Можно ли вместо арматуры фундамента использовать разный металлолом
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем mmom, 30.06.09.
  1. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Да, спасибо за поправку
  2. Dimalik
    Dimalik
    Dimalik
    ХМАО
    Подскажите пожалуйста! строю гараж, вернее пристраиваю к уже построенному (одна стена уже есть) материал стен пеноблок. Имеются трубы 100мм,159 мм, есть желание фундамент сделать следующим образом: сварить из этих труб прямоугольное основание 8,5х4,5 с перемычками через 1,5-2 метра, потом заармировать окошки и залить бетоном, данная идея имеет право на жизнь?
  3. Nikkei225
    Nikkei225
    Nikkei225
    Приветствую!
    Помогите проверить расчеты конструктора по арматуре плиты первого этажа.
    Площадь первого этажа 316м2, минус зеркало бассейна 12х3м = итого 280м2
    Берем 12 арматуру, нижняя сетка плиты 150х150, соответственно на 1 м2 уходит 6.5 +6.5м, итого 13п.м. * 280м = 3640п.м.
    Почему в чертеже указано 6400п.м., я так понимаю должен быть запас на разные перехлесты, но вот может ли он быть 75%...?
    помогите разобраться плз
    заранее благодарен
  4. Nikkei225
    Nikkei225
    Nikkei225
    Вот чертеж
  5. Олег 2
    Олег 2
    Олег 2
    Химки
    160 кг. на куб бетона
  6. Szhmot
    Szhmot
    Szhmot
    75% точно много, процентов 10 максимум.
    11,7 длина стержня, длина перехлеста 40d - 40*12=480мм.; 480/11700=0,04 (4%) + отходы.
    Как то так...
  7. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    Скажите, а как ведет себя булыжный камень в бетоне? По аналогии с арматурой?
  8. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Позвольте в этой теме поделиться недавним наблюдением.
    Фото сделано на берегу средиземного моря.
    Судя по всему - это остов бывшего причала.
    Судя по тому, что отелю лет 15 - тогда же и был снесен старый причал, чтобы не мешался.
    Бетон - древнетурецкий. :)
    Можно разглядеть наполнитель - гладкую морскую гальку (чего теоретически совершенно нельзя допускать).
    Арматура - 14 или 16 мм. Гладкая! Из этого делаю вывод, что бетон сделан в те времена, когда ребристая была в дефиците, а может и ее и не придумали еще... (кто помнит, когда ребристая широко вошла в обиход?) Ведь нельзя же такое использовать, по современным меркам. ;)
    Но меня поразило, что хотя арматура находится в крайнеагрессивной среде - на линии прибоя - и водух и морская вода много лет омывает - ржавчина не изъела арматурину.
    Вот такой, блин, природный эксперимент :um:
  9. MakarovSergey
    MakarovSergey
    MakarovSergey
    И действительно - достаточно по яндекс маркету цену посмотреть что бы убедиться в том что 24-26 рублей это просто заоблачная цена!
  10. ainurik4
    ainurik4
    ainurik4
    Стерлитамак
    Извините, а можно ли для армирования фундамента использовать не арматуру, а бутовый камень, в том числе и для мелко заглубленного фундамента?
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Это будет ф. из бутового камня. Вручную кладут. Армирования без арматуры не будет.
  12. ainurik4
    ainurik4
    ainurik4
    Стерлитамак
    спасибо, а вместо арматуры можно использовать металлопрокат бу (трубы,швеллер и тд)
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    В первых 10...15 письмах темы - основные ответы. Поверхность арматуры должна быть не гладкая - специально для полного сцепления с бетоном. :um:
  14. ainurik4
    ainurik4
    ainurik4
    Стерлитамак
    Скажите пожалуйста, вот в наличии есть бутовый камень, можно ли фундамент армировать и добавлять при этом бутовый камень, если не для прочности, то хотя бы для экономии бетона? Не ослабнет ли от этого фундамент?
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
