Австралийский красноклешневый рак (Cherax quadricarinatus) или АККР
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем sanek51po, 26.08.16.
  1. Nikolay26
    Nikolay26
    Nikolay26
    Компрессор на сколько литров в минуту лучше взять при 4м³ воды и какой мощности уфо нужно для этого объёма?
    Ответьте пожалуйста, устал уже ждать ответа!
  2. Lenasamara
    Lenasamara
    Lenasamara
    ПО объёму воды постоянно Находящейся в бф
  3. Nikolay26
    Nikolay26
    Nikolay26
    У меня это одно целое будет размером 4040*1020*2020 д/ш/в четыре яруса по две ёмкости на уровне
  4. Nikolay26
    Nikolay26
    Nikolay26
    А УФ на сколько ставить?
  5. Nikolay26
    Nikolay26
    Nikolay26
    На 55 достаточно?
  6. Nikolay26
    Nikolay26
    Nikolay26
    ...Уфо?
  7. Nikolay26
    Nikolay26
    Nikolay26
    Всё хорошо, закупаю материал. Скоро начну собирать узв
  8. Machining
    Machining
    Machining
    Самара
    Нет никакого ужасного каннибализма о чем пишет Светлана. На мальке можно неплохо зарабатывать, на что она и настроена) Особенно если не тратиться на помещенияе и ресурсы) У меня посадка 100шт на м. кв. никого не отсаживаю. плодятся та же. главная проблема - малек уходит в фильтр. поэтому самок с икрой приходится отсаживать на фильтрацию через губки в отдельные аквариумы.
  9. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Все жалуются на каннибализм, а у вас при высокой плотности его нет... Че та я запутался в биотехнологиях этих ваших раков:). И если можно фото, там где 100шт. на метр кв. Любопытно, как это выглядит.
  10. Machining
    Machining
    Machining
    Самара
    лучше выложу видео. скрывать-то нечего!)
    Раки плодятся как кролики, только успевай отсаживать икряных самок)
    Кому интересно - подписывайтесь на канал, периодически выкладываю видео
  11. ВикторЗагайнов
    ВикторЗагайнов
    ВикторЗагайнов
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: заказал 150 мальков, доставка будет в пределах 8-10 часов, без компрессора выживут ли они, дабы с поставщиком на корню все решить (он хочет поставить просто в контейнере без аэрации?
  12. sanek51po
    sanek51po
    sanek51po
    Смотря какого возраста
  13. ВикторЗагайнов
    ВикторЗагайнов
    ВикторЗагайнов
    На момент поставки 3-х недельные будут.
  14. sanek51po
    sanek51po
    sanek51po
    Доедут если правильно все сделает, наверно он знает что делает, не первый же раз.
  15. Antares1977
    Antares1977
    Antares1977
    Месячные и старше - едут сутки-двое "на мокрых тряпках". Выживаемость выше без воды. Мелочь лучше выживает в воде, но опасен перегрев и отсутствие кислорода. Бывало что и за двое суток выживаемость 100%, а было что и за четыре часа 100% уморили. Месячные лучше всего едут в замотанных в термофольгу надутых воздухом пакетах на кусках мокрого поролона.
