1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Торонто. Капитальный ремонт ванной комнаты в доме 1926 года рождения
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 27.08.16.
  1. Гfanemen
    Гfanemen
    Гfanemen
    Орск
    Какой у вас при этом шаг трубы под стяжкой?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня трубы прикручены к сетке. Окно у которой 15х15 см.
    Вы читали мою тему о строительстве моего дома?
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Владимир, а можно немного поподробнее по слоям (интересует есть ли что-то между черновым полом и набитой сеткой и из чего черновой пол)?
  4. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Какое состояние 90летнего каркаса?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, между сеткой и полом ничего нет. Пол из обычной доски, покрытый тонкой фанерой. Подозреваю, что когда-то меняли плитку на полу и для этого уложили на пол фанеру.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Состояние отличное. Стойки сухие и крепкие. Ничего нигде не наклонилось и не сгнило.
  7. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @Roracotta, поясните плз по поводу этой картинки:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4311783/
    Там же вроде стык листов гкл (горизонтальный, направо от дверной колоды) - всего на 10см ниже угла дверного проема?
    А как же скрижали, по которым нельзя делать стык ГКЛ по углу двери, и нужно верх двери "оборачивать" Г или П-образным листом гкл?
    Или этих 10см спуска вниз от угла хватает чтобы оно не начало трескаться и гулять в этом месте?
    Или для раздвижных дверей правила другие?
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Тема, как всегда, чётко,ясно и по делу.
    Вопрос про двери, который задать не успел, осветился именно так, как и ожидал, но, доп. вопрос: 2-а направляющих стопора (не знаю, как еще их назвать, штырьки такие, к полу прикручивающиеся, ведь так?) внизу как ставить? Друг за дружкой;, по концам двери;, в шахте под дверь, или еще каким то способом в какое то место(?),лучше бы с фото, а то у меня в комплекте 1 такой шёл,поставил на выходе из шахты под дверь, и дверь, на некоторых скоростях закрытия/открытия болтается, как ...в проруби, иногда цепляясь некоторыми местами за сам проём,в результате, в этих местах со временем будут потёртости,наверное.
    Заранее благодарен :hndshk:.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет никаких ограничений для размера выреза угла около двери. Главное, что бы не было стыка на самом углу.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, ограничители (направляющие) Pocket door, ставятся на торец финишевого фрейма двери. На пол очень редко. Хотя я подозреваю, что ограничители могут быть разных конструкций. В том числе, и для монтажа их на полу.
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    ограничители то, понятно, это которые вверху в "лыжу", по которой ролики ездят, ставятся, чтоб дверь дальше, чем нужно не закатывалась и не выкатывалась, а вопрос про то, что внизу дверь удерживает от качки поперёк проёма и направляет в движении вдоль проёма.
    Блин, не знаю, как объяснить, а фоток нет, ладно, не забуду если, сфотаю при случае, и потом спрошу.
    Благодарю за внимание к моей персоне.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, я все верно сказал. Снизу проема выставляются ограничители-фиксаторы двери, по которым она скользит и удерживается в центре ниши снизу. Поскольку ниша шире, чем выходящая из нее дверь. Вверху дверь удерживается роликами в направляющем профиле, а снизу, пластмассовыми ограничителями, или маленькими колесиками по бокам двери.
  13. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Вот такими?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Roracotta, а утепление стен из чего выполнено? Каменная вата, стружка, опилки? И если можно то какой пирог стен и перекрытий? :hello:
