1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 19
Наша банька-домик с мансардой из клееного бруса на винтовых сваях
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем DmitryVO, 28.08.16.
  1. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    1) Я бы с электрическим теплым полом связываться под плиткой вообще не стал, ибо конструкция не ремонтопригодна (не дай бог когда-нибудь кабель погорит и придется все разламывать)... Если не хочется ходить по холодной плитке в шлепках, то можно постелить деревянные трапики;
    2) Вместо верхнего слоя из фанеры я бы пустил по половым лагам пару слоев цементно-стружчатых листов (ЦСП). При примерно сопоставимой стоимости они почти не боятся влаги, да и на них можно сразу клеить плитку или заливать бетонную стяжку-разуклонку (без промежуточной сборной стяжки типа ГВЛ-В);
    3) Плиты полистиролового пенопласта я бы поостерегся применять при сырых деревянных балках. монтажная полиуретановая клей-пена, задуваемая в стыки довольна жесткая, т. е. при усыхании древесины могут появиться щели... Рациональнее здесь представляется засыпной аналог из пенопластовой крошки (гранулята). Такой вариант почти в 2-3 раза дешевле + более устойчив к возможной атаке грызунов (проделать в нем мышиные норы в отличии от плит не получится) + не требуются дополнительные верхние слои гидроизоляции под плиткой (благодаря не связанной структуре хорошо проводятся случайно попавшая влага и пар) :hello:
  2. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    1. Эл. теплый пол ставлю по причине удобства и поддержания плюсовой темперратуры в помещениях в зимнее время, полностью согласен-что есть доля риска с эл. полами, но водяной теплый пол-это доп. нагрузка на фундамент и перекрытия (стяжка)+котел+ теплоноситель.(+тот же риск выхода из строя труб из за низкого качества, размораживания).
    2. По ЦСП-тоже рассматриваю как вариант (тем более никаких проблем с их приобретением нет)-единственное что пока удерживает от их использования-низкая атгеззия плиточного клея к ним (здесь на форуме об этом читал)-возможно я заблуждаюсь.
    Стяжку дополнительно лить не хотелось бы (нагрузка на перекрытия) вот и ищу оптимальный вариант.
    3. Плиты ПСБ укладывались через 2,5 месяца между лаг, за это время лаги - как мне кажется основательно подсохли (изночально выбирали те что полегче-посуше)+(месяц вымерзали зимой в штабеле) и 2,5 месяца проветривались (фундамент винтовые сваи-цоколь ничем пока не зашит), все таки есть надежда что крутить их основательно не будет уже (пролеты получились максимум до 3 метров+в местак врезки и опирания на подкладной брус, после врезки, лаги крепились на мет. уголки с желтыми саморезами)-через год обязательно отпишусь, есть ли проблемы с полом. По поводу гранулята-на глаза не попался, возможно сейчас бы и рассмотрел такой вариант. На счет влаги в ПСБ-много на форуме прочитал отзывов, что достаточно хорошо выводится через него влага.(у меня он не высокой плотности-если продуть через него то воздухом продувается:))
  3. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Действительно, производители цементно-стружчатых листов рекомендуют клеить на них плитку через прокладочный слой (например, те же гипсовые ГКЛ или ГВЛ). С другой стороны, себе клеил просто напрямую (на обычный плиточный клей на цементно-песчаной основе, предварительно обработав основание на пару раз грунтовкой), причем на вертикальную поверхность, до кучи подвергаемую воздействию высоких и резких температурных амплитуд (перегородка в парной) :pioner:
    Опыт эксплуатации не большой, но пока вроде (тьфу-тьфу) ничего не собирается овталиваться... Выкладываю фото с примером.
    По хорошему, древесина в естественных условиях, под навесом должна сохнуть минимум 1 год.
    Я прошлым летом брал себе доски из зимне-весеннего леса, пролежавшие почти 0,5 года в штабеле (при проверке показывали влажность около 15%) и все равно часть из них дала усадку при усушке :um:
    Не пойму, зачем это было нужно? Для создания условно разборного соединения их обычно крепят на специальные стальные опоры для бруса. Допонительную поперечную жесткость своим дощатым половым лагам я задавал посредством врезки бриджингов = поперечных раскрепляющих связевых проставок (см.фото) :)
    Cстранный однако у Вас какой-то пенопласт. Тот пенополистирол, что я применял в разные моменты своей жизни, даже при минимальной (15-й) марке плотности имел закрыто-ячеистую структуру => обладал сверх высокой водоупорностью и соответственно низкой паро и воздухопроницаемостью :hello:
  4. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    Всем ДВС, выкладываю план баньки (первого этажа) с размерами, на мансарде пока нет перегородок-одно общее пространство.- к сожалению прогами для черчения пользоваться не умею, -так сказать план нарисован на коленке. Может кому будет интересно.
  5. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    Крепил на уголки с двух "боков"лаги, чтобы уменьшить кручение лаг.- каждая лага при длине 4,50 м (лага 100х200) закрепленна с двух концов и на промежуточной опоре (на уголки)-я считаю что это уменьшит кручение лаг при "досыхании"-не претендую на истину. Поперечной жесткости достаточно без доп. связей (мах. пролет между опорами меньше 3-х метров)+ черновой пол (дюймовка) подшивался снизу на саморезы-что тоже придало доп жесткость. Во всяком случае-я прыгая по полу-"дышащего " пола не почувствовал-а во мне 110 кг.
  6. ekobarnaul
    ekobarnaul
    ekobarnaul
    На вертикальные столбы нужны компенсаторы винтовые, помоему не было. По лестнице: план проема, 1-го этажа в зоне лестници с примыкающими дверными проемами (усли они имеются),2-го зтажа в зоне лестници с размерами на почту бросьте, что нибудь придумаем.
  7. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    ДВС, вы правы-компенсаторов нет-хотя должны быть, столбы подгоняли по высоте и крепили в конце сборки (после устройства крыши), "венцы" стянуты на шпильки-брус сел хорошо-без щелей. Оставили зазор 10 мм между столбом и балкой. На сегодня балки сели на столбы плотно-щелей нигде не появилось, ничего не выгнуло-можно сказать что 10 мм в моем случае-достаточно, надеюсь больше усадки не будет-за процесом наблюдаем. Хотя правильнее было бы поставить компенсаторы "винтовые" По поводу лестницы-заранее спасибо, просто не было времени-работа, да и связь через спутник- не всегда трафик нормальный, но воспользуюсь предложением, в ближайшее время скину размеры. С уважением !
  8. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    Дамы и Господа! Тема не умерла, просто стройка приостановлена до мая месяца. Пока читаю и учусь. Свои мысли по поводу дальнейшей отделки буду излагать, как только появится свободное время. Жду советов и заслуженной критики.
    Всех С Наступающим Новым Годом! Здоровья, счастья, семейного и материального благополучия, успехов в строительстве!
    С Уважением Дмитрий.
  9. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    Всем ДВС, пока работа стоит, зреют мысли по обустройству баньки. Определился с полами.
    В предбанике и с/у буду делать эл. маты (пока смотрю в сторону "термо" под керамогранит. -на фанеру стелю ГВЛ вл - 2 слоя по 9 мм сверху эл. маты (кабель на сетке). плиточный клей и керамогранит. Сливов (трапов в полу) делать не буду-будет душевая кабина. Так же решил пристраивать веранду шириной 3 метра (там сделаю сливной трап), с западной стороны (выход будет из предбаника), на летнее время там поставлю купель пластиковую, ведро-обливайку повешу.
    .В КО и на мансарде буду ставить термоматы "под ламинат"-того же производителя.-сверху ламинат.
    В ноябре месяце получилось вырваться на неделю домой, решил не откладывать в долгий ящик и приобрел стол со стульями (вот их на веранду и поставлю)-уж больно жене понравились, пока нет чистовой отделки, но уже можно приехать, посидеть, отдохнуть от городской суеты.
  10. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    Протопил печь "костер -релакс 14" без камней, чтоб краска "обгорела" "полимеризовалась"-топите железки "хорошо на улице перед установкой-гари было море, хотя установщики говорят что протапливали, но видимо наот...стань.
    сразу возникли вопросы-
    1. по цвету трубы, как то уж очень сильно прогревается, хотя топил "обрезками бруса", много не подкидывал два-три небольших обрезка-на 1/3 топки-Нормальный ли цвет трубы?
    2. Тяга очень сильная "на мой взгляд"-при закрытой дверке и зольном ящике-аж гудит, дрова разгораются быстро, притока к печи с улицы нет. трубы 1 метр нерж "однослойная", за ней задвижка и 3 метра сендвича. нормально ли такая тяга?
    WP_20161109_003.jpg WP_20161109_006.jpg WP_20161109_007.jpg WP_20161109_001.jpg WP_20161109_002.jpg
  11. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    Вот так схематично будет выглядеть пристройка
    Вот с этой стороны (западная сторона) планирую пристраивать.
  12. serg2008
    serg2008
    serg2008
    Привет земляк, если есть проект скинь посмотреть, + координаты у кого сруб заказывал, и координаты у кого не надо заказывать фундамент.
  13. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    ДВС, эскизный проект выкладывал в теме,(если интерисует полный проект с порядовкой-с собой нет, смогу сбросить только в мае, как домой приеду) планировка 1 го этажа -постом выше, на мансарде пока стен нет-одно общее пространство. Клееный брус брал у компании НБ-есть сайт у них (не реклама)-с телефона пишу- в личку не могу написать почемуто. Качеством материала доволен полностью (о чем тоже писал)-если бы брал сейчас, то у них же-все устроило. Будут вопросы задавай! С уважением!
  14. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    По фундаменту отдельная тема, как сделали-так уже и есть. У кого можно заказать не знаю пока, весной приеду-займусь подпорной стеной-по результату отпишусь. Возможно тогда и смогу кого -то посоветовать. Считаю, что фундамент -(основа дома) должен быть ЖБ (или лента или плита или сваи с росверком), а винтовые сваи -"балавство"- мое личное мнение. Просто не видел для себя другого решения- для моих условий, а спросить было не у кого. Под дом однозначно буду делать "нормальный" ЖБ фундамент.
    Кстати предпологается сделать вот такую подпорную стену по одной стороне участка, если у кого есть какие то замечания по проекту, жду критики и коментариев. Сам в таких делах не силен. Что нарисовано понимаю, а вот насколько правильно с инженерной точки зрения?, насколько будет работать на "пучнистых грунтах", не порвет ли и не завалит ли?
    Фундамент под забор_Страница_1.jpg Фундамент под забор_Страница_2.jpg Фундамент под забор_Страница_3.jpg Фундамент под забор_Страница_4.jpg
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DmitryVO, замечание следующие:
    1. Если делать сваи, то ниже глубины промерзания грунта.
    2. Конструктив свай с контрфорсами выглядит внушительно, но слишком трудозатратно и дорогостояще.
    Рассмотрите вариант с габионами.
