1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Топор
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем P@vel, 30.06.09.
  1. Yilka
    Yilka
    Yilka
    Магнитогорск
    Каустическую соду раздобыла ... Теперь бы технологию узнать. Ручку на работе починить обещали... Глядишь топорик и востановлю. Спасибо всем за подсказки...
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Погуглите! В интернете много рецептов. Даже видео есть.
  3. Mutru4
    Mutru4
    Mutru4
    "Хорошее" сравнение! По-любасу все топоры остануться топорами, несмотря на удобство, качество стали и т. п...
  4. Yilka
    Yilka
    Yilka
    Магнитогорск
    Щелочной
    Для воронения металла этим способом необходимо выполнить четкую последовательность действий. В первую очередь придется обезжирить поверхность при помощи растворителя. Затем сделайте следующее:
    1. Возьмите посуду и залейте в нее 100 мл воды.
    2. В ней необходимо растворить 120 грамм каустической соды и 30 грамм азотнокислого натрия, размешивая их до однородной массы.
    3. Нагрейте состав до температуры 130-150 градусов.
    4. В кипящую смесь поместите деталь таким образом, чтобы она не контактировала со стенками.
    5. Деталь почернеет через 20 минут, после чего ее промывают в дистиллированной воде
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Только Вам объема не хватит для топора. Нужно больше.
  6. Дмитрий_Cеменов
    Дмитрий_Cеменов
    Дмитрий_Cеменов
    Не так давно из под крыльца извлек старый отцовский топор с маркировкой 8ХФ. Пролежал на земле много лет, топорище сгнило, а вот сам топор даже почти без ржавчины. Протерев солидолом, вообще стал как новый, черный.
  7. Iridium_81
    Iridium_81
    Iridium_81
    Микарту на него переводить, такому топору и текстолит на рукояти за счастье, а фанера так в самый раз.
    @Yilka, перед протравливанием лучше разбить и счистить остатки старой рукояти и подвергнуть обработке все "изделие" целиком, после просушки, смазать маслом (не сливочным или растительным), ну солидол ваш тоже пойдет, только тонким слоем, тряпочкой разотрите его, можно подогреть. Потом уже отдавать для изготовления новой рукояти.
    Травить можно много в чем и чем... Подойдет раствор хлорного железа (оно продается в магазинах радиодеталей), самое простое для вас - будет кока-кола (в ней много ортофосфорной кислоты), только прокипятите ее сначала, чтобы пузырьки удалить. Чуть похуже можно в растворе лимонной кислоты, можно даже лимонным или луковым соком мазать. Пятнистое покрытие я-ля камуфляж можно сделать с помощью горчицы или майонеза. При любых способах и реактивах важно (для равномерности покрытия) хорошо обезжирить поверхность. Обезжиривание лучше проводить непосредственно перед травлением.
  8. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Дешево и сердито - обычный "крот" для прочистки труб.
    А по хорошему купить за ~250 рублей раствор для холодного воронения и зачернить. Получается отличный и глубокий черный цвет.
  9. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    Для ручки бюджетно это эбоксидка и бинт. не бюджет это дерево береза вишня яблоня,
  10. Mutru4
    Mutru4
    Mutru4
    спорно, это ж с:aga:колько эбоксидки надо, что б сотворить топорище? :)
  11. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    сам не пробовал но думаю не много
  12. Iridium_81
    Iridium_81
    Iridium_81
    ну да, ну да... Это же такие редкие у нас и "ценные" сорта древесины:super:
  13. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    идите в феврале ищите древесину, и дело не в ценности древесины а в работе с ней.
  14. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    P_20180206_180136.jpg P_20180206_180146.jpg P_20180206_194845.jpg P_20180206_194903.jpg P_20180206_194922.jpg
    Осталось рукоять изготовить.
  15. Mutru4
    Mutru4
    Mutru4
