1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Австрийское шале в Подмосковье
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем oldy-m, 28.08.16.
  1. Ale_88
    Ale_88
    Ale_88
    Парок экстра 100.
    Первый этаж - кирпич, мансарда - КБ.
    С КБ задержка вышла. Только собрали, на кровлю вышли - вот и осень)
    С плитспичпромом сложно. Тяжелые они.
  2. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    С Пароком у меня не очень приятные воспоминания.
    По сравнению с тем же Роквулом - Парок более рыхлый, сильнее пылит и сыпится.
    50-ка - так вообще в руках разваливается.
    При схожем пироге в 250 мм утепления, Пароком смог уложить только 2*100 мм.
    Пятидесятку пришлось заменить на Роквул.
  3. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    У них этих ЭКСТРов.., аж в глазах рябит, и финский стандарт, и лайт, и плюс, и смарт...
    Типо-размеры плит очень интересные и правильные: 1200х600, 1220х565, 1220х610.
    Т. е. что бы плотненько вставлялся.
    Единственное, не совсем понятен размер 565 мм, это подо что интересно?
    Уже закупили, потрогали? Ну и как он?
    У вас тоже комбинированный дом?
    Было бы интересно посмотреть планировочное решение и вообще фотки.
  4. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Очень интересно...
    Парок вроде считается топовым представителем товарной группы.
    Ну, а как "живет-работает" тот Парок? Хотя, откуда и как понять пока лет пять не подождешь и крышу не вскроешь.
  5. Ale_88
    Ale_88
    Ale_88
    IMG_5820.JPG Парок заказал, привезут во вторник. Товарищ им утеплял три года назад, вроде не жаловался. Видимо от партии зависит, лотерея).
    Дом - да, конструктив похожий. Только изначально запланированный керамоблок заменил на кирпич "обыкновенный" с последующим утеплением и штукатуркой.
  6. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Очень интересно.
    Какова планировка?
    Какие параметры по площадям (общая, жилая, крылечки-террасы-гаражи)?
    Подвал-погреб есть?
    Какая толщина стены на 1м этаже?
    Чем будете утеплять?
    Какая штукатурка планируется снаружи?
    Вижу, что вы не планировали построить шале, это значит, что вы строили именно комбинированный дом...почему?
  7. Ale_88
    Ale_88
    Ale_88
    Ага, недошале). Свесы 1м, уклон 30 гр.
    Действительно, цели оставаться в рамках шале не было. Начиналось все с шале, но в процессе проектирования трансформировалось. Какие то решения сейчас считаю спорными, некоторые ошибочными. Но... как есть.
    Общая площадь - ~240.
    Гостиная, кухня-столовая - 50.
    Веранда - 30.
    Гаража нет, навес для 2 авто - 6х7.
    Подвал и погреб делать не стали - вода близко, не рискнули. Решили соорудить потом отдельный, либо под баней.
    Первый этаж 2 кирпича, это уже считаю ошибкой, послушал проектировщиков. 1,5 было бы с лихвой.
    Утепление по проекту 100 минваты. В итоге стена 62 см.
    По штукатурке пока решения нет. Фасады в следующем году.
    Планировки, если интересно, позже скину.
  8. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Кирпич полнотелый или щелевой?
    Если щелевой не многовато 100 мм минваты?
    Штукатурить собираетесь прямо по плите утеплителя, без вентзазора?
    Я все же хочу содрать со стен ЭППС и заменить его чем то паропроницаемым.
    В онлайн калькуляторе я построил модель стены с утеплением ЭППСом и расчеты показали, что в наружном слое стены и в зоне соприкосновения стены с ЭППС будет конденсация влаги.
    Но вот морочиться с вентзазорами совсем не охота.
    Кстати, замена ЭППСа на пенополистирол плотности 30 кг/м.куб. устраняет эту проблему, применение пенопласта делает картину еще лучше.
    Прям не знаю, что и делать, тоже отложу эту работу на последний этап.
    Присылайте, очень интересно!
  9. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Заранее извиняюсь за перерыв в общении, сегодня уезжаю на неделю в Горный Алтай.
    До связи!
  10. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Да не будет там конденсации влаги. Ей там не откуда взяться, т. к. паропроницаемость керамического кирпича очень мала. А если еще стены изнутри будут плиткой или виниловыми обоями отделаны, то ее вообще там не будет. Посмотрите в другом калькуляторе (https://www.smartcalc.ru/), он более грамотный и показывает паропроницаемость материалов.
    На своем доме стал больше замечать, что пенопласт все же более теплый, чем вата. У вас главное, чтобы ЭППС не отслаивался, а за остальное можете не переживать.
  11. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Коллега!)
    Вы указали именно тот калькулятор в котором я делал расчеты, результат которых в виде картинки я и опубликовал в своем комменте.
    Вы правильно пишите "главное, что бы ЭППС не отслаивался". Но он будет отслаиваться именно из-за того, что в зоне его примыкания к стене будет конденсироваться влага.
    Я не ищу себе лишних проблем. Ободрать со стен дома хорошо прикрепленный ЭППС на полторы сотни тыс руб, это то еще развлечение.
    К тому же, сочетание "44й поротерм + газ" позволяет обходиться вовсе без наружного утепления.
    Но строим то для себя...
  12. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    А вторая вкладка влагонакопление (Послойный расчет защиты от переувлажнения), что показывает, выполняются условия от переувлажнения?
    Я бы провел эксперимент, фасад не отделывать, одну зиму пожить, потопить и понаблюдать. Одну панель в теоретически самом влажном помещении с северной стороны отодрать и оставить на дюбелях и посмотреть будет влага или нет. Хотя хозяин - барин конечно.
  13. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Попросил специалистов компании, которая монтировала мне систему отопления, запустить газовый и электрический котлы в доме.
    Ребята все проверили, выставили на комнатных регуляторах температуры контуров, включили греющий кабель водоввода в дом, настроили автоматику.
    Контур бойлера отключен (мыться там пока не кому).
    Автоматика газового котла выставлена на 18 град внутренней температуры, автоматика электрокотла настроена на 8 градусов, т. е. он подключится, если по какой то причине температура в доме упадет до 8 градусов. Это может случиться если по какой то причине перестанет работать газовый котел или перестанет поступать газ.
    Включили все вчера вечером и вот как выглядит график температуры в доме за прошедшие сутки:
    Это скриншот с моего телефона, на нем виджет системы ZONT которая следит за температурой в доме и управляет включением и режимом работы электрического котла, а так же отслеживает отключение-включение электроэнергии на участке и в доме.
    Мне кажется совсем неплохо для недоделанного теплового контура с временной входной дверью (2,2х2 метра), четыремя открытыми вентканалами и не утепленной временной кровлей.
  14. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Попросите ребят докрутить к Зонту еще датчиков - уличный как минимум.
    Будет интереснее.
    Ну и ждем графиков в устаявшемся тепловом режиме - будет тогда понятно про теплопотери.
  15. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Уличный датчик есть, он работает с автоматикой газового котла, ZONTу такой не нужен, роль этой системы сообщать мне о внутренней температуре помещений, наличии-отсутствии электропитания и управлять включением-выключением и режимом работы электрокотла, который, в свою очередь, выполняет роль аварийной системы теплогенерации.
    Зима, она конечно все покажет...но надо сказать, что дом простоял на отоплении от электрокотла всю прошлую зиму, которую, ввиду январских и февральских приличных морозов, ласковой назвать не как нельзя, и ничего, все прошло в штатном режиме, без волнующих эксцессов.
