Австралийский красноклешневый рак (Cherax quadricarinatus) или АККР
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем sanek51po, 26.08.16.
  1. papasha2006
    papasha2006
    papasha2006
    Добрый день, очень интересная тема. Подскажите возможно выращивание рака в Воде, после УЗВ перед барабанным фильтром. Вода уже насыщена отходами кормов и нитратами?
    Еще вопрос, если можно, естественная убыль осетровых идет на прокорм ракам?
  2. sanek51po
    sanek51po
    sanek51po
    Этот рак переносит очень серьезное повышение NO2 поэтому можно перед био фильтром, не умрет 100процентов даю, ну у меня редко стерлядь умирает бывает даю, но в основном сам ем)
  3. papasha2006
    papasha2006
    papasha2006
    Имею вот такой канал перед барабанными фильтрами. Размер 0,6 на 50 метров, глубиной метр. Вода поступает после бассейнов с осетрами на био очистку. Навено интересно поместить туда ваших раков на вырост. Как идея?
  4. sanek51po
    sanek51po
    sanek51po
    А температура воды какая?
  5. papasha2006
    papasha2006
    papasha2006
    Сразу после рыб. 21-22 градуса
  6. sanek51po
    sanek51po
    sanek51po
    Задумка хорошая но температура маленькая, для его хорошего роста нужно 26-30гр.А так расти будет ооочень туго
  7. papasha2006
    papasha2006
    papasha2006
    Тогда вопрос другой, под какой вид разведения лучше использовать? Жалко такой объем воды просто течет и прибыль не приносит. Не порядок.)
  8. sanek51po
    sanek51po
    sanek51po
    Есть еще ябби тоже разновидность чераксов (Австралийских раков) очень агрисивен, страшный канибал но любит прохладную воду и растет дольше (Переносит наши зимы),и цикл жизни до 15 лет, то на то и выйдет. А у красноклешневого 5 лет.
  9. papasha2006
    papasha2006
    papasha2006
    Хотелось бы получить больше информации по экономике данного производства. Второй вопрос, поскольку у меня глубина один метр, то просится поярусное содержание. например часть на дне, второй ярус из мелкой сетки на высоте тридцать см, третий ярус на 60 см. Можно ли еще плотнее. Надо продумать кормление, как равномерно подавать на разные ярусы. Мы выращиваем осетрину, опята выращивания рака нет. Можно ли поподробнее технологию и рынок сбыта.
  10. sanek51po
    sanek51po
    sanek51po
    Если вы хотите что бы они еще и плодились, то глубину в одном ярусе нужно делать 20см,если что бы только росли хватит 13-15см. Спокойно едут трое суток осенью, это при сухой перевозке. Ну а малька в рыбоводных пакетах хоть 100 тысяц можно перевезти, тем более вы не дилетант, знаете как возить. А теперь просчитайте вашу площадь в квадратах, плотность посадки взрослого рака 20-25 на квадратный метр с учетом укрытий или 10 без них. Рынок сбыта откройте сайт фишретеил (админ это не реклама) и увидите какой спрос на рака и какие цены бешанные даже осетрина столько не стоит.
    А насчет как подавать на ярусы корм, это вы уже самим надо решать я полностью то не вижу в работе вашу систему,
  11. anger78
    anger78
    anger78
    Краснодар
    Вы рака в бассейнах разводите? Интересна тема разведения в домашних условиях...
  12. sanek51po
    sanek51po
    sanek51po
  13. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    На фото басик стоит. :faq:или там не раки.
  14. sanek51po
    sanek51po
    sanek51po
  15. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    В таком можно выращивать?
