кампаунд. Стена получается очень гладкой и ровной. С появление ГКЛ, эта технология канула в лету.
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Не очень понял зачем шпатлевали стыки и саморезы под плитку?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Стыки и углы всегда шпаклюются под плитку. Для жесткости углов и стыков и для выравнивания поверхности для клея. саморезы я обычно не шпаклюю. Возможно случилось автоматически...:)]
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Roracotta,
    1. В одной из тем вы переделывали душевую и по низу стены закладывали цементной плитой вместо гипсокартона. Почему в случае с ванной этого делать не требуется.
    2. Как соединяются трубы для воды? Что за трубы используются.
    3. Каким образом присоединяются настенные элементы душа к трубам и к стене. У нас используют специальные водорозетки, здесь я их не увидел.
  13. Гfanemen
    Гfanemen
    Гfanemen
    Орск
    А чем заполняется стык между плинтусом и паркетом? Владимир подскажите какую обычно мощность с м2 теплого пола вы выставляете в прогу для расчета?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    KOD требует минимум 16 инчей высоты цементборда от пола душевой кабины. Для ванны этого не требуется потому, что сама ванна является таким непромокаемым цементбордом.
    Немного непонятен вопрос...Tрубы используются из прошитого полиетилена "PEX" посредством всевозможных фиттингов и обжимов.
    За стеной установлены фиттинги, куда впоследствии вкручиваются настенные элементы.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычно ничем. Иногда цветным колкингом. Но это очень редко.
    Здесь все наоборот. Сначала рассчитывается теплопотери дома и узнается необходимая мощность для площади пола. От разницы теплопотерь зависит необходимая мощность на кв. метр. Это может быть 12-15 ватт/м ,или100 ватт/м.
