Столбчатый фундамент под каркасную баню 5*6 м
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем vxodanet, 29.08.16.
  1. id84420345
    id84420345
    id84420345
    поправочка) 20 т будут размазаны только при условии жб ростверка, в данном случае деревянная обвязка... при деревянной обвязке (в данном классическом случае) усилия (нагрузка на фундамент) будут прилагаться в первую очередь на крайние столбы стен, во вторую на угловые стобы стен, в третью на внутренние столбы внутренних стен, и нагрузки не будут на столбы которые распологаются под полами ... в остальном полностью согласен
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    В данном случае я не вижу особой зависимости между материалом обвязки и распределением нагрузок. Я исхожу из грузовых площадей, полагая шаг столбов в обоих направлениях одинаковым.
    Если же говорить о жесткости обвязки, то на самом деле чем менее жесткой она будет - тем больше распределение нагрузок будет стремиться к той, что на картинке. А если предположить материал обвязки идеально жестким - нагрузки на всех столбах будут одинаковые.
  3. id84420345
    id84420345
    id84420345
    Каким образом вес стены будет передаваться в зону а1 ?
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Автор не выложил план дома, потому моя схема относится к немного абстрактному конструктиву, завязанному на равномерное распределение нагрузки. Она справедлива при классическом каркасе, когда в местах установки столбов стоят стойки, поверху они обвязаны ригелями и нагрузка от перекрытия опирается по всем ригелям.
    А что за каркас имеется ввиду у автора? Может такой как на картинке? Тогда при учете, что стены стоят по черным линиям, на столб в зоне А1 придет четыре половинки стены, на столб А2 - 3 половинки и на столб А3 - две половинки. При этом нужно учесть какие из стен являются несущими. Вобщем нужно видеть план дома, перекрытия и крыши, чтобы собирать нагрузку конкретно. А так как плана нет - я собирал ее абстрактно, предполагая некое равномерное распределение по всей площади, как сказал автор :)
  5. Adriano1981
    Adriano1981
    Adriano1981
    Проектировщик спасибо огромное за подробный ответ! Есть схематичный план дома, я подготовлю и выложу сегодня.
  6. id84420345
    id84420345
    id84420345
    вы несколько ошибаетесь, баня деревянная, балки перекрытия деревянные, а дерево на изгиб гнется, даже при жесткой связки стена/пол, нагружается в первую очередь фундамент под стеной.
    т. е. зона А держит нагрузку 50 проц пола и несколько проц стены, зона Б 50 проц пола и 98 проц стены
  7. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
    Не совсем проект, составлял для подсчета необходимого количества материала, но так сказать для наглядности сойдет. Мне тоже кажется, что нагрузка будет больше на столбы по периметру, а в остальном надо подумать...
  8. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
    Adriano1981 это я, писал с мобильного...)
  9. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
    То есть по сути несущими стенами будут наружные, ширина 160 мм.
  10. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Лей плиту 20см и забудь про все столбики-сразу теплые полы сделаешь. А то сейчас надо будет думать как полы сделать, что бы не сгнили и тд и тп
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @vxodanet, минимальный набор столбов - на картинке во вложении. Нужно аккуратно собрать погонные нагрузки на стены и посмотреть какая нагрузка в итоге приходится на столбы. Там где они перегружены - добавить еще столбов. При этом те, которые стоят на пересечении стен - очень желательно не смещать.
    Два столба под балки пола первого этажа... как по мне - не нужны. Но при желании уменьшить пролет балок и сделать их жестче - можно и поставить.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Под этот домик хватит и 10 см плиты. + 10 см ЭППС...под плиту. :super:
    с ребрами 20 см.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А длинна, ширина домика?
  14. id84420345
    id84420345
    id84420345
    @vxodanet, слушай проектировщика. он в 90 проц прав), на счет плиты есть три минуса, 1. сложности с коммуникациями. 2. один плиту ты не зальешь. 3. плита полюбому будет дороже столбчатого фундамента...
  15. id84420345
    id84420345
    id84420345
