Можно ли вместо арматуры фундамента использовать разный металлолом
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем mmom, 30.06.09.
  1. Почтальон П
    Почтальон П
    Почтальон П
    Гость
    Мне тоже предложили использовать металлолом для удешевления строительства, но я отказался. Мне кажется очевидным, что ржавчина в бетоне не есть хорошо.
    Хотя алексейщеколдин заставил задуматься, может и правда у ржавой поверхности больше площадь и сила сцепления увеличилась бы?
  2. Архитектор02
    Архитектор02
    Архитектор02
    Гость
    Еще раз повторяю, нельзя использовать металлолом вместо арматуры. если бы это было можно то весь металлолом шел бы не в переплавку, а в строительство.
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Промышленные арматурные стержни имеют ребристую пов-сть - специально для лучшего сцепления.
    Нержавых не видел ни одного за всю жизнь. Если бы было так важно - выпускали бы с покрытием. Или технология очистки была бы где-нибудь расписана.
  4. alexsus
    alexsus
    alexsus
    Кантемировка
    Можно и железными прутьями ложить в фундамент.
  5. itpb
    itpb
    itpb
    Ростовская область
    нужно различать, прочностные конструкции типа плит перекрытия, каркасов многоэтажных домов и т.д. и обычный фундамент. Для фундамента не требуется температурные колебания и ветровые рассчитывать, нет таких критических нагрузок на излом, растяжение и т.д. Более того, даже если ничего из металла не кидать в фундамент, а просто залить качественный бетон или закидать камнями с песком - то по сути практически ничего не изменится. Мой совет? фундамент делать ниже глубины промерзания, глубже смысла нет (если не пятиэтажный дом), лучше фундамент сделать пошире, расширяющийся книзу трапецией. Подошва фундамента должна быть обязательно плоской, а не заостренной, закругленной, как копалось :)
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Можно подумать что ржавая арматура выглядит как ёж :)]= откуда=то берется "многократное увеличение площади поверхности металла"! Интересно, если "многократно", то во сколько раз= в 2, в 3 раза или может быть больше?!
  7. Lerik
    Lerik
    Lerik
    Piter
    А почему собственно и нет? А потому, что металлолом ВСЕГДА разный и следовательно под каждый набор железяк нужно придумывать свою технологию, опробовать ее, просчитывать. Все это практически нереализуемо, потому что дико сложно,...если вообще возможно. Вот и предлагается:"Не выпендривайтесь, гражданин Пупкин! Обратитесь к специалисту, он вам сделает стандартный расчет, вы купите стандартную арматуру, свяжете ее стандартным образом и получите более или менее стандартный результат". Но! Если очень хочется?! То разумеется... можно. Только хорошо бы иметь какое-никакое представление о том как правильно железяки расположить (сделать из них сеть), как связать (с перехлестом, перехлесты не могут размещаться в одной плоскости), как весь этот металл будет работать в бетоне ну т.д..
    Разумется никаких гарантий! Однако, и рассчитанные, "правильные" фундаменты рвутся,как в вышеописанном примере, где вода в мороз залила замкнутую ленту. Просто не представляю себе как можно было бы усилить такой фундамент (не меняя конструкцию), что бы он выдержал подобное испытание. Полагаю, никак. Только сменить тип, например, на плиту.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Сцепление металолома с бетоном(допустим уголка) можно улучшить немного поработав болгаркой:), что мешает сделать надпилы..
    Другое дело , что арматура "калёная" (попробуйте её нажёвочкой).
    Если речь идёт о фундаменте под гараж\баню даже небольшой деревянный дом,то почему бы и не загрузить туда металолом. (Естестственно расположив его правильно.)
    На счёт того как держит уголок- ломал старый кирпичный столб с уголком внутри. Так угрохал пол дня..замечательно держится.
    С детской площадки убирал бетонный столб (фонарный..валялся сломленный.4.5 метра целый, остальное паутина из арматуры).
    2-2.5 часа делов работы(обычным молотком с 90см ручкой)-арматура отдельно..бетон отдельно.
    Использовать конечно лучше арматуру, но за неимением таковой металолом будет не лишним.
    ПС Лучше с металоломом, чем вообще без всего.
  9. Maxim_10
    Maxim_10
    продажа арматуры
    Maxim_10
    продажа арматуры
    Вот вечно наш народ хочет из г..на конфетку слепить :)
    Экономия экономией, но я бы не советовал!
  10. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    использовал уголки от 30 до 50, спинки от кроватей, ящики из молока, водопроводн трубы - фундамент глубиной 60см стоит в глиняном грунте - уже 15 лет ниодной трещины, правда арматурой и вяз.проволкой все это хоз-во соединил в единое целое.
  11. Жeка
    Жeка
    Жeка
    ХМАО
    Подскажите можно ли использовать металлический шестигранник (16-18мм) в фундамент вместо арматуры?
  12. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Нельзя.
    У арматуры определенные свойства,
    которые обеспечивают ей совместную работу с бетном.
    У гладких поверхностей нет возможности интеграции в раствор
  13. Жeка
    Жeка
    Жeка
    ХМАО
    А как поведет себя металические шестигранные пруты (16-18 мм) длиной по 4 м?
  14. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Арматура интегрируется в бетон за счет своей специфической
    поверхности с насечками. В результате получается железобетон,
    в котором арматура работает совместно с бетоном.
    Бетон на сжатие, арматура на сгиб.
    Сталь у арматуры специальная.
    Пруты не будут обеспечивать такое сопротивление изгибанию,
    какое обеспечивает арматура, т.к. будут "скользить" внутри
    бетона.
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Арматура работает на растяжение.
