Австралийский красноклешневый рак (Cherax quadricarinatus) или АККР
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем sanek51po, 26.08.16.
  1. Lenasamara
    Lenasamara
    Lenasamara
    Я тоже в надутых кислородом пакетах отправляю, сидят до 2-ух суток
  2. ВикторЗагайнов
    ВикторЗагайнов
    ВикторЗагайнов
    Здравствуйте! Я с товарищем тоже планируем заняться раками, предлагают помещение с центральным отоплением (раньше мойка автомобилей была, т. е. как раз под мокрые процессы),помещение квадратов 40, раков собираемся держать в лотках (примерно в 3 уровня), систему хотел сделать одну с резервированием по насосам и компрессору. Разговаривал с крупным поставщиком речных раков по России, сказал готов сотрудничать при стоимости около 500р/кг .Собственно,так как мы в этом деле новички, то хочется не повторять ошибок других, а именно хочется совета профессионалов. Прошу ответить на некоторые вопросы:
    1) Есть ли смысл при таком раскладе заниматься раками?
    2) Одной системы для такого объема достаточно?
    3) Т. е эл-во (4000р) уходит на все прочие нужды, кроме отопления, я правильно понял?
    4) По резерву: какие элементы УЗВ 100% нужны в резерве?
    5) Сталкивались ли Вы с болезнями раков?
    6) Сколько приносит рачков самка при достижении половозрелости, т. е. в начальном этапе ?
    7) Обогрев воды не думали от отопления сделать?
    8) Ну и хотелось бы по выбору оборудования консультация, т. е. допустим при таком то объеме в биофильтре - нужен циркуляционный насос такой-то мощности, мех. фильтр такой-то, ультрафиолетовая лампа также мощность ну и т. д.
    Прошу уделить несколько минут вашего внимания и ответить на "часть" имеющихся вопросов)
    P. S.: пока хотим использовать данное помещение (40 м. кв.) в перспективе тот же арендодатель предлагает еще помещение, там квадратов 150 где-то и также центральное отопление и на этой же территории, но пока не будет нужного объема, то смысла платить за пустующее помещение не вижу.
  3. ВикторЗагайнов
    ВикторЗагайнов
    ВикторЗагайнов
    Если кто-то еще может проконсультировать про УЗВ буду очень признателен!
  4. ВикторЗагайнов
    ВикторЗагайнов
    ВикторЗагайнов
    Сейчас у меня очень много вопросов по каждой мелочи, так как в голове отсутствуют теоретические знания об АККР (Боюсь вылететь в трубу на начальном этапе. Поделитесь пожалуйста опытом разведения!)
  5. ВикторЗагайнов
    ВикторЗагайнов
    ВикторЗагайнов
    Еще мучает вопрос: есть ли польза скрещивания раков от разных линий (селекция) или же не нужно заморачиваться?
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А книги взять в руки - почитать, в лом?
  7. ВикторЗагайнов
    ВикторЗагайнов
    ВикторЗагайнов
    Верно подмечено, скорее нехватка времени, но периодически читаю. Да и книги-книгами,а опыт есть опыт!
  8. Lenasamara
    Lenasamara
    Lenasamara
    При такой цене и площади не в ноль вы выйдете лет через 10
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    ...знаниях и опыте... (далее по тексту...)
  10. ВикторЗагайнов
    ВикторЗагайнов
    ВикторЗагайнов
    Т. е. 190 кв. метров в сумме мало?, и все же, ответьте на остальные заданные вопросы, пожалуйста)
  11. Lenasamara
    Lenasamara
    Lenasamara
    Попробуйте прочитать всю ветку форума, ответы практически на все вопросы здесь уже есть.
  12. Lenasamara
    Lenasamara
    Lenasamara
    190 м, это все помещение. А дальше придётся заморочиться и посчитать самостоятельно площадь лотков. Определиться с плотностью посадки и т. Д. Все это легко высчитывается. Вряд-ли кто то сделает это за вас. Если у вас нет времени, то тогда проще купить то что продают, правда не факт что это подойдёт именно вам.
  13. Lenasamara
    Lenasamara
    Lenasamara
    Даже если мы вам сейчас ответим подробно на каждый ваш вопрос, вряд-ли вам что то станет понятно. Без подробного изучения этой темы, что то продать не реально.
  14. Мирошнико8
    Мирошнико8
    Мирошнико8
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста кто использует для разведения стеночные аквариумы!
    Хочу сделать стенку в 3 яруса размеры 1 яруса: длинна 700, глубина 50, ширина 110.
    Подскажите пожалуйста что лучше использовать для аквариума, стекло или пластик ПВХ.
    На сколько надо аквариумов лучше разделить ярус, что бы стенка не получилась толстой.
    Какая должна быть толщина стенки, что бы не переплатить за материал.
    Ну и что по вашему мнению будет менее расстратно!
    Заранее спасибо за ответ!
  15. Alexandeeer
    Alexandeeer
    Alexandeeer
    Добрый всем день!) вопрос к опытным ! Как часто делает смешивание крови! И где берёте поголовье! Елена когда вы написали про пылесосы! Могли бы поделиться что за конструкция?!)
