1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Торонто. Капитальный ремонт ванной комнаты в доме 1926 года рождения
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 27.08.16.
  1. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    Как всегда на высоте! отдельное спасибо за металлопрофиль для гипсы в нарезаном виде в качестве соединительных "кронштейнов" для деревянных стоек,
    и пара вопросов
    торцовка какая модель?
    и что за пневмоагрегат на паркете засветился?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    О! Это угловая пила Деволт 12 инчевая. Ей уже лет 20 скоро будет. :super:
    Так это...Нейлер для набивания паркета. :|:
  3. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    У этого каркасного дома внешние стены кирпич
    Работа ваша как всегда качественно:super:
    Про кирпич не утверждаю, спрашиваю:|:
  4. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А можно поподробнее написать про устройство стены для pocket door? Использовался готовый кит для pocket door или вся конструкция собиралась на месте из досок и реек?
    Какой набор фурнитуры нужен для обустройства такой двери? Используется ли какая-нибудь направляющая на полу внизу двери или дверь подвешена на роликах только сверху, а снизу никак не фиксируется?
    У себя планирую две таких двери. Каркас сделал из досок 38х140. В том месте, где в стене образуется карман для двери развернул стойки на 90 градусов (плашмя к плоскости стены).
    Может чего упустил?
  5. Гfanemen
    Гfanemen
    Гfanemen
    Орск
    Стало понятнее. На фото фидно что плинтус установлен до паркета. На фотографии с уложенным паркетом появилось нечто похожее на рейку или уголок закрывающий шов м\у паркетом и плинтусом. Эта штука из дерева.
    Для дома построенного по коду какая необходима мощность тепл пола?
  6. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Мне одному не нравится черный цвет смесителей? Или я чего-то не понимаю в дизайне?
    А в целом - отличный ремонт.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Верно, кирпич. Почти все дома в Торонто так построены. Каркасник обложенный кирпичем.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас можно купить готовый набор для такой выдвигающейся двери. Но можно делать и самому.
    Делается классический проем, только в два раза длиннее. В том месте, куда прячется дверь, стойки ставятся вдоль проема и по краям перемычки таким образом, что бы образовалось место для двери .(пустота) Потом сверху направляющий профиль для роликов, на которых будет висеть дверь. Снизу двери ничего нет, она висит. Но после финишной обшивки проема двери молдингами, внизу дверу на фрейме устанавливаются два ролика, или два пластмассовых ограничителя по бокам двери, которые центруруют дверь снизу в проеме.
    https://www.google.ca/search?q=pocket+door+pictures&espv=2&biw=960&bih=477&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi61fvh_ePOAhXEuB4KHTdqD2EQsAQILA
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, это дополнительный маленький молдинг, которым закрывают сверху зазор между паркетом и плинтусом. Я сразу не понял что вы имели ввиду.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так я же и говорю, что мощность может быть разная и ее надо расчитывать. Даже по КОДу, в доме могут быть разной высоты потолки, разное количество остекленения, разное географическое месторасположение и тд. На Флориде и на Аляске для отопления дома необходима разная мощность, хотя оба дома будут построены по КОДу.
    Если навскидку, то максимальная мощность не может быть больше 100 ватт/м.У меня, к примеру, 12-15 ватт/м площади.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это фишка заказчика. Специально заказывали из Америки черные смесители, краны и светильники. Жена у заказчика-дизайнер.Это ее выбор и коцепт..Смесители им стоили, как крыло от Боинга. :aga:
  12. Гfanemen
    Гfanemen
    Гfanemen
    Орск
    Спасибо за ответ. Вот почему задаю эти вопро. Скачал прогу Valtek для расчета теплопотерь дома и расчета теплого пола. Теплопотери дома 29вт/м2. Но это я так понимаю средняя величина на весь отопительный сезон. На сильные морозы надо так сказать запас оставить? Далее выбираю трубу сшитый полиэтилен 16 мм шаг укладки 30см (все таки лишнюю трубу мотать не хочется) вдоль холодной стены шаг 15 см стяжка 4 см, ламинат 8мм. В результате при температуре теплоносителя 35 гр прога выдает мощность теплого пола 44 вт/м2. На 32 гр 31 вт/м2 По моему деревенскому мнению все просто в шоколаде. Но настойчивое окружение мне твердит что слишком большой шаг трубы. Ногой будет чувствоваться разность температур? Так вот вопрос какую входную температуру выставляете вы для расчета? Каким способом вы укладываете трубу змейка улитка?
  13. федек
    федек
    федек
    Да уж:). Это везде так. Как только, где. то слово дизайн появляется, так цена взлетает как тот Боинг. Но, вообще то в этом случае ничего эксцентричного нет и дизайн вполне приличный. Подходит к старому дому, как мне кажется.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, в программе подставляется средняя температура самого холодного дня в регионе. Такой день может и не наступить.
    При цементной заливке-нет.
    По разному. Зависит от формы и расположения комнаты в доме.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    О дизайне не спорят, как и о вкусах. Для меня наиважнейшим является электрофикация всей страны удовлетворить запросы клиента.
