1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Австрийское шале в Подмосковье
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем oldy-m, 28.08.16.
  1. Kraftw
    Kraftw
    Kraftw
    Одинцово
    Почему спросил, у меня балка опорная проф. брус кам. сушки 140х189 выступают на 1200 мм, было все хорошо, стояли в уровне, года через 2 как дошло дело до отделки балконов, оказалось что они все наклонились на 2-3 см, пришлось домкратить и ваять укосины под каждую балку.
    У Вас конечно конструктив другой, у меня вес конструкции приходился только на один брус
  2. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    И у ТС прогнутся тоже.
    У меня двухметровые балки мауэрлатов, наборным сечением 200*450, прогнулись без нагрузки (до монтажа кровли ещё - просто под собственным весом) на 5 см.
    Пришлось укосины делать.
  3. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Пирог пола от бетонного межэтажного перекрытия очень простой: гидроизоляция, выравнивающая стяжка, армированная стяжка с трубой теплого пола.
    Покрытие разное.
    В санузлах и межкомнатном холле - керамогранит.
    В спальнях: по рантовой зоне и периметру спальных комнат - керамогранит, остальная площадь - ламинат для теплого пола.
    Но это не окончательная версия. Возможно мы в спальнях сделаем так же керамогранит, а для комфорта можно будет застелить центр спален ковром.
    Это позволит более гибко (вариативно) разобраться с темой покрытия, исходя из практического опыта и живых впечатлений от эксплуатации дома.
    Хотя, в случае с ламинатом в центральной части комнаты и периметром из керамогранита так же возможна последующая замена ламината на керамогранит.
    Хитрость в том, что когда периметр из керамогранита обрамляет ламинат, ламинат ложится в зоне точно соответствующей плиточной кладки и когда вы решите ламинат убрать и положить плитку, керамогранит точно ляжет в размер зоны. Но это конечно суета и расходы.
  4. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Вопрос с балконом решался не просто, конструкторы очень тщательно делали его расчет, что бы исключить именно тот риск о котором вы пишите и гарантируют, что им это удалось.
    Я смотрю на чертежи и им верю.
    Отличие моего проекта в том, что у меня клееный брус и консоль выполнена по сути в виде выхода стеновых балок (шир. 240 мм) по высоте всего бокового простенка с промежуточными консолями в виде выхода балок (шир. 200 мм) из двух межкомнатных простенков.
  5. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Ваши наборные балки были выполнены не из клееных элементов как я понимаю?
    Построю, увижу, расскажу. Далеко не уходите...)
  6. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Не знаю. Мне кажется выполненная на немецком станке гребенка не нуждается ни в каких уплотнителях, более того они как раз могут снизить плотность смыкания брусов.
    Положусь на специалистов, которые сейчас мне строят.
  7. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    А тем временем на объекте...
    Фото сделаны сегодня утром.
  8. Kraftw
    Kraftw
    Kraftw
    Одинцово
    А полы на балконах какие планируете, натуральное дерево или композит
  9. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Окончательное решение пока не принято, но в первую очередь рассматриваю лиственницу с насечкой что бы было не скользко.
  10. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Между пеноплексом, который паронепроницаем, и керамикой будет влага и плесень.
    Надо было бы фасадную минвату.
  11. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Это уже обсуждалось...
    Да, вата лучше в плане паропроницаемости, но у нее есть свои и очень серьезные недостатки.
    Главная причина миграции влаги через стены - отсутствие правильно организованной приточно-вытяжной вентиляции, которая у меня планируется в очень серьезном исполнении.
  12. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    6-й венец. Часть 1.
    Фото и небольшие комментарии.
    На чертежах балкон не выглядел настолько внушительно...
    Мне не понравилась лестничка по которой лазают наверх строители и я оперативно прикупил широкую здоровенную лестницу.
    Вид из сада на террасу дома.
    Это холл второго этажа. Расстояние от стенки до стенки около 13,3 метра.
    Слева, под укрытым брусом находится дырка пространства над лестницей с первого этажа, сейчас она закрыта временным дощатым перекрытием.
    Справа, укрытый одеялами, останки временного простенка с вентканалами. После сборки второго этажа его выстроят вдоль деревянного простенка и выведут над коньком крыши.
    Это вид на хозяйскую спальню, вход правее это собственно в спальню, левее - в ванную комнату.
    Это вид на вторую большую спальню, виден вход в нее, переруб правее от входа это собственно граница по которой пойдет дверь и каменная стенка санузла.
    Вид из хозяйской спальни, вход в спальню (левее) и вход в ванную (справа).
  13. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    6-й венец. Часть 2.
    Простенок с вентканалами. Второй переруб справа от стены будет спилен для возведения трубы-стеночки с вентканалами вдоль внутренней стены.
    Вид на детскую спальню слева.
    В детской слева в углу виден закрытый гидроизоляцией выход квадратной трубы камина.
    Вид из детской справа. Все пространство от переруба справа до стены будет занято огромным шкафом-купе.
    Такие же шкафы-купе будут у межкомнатных простенков в каждой спальне.
    Таким образом спальни друг от друга будут отделены не просто стенками из 20-ти сантиметрового бруса, а еще и двумя просторными шкафами с вещами внутри.
    Это вид на пространство где буду обустроены два санузла, общий и для хозяйской спальни.
    Стеночка между санузлами и со стороны холла будет выполнена из камня для организации мокрых зон и проведения коммуникаций.
    Вид из хозяйской спальни на выход из спальни и вход в ванную.
    Вид с угла дома на балкон.
    Балконное пространство перед ванными будет ограничено брусовыми консолями (две балки) через которые надо будет переступать, что не кажется мне проблемой, поскольку данный балкон штука в основном декоративная.
  14. Kraftw
    Kraftw
    Kraftw
    Одинцово
    Вы уже наверное под конек вышли.
  15. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    А вот нифига...
    Забастовали автоперевозчики, из двух собственных фур завода одна сломалась, в суете загрузили не тот комплект и машина просто развернулась с дороги обратно.
    Сегодня встала на загрузку, как я понимаю завтра приедет, но я уже боюсь загадывать...
    Короче, меня преследует цепочка навязчивых удач.)
