Планировка участка с домом для ПМЖ
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Вармер, 28.08.16.
  1. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Отпустите рабочих, тут с планом разбираться две недели. Участок не делается кусками, нужно распланировать все, чтобы потом не переделывать.
    В доме есть вход в бойлерную, не по улице?
    У Вас деревня или СНТ? У председателя возьмите план благоустройства, посмотрите, что планируется на ЗОП. У нас за 2 года 2 раза перекапывали общую территорию, а у Вас там въезд, газон и септик.
    Почему тех въезд не сделаете с восточной стороны (где планируется беседка), и сделать экопарковку под газон для заезда грузовичка?
    У бани слив будет куда?
    Если Вы кабинетом пользуетесь как рабочим местом, посидеть с документами в тишине, качели и бассейн под окна не надо.
    Бассейн передвиньте на солнечное место, чтобы вода нагревалась. Без деревьев, чтобы листья не падали. Под бассейн лучше запланировать мощение или деревянный помост, под ним ничего не растет, уберете - будет черное пятно.
    Из окна кабинета вид на теплицу и грядки.
    Не хотите поменять грядки и сад местами?
    Газон у детской площадки на фоне забора. Забор по лицевой части какой будет - профлист или что?
    Туалет не засыпайте, удобно посещать сей уголок, в грязной обуви и одежде, работая в огороде, не тащить всю грязь в дом. Вода на участке планируется, руки помыл и ок.
  2. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Отпускать не получиться, сезон не позволяет ждать две недели. В крайнем случае, могу исполнить только зону парковки и входа в дом. Сможем сосредоточиться на это зоне? А остальные планы оставить на потом? В любом случае эта зона не зависит от исполнения других зон.
    ИМХО, это утопия. Как не распланируй, но если реализация плана будет выполняться годами (как в моем случае), то всё равно всё будет пересматриваться. Распланировать один раз можно только если планируется осуществить весь план за сезон.
    Да.
    СНТ в деревне.
    Плана благустройства нет, на ЗОП ничего не планируется, и когда будет запланировано, неизвестно. Подвода газа, центрального водопровода и канализации точно не будет при моей жизни.
    Чтобы не делать третьи ворота. Сейчас двое ворот: 1) въезд в гараж 2) задние ворота для въезда трактора для пахоты огорода и завоза угля. Вы предлагаете добавить 3) передние тех. ворота?
    В грунт (он песчано-гравийный).
    Мне шум уже давно не мешает, я к нему привык. В тишине, наоборот, работать не могу. Иногда приятно работать и смотреть, что происходит вокруг. Работать в одиночестве не могу. Для сосредоточения мне тишина не требуется.
    Самое солнечное место - это зона площадки для выгрузки угля. Туда поставить? Тем более график использования этой зоны по прямому назначению не будет пересекаться с графиком использования бассейна).
    Увеличится трасса водопровода. Грядки же поливать надо практически каждый день.
    Забор - кирпичные столбики и рамки из профлиста.
  3. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    При планировании участка главное - избежать больших ошибок, мелкие всегда будут. Хорошо, что Вы уже живете на участке, освоились, и есть какие-то предпочтения.
    Я Вам на плане порисовала, как и просили, :)], все ооочень предварительно.
    Въездная группа. Определитесь с дренажной канавой: нужна-нет. Если ДК будет, под въезд прокладывают дренажную трубу. Чем больше диаметр, тем проще обслуживание. У нас регионы разные, опросите соседей, нужен ли дренаж, они точнее скажут.
    Экономить на мощении можно, если край плитки совпадает с шириной ворот. Нарисовала зеленую полосочку чего-нибудь, кусты-цветы.
    Я Вам очень не советую делать мощение около газона на ЗОП. И газон не советую. У Вас соседи не построились, к ним длинномер будет заезжать, Вам всю красоту испортит. Косите лужайку пока, тем более, что реализация плана будет выполняться годами.
    По поводу тех ворот. Мне не нравится трасса через весь огород, тем более, что это южная часть огорода, жалко. Если перенести техворота на восточный забор, трасса короче в 2 раза, если сделать экопарковку, будет и газон, и мощение. Около забора оставьте полоску земли, закрыть забор кустарниками или лианами. Радиус поворота грузовичка вымеряйте, чтоб в поворот вписался.
    Бассейн до лета оставьте, у Вас столько мощения, что проблем с установкой нет. Главное - чтобы контроль был.
    Газоны делают: для активных игр, поставить шезлонги и загорать, через газон смотреть на что-то красивое (у Вас профлист). Вы для чего делаете газон? Чтоб был?
    Трасса водопровода на сад-огород одинакова в обоих случаях, сад тоже надо поливать. Даже если на сад полив не запланирован, ПНД труба стоит 30-35р\м примерно, 25м лишних в масштабе стройки - смешно.
  4. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Спасибо!
    Не нужна. Решили, что уклон будет организован в сторону газонов и в сторону забора, фундамент которого будет на одном уровне с брусчаткой.
    Все верно, мостить прямо сейчас ЗОП я и не планировал, просто сделаю отсыпку грав. смесью.
    В вашей перепланировке со всем согласен:hndshk:, кроме переноса тех. ворот :hello:
    В чем проблема в трассе через огород? Ведь огород и трасса используются в разные сезоны и друг другу никак не мешают. Летом там огород, осенью собрали урожай, освободили место для трассы, и осень-зима - завоз топлива или др. материалов.
    А вот трасса в вашем варианте остается трассой круглогодично, отнимая полезное пространство. Что мне там расположить кроме надувного бассейна?
    Это видимо, доп. затраты на сооружение. Зачем она мне? Мне хватает с избытком парковки возле гаражи. Если приедет 10 машин (невероятный случай), то у меня широкая ЗОП, чтобы всех вместить.
    Лучше я оставлю "неукрепленную" трассу до задних тех. ворот, которую смогу еще полноценно использовать под огород.
    На газон ведь тоже красиво смотреть. А если на нем можно устроить активные игры и позагорать, то тем более.
    Да, и почему желательно иметь зону барбекю возле бани?
    Тут подрядчик устал ждать от меня проекта и предложил свой вариант "мощения" и "газонирования". Он мне понравился больше чем мой вариант. На нем видны два выраженных газона. Любой из них можно задействовать под детскую площадку:
  5. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Ну, так я и думала. Мужчины крайне редко соглашаются на перепланировку, если это уже есть и функционирует нормально. :aga: Когда-нибудь вам захочется красивых видов из окна, а не картофельного поля.
    По площади мощения у Вас получается Красная площадь перед домом. Жена цветники планирует?
    Зона барбекю возле бани удобна тем, что ходить никуда не надо. Представьте, вся компания в бане, а одинокий мангальщик за домом. А потом с шампурами под дождем\снегом назад в баню. В беседке около бани хоть на сад смотреть будете, а в ЮВ углу какой обзор? плитка и профлист? С баней я промахнулась, 6-10м от дома п\пожарный разрыв.
    На фото собака Ваша или общественная? Вольер нужен?
  6. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Самое интересное, что я в основном здесь транслирую мнение своей жены, именно она является инициатором планировки. :aga:
    А мое мнение изначально (до обращения на форум) было делать тех. ворота именно по вашему проекту.
    Когда очень долго живешь на одном месте, то уже не имеет значения какой там вид. Вид впечатляет только первое время. Поверьте моему опыту. При длительном проживании имеет значение удобство и функция.
    В вашем варианте (с экопарковкой и переносом барбекю) мощения перед домом еще больше получается. :|:
    Вы рисовали планировку за домом. А что-нибудь можете предложить по планировке ПЕРЕД домом? Именно по тому объему работ, который нужно освоить в ближайшее время и который вы критикуете.
    Да, один в качестве пробы уже развела за домом.
    Какая кампания? Что за одинокий мангальщик? У меня баня это не планируется как многоуровневый объект для проведения времени с компанией. Компания будет собираться не в бане. В бане будут мыться.
    Зато короткая дорога на кухню - посуда и прочее. А это удобно.
    Наша, будка точно нужна. Вольер не обязателен.
  7. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Я не могу себе представить всю компанию в бане. У моих знакомых нет нудистских наклонностей.
  8. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Отрисованный вариант "красной площади":
  9. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Что планируется на детской площадке: песочница. качели, горка, детский комплекс? Сколько кв. м - весь газон?
    Вы планируете газон без цветов, без кустарников около забора? Забор останется незакрытым?
    Какие картинки из интернета по дизайну участка нравятся Вам и Вашей жене? Прикрепите. Что бы вам хотелось видеть из окон кухни и комнат?
    В беседке планируются семейные посиделки? Детская площадка рядом с визгами-криками не будет мешать?
  10. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Наверное, всё перечисленное. Попробую привлечь жену к ответу на эти вопросы :|: Площадь указана на последнем рисунке.
    Цветы и кустарники в вазонах планирует жена. (Видимо нужно расширить полосу брусчатки вдоль забора, чтобы осталось еще место для дорожки)
    Попробуем определиться...
    Да.
    Нет, мы не апологеты тишины. А дети скоро вырастут, и будем скучать по визгам и крикам.
  11. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Корни за зиму не вымерзнут в вашем климате? Или планируете в погреб убирать?
    В Вашей семье кто-нибудь - Вы или жена - жили в частном доме в сознательном возрасте?
  12. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Оба жили) В подвале места полно.
  13. Вармер
    Вармер
    Вармер
    А на текущий момент уже больше восьми месяцев живем в своем доме (который изображен в моем плане).
  14. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Фото новые обещали прикрепить. Со школы придёте, и выкладывайте.
  15. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Фото каких узлов нужны?
