1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Топор
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем P@vel, 30.06.09.
  1. Fog44
    Fog44
    Fog44
    Спасибо большое! Значит в утиль если не найду кто занимается ремонтом.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    В утиль не стоит, надо чуть руки приложить. Как любая вещь с деревяхой этот топор требует хотя бы минимального напиллинга, и соответствующего обращения... Как вариант, если есть желание / возможность, оставить его запасным, а в пару взять что нибудь типа фискаря 7ки
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Топором есть кому заниматься?
    Если коротко.
    Нужно пересадить железку получше- очень похоже что не той стороной насажена.
    Вытаскиваете клин, снимаете железку, проверяете отверстие в железке с двух сторон- с одной стороны отверстие должно быть немного больших размеров.
    Просушиваете хорошо топорище, что бы потом уже не усыхало, насаживаете железку большим отверстием наружу, подгоняя топорище для плотной посадки железки, без пустот, забиваете клин, лучше деревянный на клею.
    В теме по моему это всё описывалось.
    И заточить топор нужно.
    Любой инструмент требует обслуживания.
    Или, как советовали выше, купить другой.
  4. Fog44
    Fog44
    Fog44
    Спасибо всем за участие!) Я думала может сбоку подбивают клинышек а оказывается вон оно что.)
    Точить я знаю надо, как раз хотела отнести.
    Мне он вроде без надобности на даче, пока не заметила потребности. Думала им поросль повырубать, но потом купила волшебный сучкорез.)
    Так что пусть пока лежит, если кто подвернется), то попрошу сделать.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Категорически не рекомендую. Топор, если это не постоянный инструмент, требуется вот внезапно и сейчас. А он не замочен. Откладывать работу на несколько часов, когда размокнет?
    Посоветую старый, проверенный, а самое главное - действующий способ: Насаживаем топор на просушенное топорище, расклиниваем, причём расклинивать лучше деревянными клиньями из более твёрдой, чем само топорище, древесины. Клинья ставить на клей в предварительно пропиленные щели.
    После этого топор следует поместить верхней частью топорища в банку с любым моторным (или подсолнечным) маслом. Держать в банке следует пару дней, пока масло не пропитает древесину и не покажется со стороны топорища сантиметров на 5 - 10.
    Можно уже работать, но лучше, если топор в тёплом месте полежит недельку. После этого следует торец, что выходит из летка пропитать любой масляной краской. Раз 5 - 7, а то и больше, пока она не перестанет впитываться в древесину. И сантиметров на 15 от железа ещё прокрасить само топорище. Тоже на 2 - 3 слоя, чтобы уж надёжно.
    Любителям сделать покруче:)] можно непрокрашенную часть смазать льняным маслом, но это не обязательно.
    Вот, добиваю нынче колун, насаженный по этой технологии, в 1987-м году. Это 35 лет, если правильно посчитал. Хранился в сарайчиках, под навесами, под дождь и в снег надолго не оставлял. Часть топорища, что в летке, до сих пор без люфта. Менять буду из-за того, что разбилась часть перед самим колуном.
    Когда его делал, полиэтиленовых бутылок ещё в принципе не было, а то бы нарезал на ленточки, замотал и осадил феном. Новый так и сделаю.
    Молотки, насаженные по этой же технологии служат тоже больше десятка лет каждый.
  6. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Отремонтировать могу, но я под Питером обитаю. :(
  7. Fog44
    Fog44
    Fog44
    Спасибо, добрый человек, за отзывчивость! Но, боюсь, пересылка топора почтой туда-сюда обойдётся дороже, чем новый топор.)
  8. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Если не рядом живете, то овчинка выделки не стоит.
  9. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Всем привет :) Подскажите, плиз, как правильно?
    На топоре с одной стороны как бы "наплыв". Как правильно ставить топорище?
    И ещё вопрос - какой толщины и глубины делать пропил под металлический клин?
  10. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    На картинке 1.
  11. Mutru4
    Mutru4
    Mutru4
    толщина- какой пропилите, глубина- высоте металлического, но я бы поставил деревянный
  12. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    ой. прям классика - "Горе от ума" - сначала новый хотел купить, потом решил старый сделать, купил топорище, дали в нагрузку железный клин - еду домой - думаю, чё там... 5 минут и усё готово... посмотрел видео и начал репу чесать... надо эпоксидку купить, но это просто - в магазине, клин где то деревянный раздобыть... они же не валяются по всем углам... столярки рядом нету... вот думаю...
  13. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    @shelline, топорище ещё бы просушить недельку другую где нибудь на шкафу дома.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы собираетесь сделать инструмент для себя. А это как правило требует усилий и времени.
    Может понадобиться и подгонка топорища под отверстие, может и обработка отверстия в железке для лучшей "посадки" топорища.
    Про сушку написали.
    Понадобиться обработка топорища под руку.
    Некоторые ещё и внешне дорабатывают железку и для эстетики и лучшей формы.
    Заточка желёзки обязательна.
    И т. д.
    Некоторым проще купить готовый топор и работать тем что продали.
    Другие даже при покупке тщательно выбирают из многих экземпляров особенно если это" поточные" топоры.
    И конечно, как и вы хотите, есть люди которые всë делают сами, для себя.
    Вы посмотрите тему- очень многое показывалось и обсуждалось в теме.
  15. Mutru4
    Mutru4
    Mutru4
    Забейте два стальных в виде англицкой буквы "V", острым углом к лезвию...
    иногда проще насаженный по всем правилам б/у советский топор купить на профильных форумах или на известном форуме б/у вещей...
