Можно ли вместо арматуры фундамента использовать разный металлолом
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем mmom, 30.06.09.
  1. letnicto
    letnicto
    letnicto
    А можно ли использовать бу арматуру с метлома, сваренную в нахлест в плитном фундаменте, в сетке...?
  2. PravoKush
    PravoKush
    PravoKush
    Заливаю крышку септика. Армирование в один ряд арматурой D12, ячея 10*10, толщина 18-20см. Вопрос: возможно ли на арматуру положить стальные трубы d20 для придания прочности конструкции (как, например, в пустотой ж/б плите). Будет ли это работать?
  3. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Разве в пустотную ж/б плиту вставляются какие то трубы для придания прочности?
    Ни разу не видел такого.
    П. С. Какие размеры крышки?
  4. PravoKush
    PravoKush
    PravoKush
    В ж/б пустоте полости трубчатые. Просто трубы, используемые для формы там не оставляют, а тут останутся.
    Размеры септика 4,4м на 2,1м по середине перемычка.
  5. PravoKush
    PravoKush
    PravoKush
  6. bakutis
    bakutis
    bakutis
    В плитах пустотках полости формируются не для придания прочности, как считаете Вы, а для снижения веса плиты и уменьшения её теплопроводности.
    А повышение прочности достигается за счёт преднапряжения арматуры.
    Вам же, никакие дополнительные трубы не нужны.
  7. PravoKush
    PravoKush
    PravoKush
    Армирование в один слой будет достаточным?
  8. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Да. Ведь нагрузка будет только вниз. Достаточно хорошо заармировать низ плиты.
    Но желательно вверху плиты уложить сварную сетку из проволоки ф-6 мм.
  9. PravoKush
    PravoKush
    PravoKush
    Ещё раз спасибо!
  10. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Работники вяжут каркас из арматуры (d8 и d12 мм) под ленту. Говорю им, обрезки арматуры соберите в мусор, выброшу. Они сказали, что обрезки лучше закинуть в бетон при заливке. Насколько это целесообразно, а главное не опасно для фундамента?
  11. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Целесообразности в этой затее - ноль, хотя опасности не представляет. Обрезки металла лучше сохранять, в дальнейшем могут пригодиться.
  12. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    Добрый день. подскажите. по стенам смотровой ямы в гараже. планирую заливать бетон. вопрос. если буду использовать камень. нужно ли армирование? или достаточно камней. спасибо.
  13. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    За полцены предлагают обрезки арматуры 0.8-1,2 можно ли соединив сваркой, использовать для фундамента дома из бруса?
