1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Австрийское шале в Подмосковье
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем oldy-m, 28.08.16.
  1. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    У автора, как я понял, первый этаж уже отапливается.
  2. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Вы же в стройку втянуться решили?
    Привыкайте, что во всем придется разбираться самостоятельно.
    Посмотрите в интернете плотность сухой древесины и умножьте на четыре куба.
  3. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Да, так есть.
    Всю прошлую зиму дом простоял на отоплении от резервного 9ти киловатного котла.
    Проблем ноль.
    Эту зиму дом уже стоит на газовом котле мощностью 38 киловат.
    Автоматика держит температуру с колебаниями в долях градуса.
  4. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Спокойнее коллеги, нету повода переживать...
    На свесах у меня примерно 140 м. кв., т. е. вес имитации составит около 2 100 кг.
    Что было понятно, нагрузочные характеристики стропильной системы из конструкционных клееных балок сечением 350х140 кровли моего дома уходят за отметку 300 тонн, ибо при расчетной снеговой нагрузке 200 кг. на метр квадратный кровли конструкторы закладывают в конструкцию 1 т. на метр.
    PS.
    Сейчас задумался, представляя как на крышу моего дома укладывают ряд за рядом 100 легковых автомобилей...и сильно засомневался.)
    Может я что то не так помню? Надо будет в понедельник освежить переписку с проектировщиками.
  5. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Сегодня весь день провел в свежекупленном трех с половиной этажном таунхаусе.
    Замерял окна под шторы, составлял опись точек освещения (где торчат проводочки) под типы светильников, ревизовал сантехнику, выключатели и розетки, расписывал работы, которые надо выполнить для того что бы все было готово для проживания моей семьи.
    Потом приехал прораб с двумя рабочими (тот самый замечательный дядька, что построил мне первый этаж (мне кстати чертовски везет со строителями!) и мы долго и подробно осматривали все помещения и обсуждали состав и порядок исполнения предстоящих работ.
    Коротко говоря, без затрат в полмиллиона переехать не получится.
    Извините за отступление.
    А на объекте между тем кипела работа...
    IMG-ac81c0633f73decb2564f2e5bfba4850-V.jpg IMG-69d1605ab3dff96d978691e34c2cf474-V.jpg IMG-a56ce79dbf04bcfbeedbea3dc6936237-V.jpg IMG-8dbfc386505beb5e6f31445d8a559958-V.jpg IMG-fc5039f1617ae864839069f87063bcef-V.jpg
  6. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    А что насчет ЭППС Пеноплекса ?
  7. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Этот вопрос ранее был подробно "разжеван" на нескольких страницах.
    Если коротко, то резюме по теме выглядит так:
    1) ЭППС снаружи стены это плохо и не правильно, потому что..:
    - не пропускает пары
    - плохо штукатурится
    2) "Штукатурные проблемы" лечатся следующим колдовством:
    - задираем поверхность ЭППС
    - проводим нанесение нескольких подготовительных слоев перед собственно штукатурным слоем
    3) Паронепроницаемость ЭППС мною лично признана проблемой вентиляции помещения.
    Если не делать из дома запотевший изнутри термос, если установить в доме приличную вентсистему, которая обеспечивает нужный объем притока и оттока воздуха, то никакого заметного мигрирования влаги через каменные стены просто не будет.
    4) Есть альтернативные решения непроницаемости ЭППС типа его обширного перфорирования специальным прибором типа шило. Никакого внятного возразительного ответа критиков обнесения фасадов ЭППС, утверждающих, что это априори смертный грех, пока по этому поводу зафиксировать не удалось.
  8. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    пароизоляцию чем приклеивали?
    проверяли качество данных работ?
  9. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Про усадку сруба что проектировщики говорят?
    ИМХО, даже при таком небольшом угле уклона и размерах дома, стропила захотят съехать минимум на 2 см:
  10. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Лента соединительная односторонняя 25*0,06 м DELTA MULTI-BAND M60.
    Нет не проверял, нету такой возможности.
    Но изнутри, пока нет финишной подшивы листами ГВЛ, пароизоляция видна и можно будет посмотреть насколько качественно она устроена...только вот что делать с этой информацией уже не совсем понятно.)
  11. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Тут я больше доверяю мнению не проектировщиков, а бригадира, который построил кучу объектов и на половину из них регулярно выезжает для их обслуживания, а так же прорабу, у которого аналогичный опыт.
    Усадка будет.
    Самая интенсивная, чисто по геометрическим показателям, она заметна в первые три-четыре месяца, но вообще на это рекомендуют отвести один год.
    Поэтому все включения отопления и плиточные работы (даже с применением скользящих конструктивов) рекомендуют отложить на этот срок.
    Я поступил хитрее.
    Я запроектировал в двух ванных комнатах второго этажа по два внутренних простенка из керамического блока. На них и будет возложена вся "мокрая" нагрузка, требующая плиточного оформления.
  12. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Скотч очень хороший, только его не видно на фото
  13. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Попозже позвоню-спрошу у бригадира. А сейчас мне надо приготовить для семьи традиционные воскресные блины.
    У нас, кстати, за окном сейчас вот такая сказка...
  14. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Пока идет снег кровельные работы на доме остановились на половине.
    Один скат полностью готов под укрывание фанерой ФСФ.
    Сейчас ведутся работы по устройству обсады.
    Я переговорил с бригадиром по поводу верхнего зазора, он утверждает, что на данном простенке 3 см. за глаза.
    Ссылается на другие объекты и говорит, что если что можно будет это легко исправить, но делать этого не придется.
    Верю ему.
  15. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Кстати, о заложенных кровельных нагрузках...
    Мне подтвердили, что кровля моего дома рассчитана на нагрузки немногим более 1 тонны на м. кв.
    Я фигею, дорогая редакция...)
