Австралийский красноклешневый рак (Cherax quadricarinatus) или АККР
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем sanek51po, 26.08.16.
  1. Denis1211
    Denis1211
    Denis1211
    да, слышал такое, но есть ли статья подтверждающая это? потому как копать ямки или растительность, в иле ковыряться это они любят
  2. КРОТ2017
    КРОТ2017
    КРОТ2017
    Из википедии:
    (лат.) — австралийский пресноводный рак из отряда десятиногих раков (Decapoda).
    Обитает в реках на северо-западе штата Квинсленд и Северной территории Австралии, был обнаружен также в Папуа-Новой Гвинее, тропический теплолюбивый рак.
    Окраска варьирует в зависимости от местообитания. Тело состоит из трёх отделов-тагмголовогруди, переона и плеона.
    Живет до 7 лет, максимальная длина достигает 40 см, а вес — 2 кг. Достижение половой зрелости происходит в возрасте 1,5...2 лет. При помощи своих мощных клешней могут рыть себе норы, но в основном пользуются и готовыми убежищами — полостями под корягами и камнями; данный вид считается «мало копающим»
    И ещё где то читал. Не помню где...
  3. КРОТ2017
    КРОТ2017
    КРОТ2017
    Вот ещё:
    Л. Ю. Лагуткина, С. В. Пономарев
    Новый объект тепловодной аквакультуры - Австралийский красноклешневый рак
    (CHERAX QUADRICARINATUS)
    Рыбоводно-биологические показатели выращивания австралийских раков:
    - товарная масса до 200 г и более, достаточно быстрый темп роста – за 6 месяцев масса
    до 50–60 г;
    - содержание мяса в хвостовой части 30 % (15–20 % у других видов);
    - неприхотлив, переносит неблагоприятные условия, широкий диапазон параметров
    воды для содержания;
    - миролюбивый, при высоких плотностях посадки не агрессивен;
    - не копающий нор вид;
    - потребляет разнообразные виды кормов с содержанием протеинов (около 20 %);
    - плодовитость самок массой 100 г составляет около 1 000 рачат.
  4. Denis1211
    Denis1211
    Denis1211
    Благодарю)
  5. Zorro78
    Zorro78
    Zorro78
    Добрый день!
    Я новичок в этом деле.
    У меня вопрос, какое содержание белков лучше для рачков 2месяца.
    Закрепил фото, этот корм подходит или нужен с большим содержанием белка? Или зелени?
  6. sanek51po
    sanek51po
    sanek51po
  7. Zorro78
    Zorro78
    Zorro78
    Всем привет!
    Роголистник можно давать аккр как растительный корм?
  8. КРОТ2017
    КРОТ2017
    КРОТ2017
    Давать то можно. Вопрос - будут ли они его есть? Я что то не заметил что бы они у меня его активно ели.
  9. wwZZww
    wwZZww
    wwZZww
    Всем привет.
    Купил мальков и развожу АККР.
    За 4ч перевозки при -10град на улице в контейнере ниодного рачка из 200 не погибло, только свернулись от холода и не двигались.
    С чем я столкнулся при выращивании АККР:
    1. АККР отлично чувствуют в воде при +26°...+28°, а при 30° сразу 20% погибло, поэтому держу 26°...27° держу
    2. Использовал вареные листья дуба которые они едят, но активно размножались бактерии на 3 день и воняла тухлятиной АККР около 8% погибали каждый раз, даже фильтр не спасал. Убрал листья дуба, убрал фильтр и АККР живут 2 недели без подмены воды, но на одне образует много ила от хитина и частичек еды, но это не проблема, вода всегда прозрачная и без запаха.
    3. Далее, использовал разную еду и пакетики для раков в зоомагазине и животные и растительное, лечинок и червечнов. Скажу сразу мотыль и червечки - любимая еда, но от неакуратности еды у АККР эта вся живность на следущей день тухла. Имного и много всего и разной еды давал. Остановился на 2 продуктах питания сухие животные и растительные, которые начинают тухнуть на 3 день, но АККР все съедают, т. к. кормлю 1 раз в 2 дня сразу 2 продуктами измельченными 3-5 мм.
    4. У всех АККР всегда канибализм, но они выживают, отаются без конечностей, которые потом отрастают. Пробывал разные варианты, остановился на том, что все дно должно быть в домиках и укрытиях, решением для малька оказалась простым это канцилярские пружинки 20мм по всему дну, отрезаные и изогнутые уголками для мальков до 7 см.
    5. Далее, сброшеный хитиновый панцарь каждые 4-7 дней каждой особью я их никогда не убираю, едят на ура.
    6. Далее, АККР - это не рыбы им не нужен аквариум, для АККР важно зеркало воды, для них отлично подходят контейнеры высотой10-15см х 1,2м, 20шт АККР на 1 м2 зеркала * 8 контейнеров, где сосиавляет 160 шт АККР уже на 1 м2 пола помещения.
    7. Далее, АККР даже 5 дневные можно отличить М от Ж. Ж всегда светлее, чем М.
    8. Далее, АККР всегда растут не равномерно и скачками - это генетика, бываю одного возраста кто-то 1 см, а кто-то уже 5 см, я их НЕ разделяю, т. к1 см малек скачком за 2 дня может высти до 3 см, к тому же они ооочень быстрые и сачком когда разделяешь всегда их повреждаешь из-за их внезапных скачков хвостом назад. разделяю уже от 1, 5 месяцев, когда подрастают и уграза канибализма очень высока.
    9. Очень важно! Так как и АККР выращиваю дома, то я использую компрессор только aPUMP, измерял - 27 Дб, шепет человека в ухо - 30Дб - его воооообще НЕ слышно! Использовал другие копрессоры 40-52 ДБ ужааас, разговорная речь человека 42 Дб. Оченьшумно работает даже днем, а днем - это тззззззз звучание и раздражает очень.
    10. Нагреватель - использую внутренний нагреватель 25Вт на 25л, но у меня 50 л, из-за размещение в центре контейнера и подстилки 3мм утеплителя в виде пленки теплопотери низкие, т. к. я сам по профессии расчитываю теплопотери по материалам. Наружныйнагреватель не исползую на 300Вт на несколько контейров, В 2 раза по паспорту больше ест Вт, так как греет 50% не только воду нои воздух, что очень не этономично, а по факту в 4 раза из-за того что нет мер по защите теплопотерь.
    Я поделился своими навыками, надеюсь это поможет новичкам!
    Всем спасибо за внимание.
  10. КРОТ2017
    КРОТ2017
    КРОТ2017
    Забавные у вас навыки). Интересно как вы пункт 7 определили?
  11. wwZZww
    wwZZww
    wwZZww
    Там же написано, что АККР Ж всегда светлее спина, чем М, без сброса хитинового панцаря.
  12. sanek51po
    sanek51po
    sanek51po
    Это ж что за темпы роста такие, сколько лет занимаюсь такого не наблюдал)
  13. wwZZww
    wwZZww
    wwZZww
    По поводу АККР:
    Купил малька 100шт, раки стали погибать: канибализм. Пересадил оставшихся по отдельным ячейкам в одной емкости - все ок стало. Но со временем число раков стало умирать - причина плохие фильтры, 4 вида фильра перепробывал: внутренний и наружный, но качество воды ужасное при высокой посадке раков, и как- то мне посоветовали сделать собственный фильтр самотеком с преградами, с помпой, с применением угля (для пресной воды) и губки. Я так и сделал. Через сутки, вода была крестально чистой, вонючий запах воды изчез, вообще без запаха. В итоге получил такую картину при высокой плотности посадки: ячеистая система в одной емкости и фильтр (отдельно) с губкой (отдельно) с 12 барьерами самотека с помпой на 200л для залива воды. Уголь обязательно кладите в синтетические пакетики иначе все в аквариуме будет плаватб, на али я заказывал пакетики 20шт 200р. 10х15 см
  14. КРОТ2017
    КРОТ2017
    КРОТ2017
    Всё упирается в рентабельность. Прибыль в УЗВ и так под вопросом, а с угольными фильтрами ещё дороже я думаю. Скорее всего у вас просто фильтр не был запущен. Бактерии на нём не успели поселиться.
  15. ZorinR
    ZorinR
    ZorinR
    Доброго времени суток!
    Помогите определить пол!
    Возраст примерно полгода.
