1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Топор
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем P@vel, 30.06.09.
  1. P@vel
    P@vel
    начинающий дачник
    P@vel
    начинающий дачник
    Мск-Спб
    Посмотрел, классика эт точно. Тока цена вопроса что-то пугает. Не в курсе где их можно точно приобрести? Или дилеров обзванивать? Такой можно взять попробовать, риск не велик. :)
  2. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Приеду посмотрю какая у меня. кажется pro cut. если вы ей не пользовались и не имеете опыта то иногда лучше жевать, чем обвинять кого-то в косоруких руках. Увивителньое рядом. Еще ни с одной ножовкой не было проблем только с этой. Надо же наверное курсы нужно было закончить по использованию ножовки bahco
  3. P@vel
    P@vel
    начинающий дачник
    P@vel
    начинающий дачник
    Мск-Спб
    Больше склоняюсь к фискарсу. Уральские они все одинаковые какие-то и умя такие/подобные есть.
    Хочется почувствовать реальную разницу.
    Пошуршал поиском, нашел тока один плотницкий. Это действительно так? Или я непрально ищу? 1000 - такая модель, помойму...
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Цена вопроса обычная для российского топора.
    я покупал в обычном хозмаге. Понравился по внешнему виду и качеству. просто лег в руку хорошо. А уж потом этикетку рассмотрел и кто делает.
    Если искать фискарс в плотницком исполнении
    то это всего одна модель
    http://www.fiskars.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?storeId=10001&langId=10401&catalogId=11301&categoryId=15476&productId=11217&page=products
  5. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Приходилось работать топотом в студенческие годы. В чашку, правда сруб не рубил, у нас тут такая технология - не принята. Просто отесывали бревно на два канта. Фискарсовские топоры - смотрел - лично мне не понравились. Не понравилось тем, что рукоятка из пластика, да и сам способ крепления - впечатления, такое, что щепки будут пытаться попасть между лезвием и ручкой. Пластик такое дело, что в момент покупки он как бы супер, а пройдет пару лет и его свойства могут радикально поменяться. А так же имел опыт использования щеток-скребков, автомобильных, которые до -10 довольно прочные, а при -28 становятся по прочности как печенье Юбилейное. И форма самой ручки вместе с наклоном лезвия - также необычна. Вообще топор, если провести пальцем поперек лезвия должен издавать звон, хорошие топоры обычно имеют бородку, очень положительные впечатления от топоров с клеймом ЗиК в треугольнике. Плотницкий топор должен быть относительно тяжелым и с недлинной ручкой. Еще необходимо учитывать, что топоры калятся так, что лезвие твердое, а обух мягкий. Сначала при попадании на гвоздь лезвие выкрашивается, при затачивании этот хрупкий слой в пару милиметров кончается и примерно милиметров 8-10 идет слой стали и твердой и нехрупкой. Потом этот топор лучше выкинуть и купить другой. Топор должен быть острым настолько, что бы легко точился карандаш. Острым топором работать значительно производительней. Обухом гвозди забивают только придурки, для этого молоток, иначе можно обух расколоть. Так же рубить дрова плотницким топором не стоит. Могу сфотать классический советский топор, даже с родной ручкой. Купил такой, практически неюзанный 50-х годов выпуска. Да, еще про пилы. Очень хорошие впечатления от ручных ножовок Же-ман и Джей Теч Триангл.
  6. Урий
    Урий
    Урий
    Рязань
    Посмотрите вот этот вариант :):
    http://talks.guns.ru/forummessage/94/490226.html
    А вообще Фискарс очень даже не плохой вариант - у меня есть плотницкий планирую купить второй с рукояткой подлиннее - топор абсолютно неубиваемый.
    Достаточно долго им работал потом попробовал заточить им карандаш - точит без проблем :) В итоге первый раз в жизни порезал топором палец...
  7. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Smocker
    Насчет Бако вы всё же горячитесь. Скорее всего у вас просто ножевка расчитанныя под другие задачи. Они (извращенцы! :)]) делают под каждый вид работ своё лезвие. ПроКут - просто обозначает ценовой диапазон, а внутри его куча разных по назначению инструментов (форма зуба, количество зубов, заточка, разводка - всё разное под разные задачи.)
    И топоры их не хуже фискарсов. Но мне все же нравятся наши, правда найти хороший в магазине - проблема.
    P@vel
    Я рубил топорами советскими, но:
    - прошедшими через кузню (делали тоньше лезвие + закалка)
    - лезвие перетачивалось (ИМХО лучше прямое, а не дугой)
    - топорища делал сам из комля березы (магазинные мне не нравятся в принципе).
    Хотя нечто подобное сейчас продают и в магазинах, но отнють не дешево...
    Но иногда можно найти и дешевле...
    (Указанный магазин не рекламирую, у них вообще цены непонятные). Так для примера...
  8. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Ну может быть. На картинке было дерево нарисовано вот и все :) зуб мелкий. Думал взять чтобы вагонку точнее резать. а она в ней вязнет прям :(
    Могу сфоткать к выходным может что-то сможете прояснить?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не давите на пилу.
    Особенно когда начинаете рез.
    Ножовка должна пилить под своим весом.
    Аналогично
    Любимый топор, с которым хожу 20 лет
    относил в кузню и делал нестандартное топорище
    Он на фото справа
    Ну и фото клейма на топоре.
  10. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Попробуйте посмортеть в каталоге Bahco.
    Может определите, что за пила.
    Там же есть и помощь в выборе нужной ножевки.
    Ссылка на полный русский каталог, там кстати и топоры есть, но "туристические, валочные и колуны", т.е. топикстартеру они ИМХО не пригодятся...
    Моему примерно столько же, но я его еще не фотографировал... :)]
  11. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Попробую всем пасип.
    По каталогу непонято. То что профкат точно, а вот какой. длина кажется 300, то получаеся что универсальная. Тогда непонятно. Ладн доберусь до нее посмотрю точнее.
  12. P@vel
    P@vel
    начинающий дачник
    P@vel
    начинающий дачник
    Мск-Спб
    Спасиб всем за советы. Рубка началась старым проверенным топором (один из штук семи нашелся отличный), впечатления норм, держать удобно, рубит четко, заточен остро. Пока все утраивает, но присматриваюсь все-таки к фискарсу.
    зы два венца ужо на месте :)
    Исчо вопрос по сабжу:
    Реально ли найти в продаже топор для вырубки паза? На фотках в журналах/книжках много видел а в магазинах нету ничего подобного... Кто-нить в курсе?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Скорее из америки заказать, чем в магазинах купить.
    Какую форму топора ищите.?
    Те что на фото похоже отсюда
    http://www.leevalley.com/wood/page.aspx?c=2&p=41138&cat=1,41131
    а как делают описано здесь
    http://primitivepoint.blogspot.com/2007_11_01_archive.html
  14. P@vel
    P@vel
    начинающий дачник
    P@vel
    начинающий дачник
    Мск-Спб
    То, что надо. Именно это имел ввиду.
    Тока с приобретением - это надолго наверно. Не в курсе? В магазинах такого добра не бывает совсем?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Поробуйте поискать через фирмы, которые продают инструмент для резьбы по дереву и деревянной скульптуры.
    у них он ищется как Adzes Woodworking
    у нас это называется Топоры тесла
    В продаже ни разу не видел .
