Можно ли вместо арматуры фундамента использовать разный металлолом
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем mmom, 30.06.09.
  1. Саша-строитель
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Лермонтов
    Мой знакомый, по случаю купил больше сотни молочных ящиков по 5 руб. И сделал из них отличный объёмный каркас для ленточного фундамента, поставив ящики на бок и пропустив сквозь них 4 прута 12 арматуры. Трёхэтажный дом из блоков стоит уже 5 лет, всё ок.
    Evgeniex! Я бы не торопился их на металлолом отправлять. Можно посрезать верхнюю часть, останется низ с ячейками для бутылок, высотой сантиметров 15, а из этого вполне можно сделать объёмный каркас для Вашей плиты.
    p.s. Мне бы таких ящичков, уж я нашёл бы им применение!
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если с умом, то и спинки от кроватей можно использовать.
    И я бы не отказался от сотни другой одинаковых ящиков. Хотя и не факт, что они подойдут по размерам. Кстати, потихоньку собираю полиэтиленовые ящики двух видов.
    Носом чую, что что-то из них можно будет слепить, но вот пока на ум ничего особенного не идет.
  3. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    На закате советских времен будучи в стройотряде в Казахстане армировали фундаменты ломами, которых на местной базе было несколько вагонов. Старые ржавые ломы!
    Гримасы советской жизни :)]
    Думаю те дома стоят до сих пор.
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Думаю из всех кефирных ящиков в фундаменте Вашего знакомого работают только 4 прута 12-й арматуры.
  5. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Давайте исходить из того что бетон хорошо работает на сжатие, но плохо на
    растяжение и для этого и служит арматура, прутки арматурные они ребристые
    соответственно хорошо держат бетон, но если мы набросаем трубы и т.д.
    металлолом (например детали от старых кроватей), но с загнутыми краями
    притом чтобы концы перекрывались, то почему бы и нет.
  6. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    У арматуры много "зацепов" на 1м. А кровать длиной 2м. Не возникнут ли благоприятные условия для образования трещин?
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Прочитал все ответы и ,к сожалению, никто не отметил что именно ржавчина ( точнее ржавая арматура) в фундаменте= 100% диверсия! Работая в Израеле тех. надзор категорически запрещал укладывать бетон если мет. каркас был ржавым или вскрывать арматуру по каким=либо причинам= это намного сокращает срок службы фундамента, а это чревато... Так что, действительно, строить фундамент с применением старых труб и ржавых уголков можно только врагу, как выше отмечали !
  8. Берго
    Берго
    Берго
    Гость
    Нужно армировать фундаментную подушку арматурой сетка нижняя 12 мм стены можно не армировать если конечно толщина стены не меньше 300 мм если стена 200 мм нужно армировать если совсем не хочется ставить арматуру можно использовать стальную фибру армированные фиброй промышленные полы легко выдерживают нагрузку 6 тн/м2
    металлолом в бетон класть не нужно будет только хуже
  9. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Пол не стена - фибра не пойдёт .
  10. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Значит, не было устроено утепленной отмостки для МЗФ, иначе вода не замерзла бы вблизи-под лентой и не вспучила ее. А есть уверенность, что пролитую водой глубокую ленту не выпрет? Если МЗФ лента может при оттепели вернуться на место, то "выпученная" из-за боковых сил замерзшего грунта и недостаточного веса дома глубокая лента уже на место вряд ли встанет...
  11. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    В дополнение к основной арматуре наматывал проволоку 6 мм, кашу маслом не испортишь. Читал книжки проволоку можно использовать от 4мм в диаметре, а вот уголки и трубы советуют не класть- большие и гадкие поверхности металла в теле фундамента не есть хорошо.
  12. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Всем привет! Может быть мои вопросы кому-то покажутся наивными , но прошу ответить - в фундаментах я не спец.
    1.Если в фундамент положить ржавую арматуру, будет ли она продолжать ржаветь в бетоне или нет?
    2.Если в фундамент заложить арматуру не идеально прямую (сами выпрямляли
    изогнутую), а деформированную , то не отразится ли это на прочности фундамента?
  13. Архитектор02
    Архитектор02
    Архитектор02
    Гость
    Арматуру желательно использовать ржавую, потому что ржавчина многократно увеличивает площадь поверхности металла и силу сцепления арматуры с бетоном. Единственное ограничение - отслаивающаяся чешуей ржавчина. Такую арматуру уже следует чистить. Арматура должна быть ровной, потому что она работает на растяжение. Металлоломом заменить арматуру невозможно.
    Ржавчина и сам металл вступают в химическую реакцию с веществами цемента и дальнейшая коррозия металла останавливается. При этом следует только контролировать минимальное расстояние от края бетона до арматуры.
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Продолжает, особенно если бетон низкого качества и появились трещины, причем не только ржавеет, но и корродирует= происходят электро=хим. процессы по разъеданию металла. Но как правило, на это никто не обращает ( у нас ) внимание и продолжают рекламировать ржавую арматуру. Выбор за Вами!
  15. itpb
    itpb
    itpb
    Ростовская область
    В любом фундаменте уголки, прутки, проволока, куски сетки и т.д. не помешает. Ничуть не хуже арматуры, просто расход больше. Любое железо "играет". Трубу класть можно, но не как силовой элемент, а как заполнитель. Аналогично кастрюли, сковородки, утюги и т.д. :) . Следует помнить, что армирование нужно делать в нижней части фундамента. Ржавое не ржавое - пофиг, если бетон хорошего качества. Вобщем, больше упирайте на качество самого бетона (раствора), чем уповайте на арматурную сетку.
