1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Топор
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем P@vel, 30.06.09.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В 1984 -86 годах других не было.
    Это было за счастье купить
    Привезено из Киева
  2. vamp 66
    vamp 66
    vamp 66
    Петрозаводск
    У нас их делали самостоятельно. Это не настолько сложно. Учитывая то, что вы ходили в походы, проблем с материалом не должно было быть.
  3. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Понравилось видео.
  4. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    Топор ЗИК 1956 года ободрал посадил рукоятку под обратный всад наточил на шлиф машинке и все. Дешево, сердито, рубит все.
  5. Denver01
    Denver01
    Denver01
    Всем доброго дня и с пятницей! ;)
    Хочу приобрести топор ЗИК 50-х годов...
    Почитав форум, понял что есть нюансы в приобретении и тем более у непрооверенных продавцов...(
    Может кто поделится советом, на что обращать внимание при покупке топора или может у кого контакты есть куда можно обратиться...?!
    Всем заранее спасибо!
  6. Mutru4
    Mutru4
    Mutru4
    а Вы хотите с хранения взять с топорищем, или одну "голову"?
  7. Denver01
    Denver01
    Denver01
    Если топорище нормальное, то можно и с топорищем, а если не очень, то можно одну голову...!
  8. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    Денвер если смотреть на сам топор то главное чтобы симметрия была, а именно место посадки топорища, если топор БУ главное чтобы РЖА и раковины глубокие отсутствовали, если смотреть топорище главное чтобы не прогнило, и не люфтило, если в качестве клина используеться железо, то по хорошему поменять на дерево, и не используйте клей для обсадки, потом будут проблемы с заменой топорище по хорошему использовать масло льняное и подсолнечное.
  9. Mutru4
    Mutru4
    Mutru4
    @Григорий174, а что-то у вашего топора топорище так торчит?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тоже интересно. Еще - обычно топорище на бородку опирается. На фото этого нет.
  11. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    Смысла нет упирать его в бородку. Торчит т. к. обсаживал со стороны ручки, если дальше обсадить есть риск что топор улетит при ударе.
  12. Mutru4
    Mutru4
    Mutru4
    :) топорище мало, либо с липы или осины:)
  13. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    Не пробовал с липы и осины, осина мягкая боюсь не выдержит. как поведет себя липа не знаю
  14. Mutru4
    Mutru4
    Mutru4
    Всё равно непонятен функционал лишнего куска топорища над всадом.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Бородка - это не лишний кусок металла. Просто сейчас технологию упростили, удешевили при изготовлении железки топора.
    Бородка для увеличении площади опирания деревяшки на железку и для распределения усилий при рубки. Если по простому. :aga:
    Кстати одна из характеристик времени изготовления железки :)
