1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Топор
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем P@vel, 30.06.09.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это и так понятно.
    Меня больше интересовала технология как сажали на топорище без клина.
  2. Миxальi4
    Миxальi4
    Миxальi4
    Ленинград
    Интересное обсуждение. Только бесполезное. Топор не может быть универсальным. Он как жена - у каждого свой, любимый и привычный. Кто к чему привык тот то и любит. Нравится тебе скандинавская форма - хорошо, а если отец или дед дал тебе в семь лет топор и отправил веники для козы вязать и вязал ты их лет шесть кряду каждое лето, так и будешь дальше аналогичный покупать. Дело не в форме топора или марке, дело в "прокладке", т. е. в руках, которые этот топор держат.
    Безклиновая насадка топора - нечто новое, лично не видел, фотку бы глянуть. Если колун с широким обухом то вполне возможно, как на кувалдах - гнездо в виде трапеции и рукоять насаживается наооборот с тонкого конца с маслом. Ну а если плотницкий, то не знаю.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Тогда и жен желательно несколько, одна любит, другая кашу варит :)]. А если серьезно, то плотницкий затачивается не так (угол заточки меньше), как топор для колки дров и он не должен быть тяжелым, иначе им за день руки отмахаешь так, что за неделю не отойдут. Я когда корчевал участок на даче, сделал на тяжелый Советский топор удлиненное топорище, работать одно удовольствие, естественно таким тесать не сможешь.
  4. Миxальi4
    Миxальi4
    Миxальi4
    Ленинград
    Уважаемый Виктор, я ведь не о том писал :( Нельзя сравнивать колун и плотник, так же как и жигули с ЧТЗ. Сам я с Карельского перешейка и колун у меня трофейный, достался по наследству, так им было очень удобственно корни рубить в земле при разкорчевке. Просто тут никак не могли коллеги решить что лучше: фискарз или рашентопор.
    А насчет жен - это хорошо! Гюльчатааааай!
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Топоров у меня штук 5. Все насаживал только зимой, когда они не меньше месяца пролежали в отапливаемом помещение, да еще и лежали под потолком, где теплее в общем максимально высохли. В топорище делал пропил вдоль, далее подгонял под размер, затем насаживал, чуть сжав. Клин выстругивал из твердого дерева. Смазывал хорошим клеем и забивал в пропил. Края клина и чуть выступающую за обух часть топорища, сглаживал болгаркой с лепестковым диском.
  6. Миxальi4
    Миxальi4
    Миxальi4
    Ленинград
    Как я и говорил, у каждого Хозяина свои ухватки, топоры и жены :)
  7. Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Гюльчатаааай! :nono: Их всех надо кормить, любить и дарить ОДИНАКОВО, в равной мере- иначе- в суд! :nono::nono: Потянете со своей зарплатой? :nono:
    У нас тоже несколько топоров и колун есть! А у меня свой, маленький топорик! На всякий случай! ;)
  8. Миxальi4
    Миxальi4
    Миxальi4
    Ленинград
    Хорошо, навеяло, вспомнил фильм. А так я моногамен, уже лет 20 как ;)
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я клинья делаю сам из железа, несколько муторно, за то вытащить невозможно. Беру полосу металла, допустим 5х50мм, один конец расплескиваю на наковальне до заострения, примерно 50 мм по длине, острым краем клин на глубину 1-1,5 см зажимаю в тисы, очень острым зубилом делаю насечки поперек клина, получаются заусенцы типа как у рыболовного крючка, только шириной 5-7 мм, затем клин забиваю в топорище, предварительно пропилив в нем пилой пропил на глубину 3см.
    Так ведь у одного один топорик, а у другого с десяток, это кто как потянет по деньгам, с Гюльчатай тот же вариант:).
  10. Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Оправдан в глазах общественности! :victory: (хотя Жирик бы не одобрил. :aga:)
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Можно и так, но мне по вкусу деревянный клин, он полностью затыкает пропил и опасность расколоть топорище меньше.
  12. Миxальi4
    Миxальi4
    Миxальi4
    Ленинград
    В топку Жирика! А детей можно и с одной настрогать.
    Ну расколоть можно и деревяшкой, это не показатель. Руки должны расти из предназначенного для них места. Металлические клинья вечные, при замене топорища не надо делать новые, опять же кто мешает изготовить на всю высоту топорища?
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    100% согласен, все так и делается. А если сломалось топорище, то насверливаешь побольше дырок вокруг клина, отрезаешь топорище и зажав в тисы топор, с обратной стороны выбиваешь остатки вместе с клином.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Можно и деревяшкой. Но железом вероятность выше.
    А это для меня не показатель, бо на клин уходит минут 10. Да и топорища не меняют через неделю. Да и железные частенько разбалтываются, скажем после жаркого лета. А приклеенные деревянные никогда.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Разболтаются любые, если сухое топорище размочить и высушить на солнце. Нормальный хозяин никогда не бросит топор под дождем. У меня от нагрузок бывает, что трескаются топорища, но ни одно никогда не раскачивается. Я делаю топорища из ясеня, так что клин, даже дубовый, вряд ли будет надежно держать.
