1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Австрийское шале в Подмосковье
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем oldy-m, 28.08.16.
  1. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    Теперь понятно. Просто на картинке утеплитель уложен по всей высоте стропил. В таком случае да, перекрестное утепление возможно только с внешней стороны. Только вот терзают смутные сомнения насчет брусков контробрешетки, которые по высоте утеплителя. Не будут ли они "жидковатыми" на пролете 1200мм между стропилами? Какой толщины утеплитель поперек стропил?
  2. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Под этими балками имеются ввиду стропила или это будут отдельные конструкционные элементы?
    Если отдельные элементы, то это не помешает внутреннему утеплению, если это и есть стропила, то как будете делать пароизоляцию?
  3. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Вот это отличный вопрос!
    Это одна балка, поэтому стропила и сделаны в таком большом формате, 35 см. высотой, чтобы вместить 200 мм утеплителя, вентзазор с пароизоляцией, гипсокартон и осталось см. 12 видимой части балки на потолке.
    "Обнимать" пароизоляцией балку нельзя, может мокнуть из-за конденсата в верхней части балки.
    Поэтому решил зажимать края пароизоляционного полотна в межстропильном пространстве изнутри дома под брусок к которому будут крепиться листы гипсокартона.
    По другому придумать не могу.
    PS.
    Сейчас буду за рулем в дороге, поэтому могу задержаться с ответом.
  4. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    ИМХО, возникает очень большой объем работы, которую требуется выполнить очень качественно
  5. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Ну.., любую работу надо выполнять качественно, особенно если речь идет о строительстве дома в котором сам собираешься жить.
    А что тут собственно прям большого-прибольшого то?
    Если идем изнутри...
    Крепим два слоя мин ватных плит в межстропильном пространстве, фиксируя их проволочными растяжками, нарезаем в размер куски пароизоляции под размер межстропильного пространства (1 200 мм) плюс 100 мм для зажима под брусками или, что лучше, находим рулон пароизоляции в ширине от 1 300 мм., крепим произоляцию степлером на скобки по отчерченной на балках линии, потом прижимаем бруском, который жестко прикручиваем к балке хорошими шурупами, стук пароизоляции проклеиваем.
    Как то так, ничего военного вроде...
  6. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Можно применить обычный пластиковый коньковый аэратор, можно применить аэратор из металла, они есть готовые.
    Снегозадержание у меня задумано в виде двух рядов бревен на крюках, укрепленных к стропилам.
    Примерно как на фото...
    Трубы вентиляции упакованы в один мощный каменный простенок в виде 6ти вентканалов, никаких особенностей в его размещении не предполагается, будут выполнены все традиционные проходные элементы (юбки, фартуки, наплывы и прочее). Это ничем принципиально не отличается от той же керамической черепицы, например.
  7. Ale_88
    Ale_88
    Ale_88
    Доброго времени суток
    Какой утеплитель планируете?
  8. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Пока не сделал себе определенное мнение.
    Роквул или Технониколь...не знаю, а какая принципиальная разница?
  9. Ale_88
    Ale_88
    Ale_88
    Просто сам на этом же этапе.
    Думаю - минваты или что то типа Steico.
  10. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Steico совсем не понятное соотношение цена-качество.
    После погружения в тему я пришел к двум выводам:
    1) Никаких стекловат типа Knauf Insulation и никаких чисто полимерных ват, только базальтовые ваты!
    2) При выборе предпочтительнее применять именно рулонные форматы.
    Более всего мне приглянулся базальтовый утеплитель Технониколь ТЕПЛОРОЛЛ и, хотя он чутка похуже, ИЗОВЕР теплая крыша, но у него рулоны только по 5 метров (у Технониколя до 14ти).
    На цену я не смотрел и в расчет не брал.
    Крайне убедительно выглядит ПАРОК, но он только в плитах.
    Это маркетинговый просчет.
    У меня огромные прямые межстропильные пролеты шириной 1 200, мне нужны именно рулоны.
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Имхо, Вы сами себя необоснованно ограничиваете в выборе. Чем Вас не устраивают плиты?
    1. Геморроя с укладкой гораздо меньше. Укладывать по одной плите проще.
    2. если брать толщину 50мм, и укладывать 4 слоя со смещением, никаких проблем с щелями и "продуванием".
    Я предпочел Роквул еще и по тому, что с ним очень приятно работать. Он не пылит и не колется. Можно работать без маски и перчаток. Он весьма прилично пружинит и довольно упруг, чтобы вставлять маты в распор. Со временем не сминается, не сдувается и очень долго сохраняет форму. Не боится намокания, после которого восстанавливает все свойства.
    Да, и кстати, очень удобен при транспортировке. Т. к. идет в "сдутых", зажатых упаковках, после вскрытия которых распрямляется в 1,5 раза. Т. е. за одну доставку можно увезти больше объема. И при хранении занимает меньше места. И поднимать пачки на крышу проще.
  12. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    А какой именно Роквул? Он базальтовая вата или стекловата?
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    базальт конечно. Лайт батс скандик (если память не изменяет)
  14. Ale_88
    Ale_88
    Ale_88
    В итоге остановился на Пароке.
    С погодой засада, работа стоит.
  15. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Какой именно Парок выбран? У вас мансарда?
    Да, погода пошла в дождь. Я со своими брусовиками уже консультируюсь не отложить ли нам сборку до белых мух.
