1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Австрийское шале в Подмосковье
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем oldy-m, 28.08.16.
  1. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    В прошедшие выходные моя поездка на дом отменилась.
    Иваныч, опытный бригадир, увлеченный срочными семейными проблемами, сильно извинился и в 6 утра в субботу уехал до дому.
    Без него, само собою, на стройке мне делать совершенно нечего.
    Тем более что все что успели сделать ребята в первый рабочий день - это заанкерить в армпояс подкладочную доску внешних стен. Потом пошел дождь и до сегодняшнего дня бригада сидела и ждала погоды.
    С утра начали класть брус. Вот фото первого венца (брус еще не закреплен, просто разложен).
    Качество фоток традиционно какашечное, но все же...
    IMG-20171205-WA0003.jpg IMG-20171205-WA0004.jpg IMG-20171205-WA0005.jpg IMG-20171205-WA0006.jpg
    Последнее фото требует пояснения. Отрезок бруска, что лежит правее подкладочной доски, перекрывая около 12ти сантиметров вентшахты, показывает как пройдет внутренний брусовой простенок, обрезая часть кладки вентканалов. Из-за этого каменщики позднее, после сборки бруса немного искривят вентканалы уводя их в к центру дома и поведут кладку вдоль брусовой стеночки вверх.
    На четвертом по порядку фото, с дальнего угла дома торчит балка, это первая из балок консольных опор балкона. Она торчит (если не ошибаюсь) примерно на полтора метра, а выше будет еще располагаться фронтонный вылет кровли - немногим более 2 метров.
    Думаю, для вышедших на крыльцо дождик не будет страшен.)
    Я не знаю точно, но подозреваю, что не очень интересно смотреть в принципе однотипные снимки на тему "вот, положили третий венец...а вот четвертый!" и я постараюсь постить репортажи о стройке конечно по делу, но сейчас прошу меня понять, после долгой, не простой подготовки дело наконец сдвинулось и дом продолжил строится...и это совершенно особенная гамма чувств.
  2. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Какой утеплитель используете в угловых соединениях?
  3. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Льноватин.
  4. BorisAF
    BorisAF
    BorisAF
    Дом же топится уже. Интересно что там под пеноплексом? Образуется влага? Мокнут стены?
  5. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Не знаю. По внешним признакам, нет.
    Да и откуда там влага?
    Дом простоял год: прошлую зиму под отоплением и все лето с открытыми вентканалами и приоткрытыми окнами.
    Огромная входная дверь выполнена по временной технологиии, проще говоря слегка не герметично.
    Вся влага какая в нем была от стяжек и штукатурки давно ушла, сейчас мочить стены под пэноплексом уже просто нечем.
    Влага в доме образуется от жизнедеятельности человека и включаемых им приборов.
    Мы дышим, пукаем, моемся, кипятим воду в чайнике, жарим-парим, стираем-сушим, моем пол, отсюда и влага в доме, которая может проникать в стену, но задерживаться слоем непроницаемого пэноплекса.
    Если нет приточно-вытяжной вентиляции!
    Если же она есть, а у меня она планируется и очень даже (ибо от мысли о предстоящих затратах у меня начинает немного подергиваться глаз), если она правильно сделана и хорошо работает, то большая часть влаги из дома удаляется по трубам вентканалов и в стену не мигрирует.
    Так что, отвечая на вопрос, мы там пока не живем, в доме сухо, и нет оснований полагать, что под пэноплексом что то не так. Может быть, если будет время ближе к весне, что бы по теплу, возьму и отдеру часть обшивки для чисто посмотреть.
  6. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    И скорее всего ничего там плохого не обнаружите)
  7. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Честно говоря, я тоже так думаю.
  8. Kraftw
    Kraftw
    Kraftw
    Одинцово
    Вопрос: вы планируете укосины под балки опор балкона ?
  9. Kraftw
    Kraftw
    Kraftw
    Одинцово
    Вопрос второй: Arico уже спрашивали про утеплитель в чашах "Льноватин", а мой по поводу межвенцового утеплителя?
  10. Kraftw
    Kraftw
    Kraftw
    Одинцово
    Тоже балуюсь zontom, но у меня только эл. котел, гоняю на ночном тарифе "пока не живу" пытаюсь держать +15, отопление 1 этаж только теплые полы "стяжка 10 см", 2-ой стальные панельные.
    Суть другая, увидел ваш ответ про межэтажное утепление, возник опять вопрос) если его не делать вовсе, не будет ли слишком жарко на 2-ом, у себя чисто для шумки уложил 5 см песка и 10 см акустикбатс
    У меня перекрытие дерево, а у Вас бетон думаю Я сам ответил на свой вопрос.
  11. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Да, у меня межэтажное перекрытие стандартные 220е пустотные плиты и у нас разные проблемы с акустикой.
    При деревянном перекрытии это резонанс всего перекрытия, а у меня звукопередача при ударе твердым предметом, стальная набойка на женской шпильке например.
    Я не буду решать эту проблему. Надеюсь, что тетки на шпильках не будут постоянно тусоваться на втором этаже нашего дома где расположены спальни.)
    Я не буду делать никакого теплоизолирующего (или звукоизолирующего) слоя под стяжкой теплого пола.
    Идея в следующем...
    Каменный массив первого этажа передает накопленное тепло в межэтажное перекрытие и в стяжку теплого пола второго этажа, а автоматика зон будет перекрывать циркуляцию и снижать температуру теплоносителя контуров.
    Таким образом на втором этаже будет тепло, но полы будут умеренно теплыми, т. е. их температура будет находиться в комфортной зоне.
  12. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    А у моего клееного бруса профиль гребенка, там утеплитель вообще не кладется.
  13. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Нет.
    У меня выступающие надоконные и наддверные деревянные балки-пермычки на фасаде и никакие декоративные укосины с ними не сочетаются.
    Балкон будет держаться на выступающих из внешних стен балках.
  14. Kraftw
    Kraftw
    Kraftw
    Одинцово
    Заложите во внешние стены ПСУЛ в крайние гребенки хуже не будет
  15. BorisAF
    BorisAF
    BorisAF
    Какое покрытие пола на втором этаже планируется?
