Моя подмосковная стройка. Дом из проф бруса 145x195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sasizov, 29.08.16.
  1. sasizov
    sasizov
    sasizov
    Тамбур в прихожей - обязательно. Только вот пока что думаю, сделать ли стену каркасной на этапе отделки или заложить сейчас из бруса (минусы - доп расходы на брус+фундамент под стену).
    По входу в дом - однозначно такое крылечко хочу поменять на небольшую террасу с односкатной крышей. Соответственно окно прихожей можно перенести с фронтальной стены на правую (а можно сделать второе). Если рисовать грубо в paint то как-то так. По окну в спальню - да, не думал, действительно хорошо было бы добавить, спасибо.
  2. sasizov
    sasizov
    sasizov
    А какие возможны варианты, что из нее можно сделать? Что значит терять?
    Планирую, что она будет теплой поэтому хочу часть ее отгородить и сделать тамбур, в котором будет оставаться, как часть холода с улицы, так и все грязные ботинки, сапоги, валенки.
    Сама прихожая - возможно будет хранилка верхней одежды, которая не влезла в тамбур.
  3. sasizov
    sasizov
    sasizov
    Заглядывая далеко вперед, очень хочется разместить в гостиной камин. Но по планировке все варианты, которые я крутил как-то не клеятся.
    Вариант 1:
    Всем хорош, но труба подойдет прямиком в районе ендовы, что не есть гут.
    Вариант 2:
    Пойдет по вдоль внешних стен. Но вроде как есть какие-то нюансы и это не совсем хорошо размещать камины именно так.
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @sasizov, камин лучше бы предусмотреть на этапе заливки ленты. Рассмотрите дымоход, размещенный снаружи, будет меньше проблем с крышей и перекрытиями.
  5. bukken
    bukken
    bukken
    имел ввиду, что по площади это целая спальня.
    да, как Вы нарисовали.
    каркасной можно сделать.
    не хотите вход в котельную убрать и сделать веранду на кухне справой стороны?
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @sasizov,
    Если делаете высоту стен 2 этажа 180см то проще и практичнее сделать второй этаж полноценным. Хотя бы 240-250
  7. sasizov
    sasizov
    sasizov
    А разве у котельной не должен быть по нормам отдельный вход? Также, думаю, что котельная будет использоваться еще и как хранился для всякого рода газонокосилок.
    У нас по правилам поселка нельзя строить полноценные 2 этажа. В этом доме, как я понял по проекту, также будут присутствовать потолочные балки, т. е. утепляться будет потолок и только небольшие участки крыши.
  8. bukken
    bukken
    bukken
    по нормам, отдельный вход в котельную не предусмотрен. Если у Вас газа в ближайшее время не будет, а только ГГ, то разницы для Вас нет.
    А если когда-нибудь будет газ, то лучше сразу предусмотреть соответствие по нормам.
  9. sasizov
    sasizov
    sasizov
    Возвращаясь к каминной теме. Какие есть нюансы установки камина у внешней стены? А у двух внешних стен? По планировке, на мой взгляд оптимальным будет установка углового камина в гостиную либо слева, либо справа от окна. И там и там, углы на улицу. Чем это плохо/чревато?
  10. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    труба дымохода у коньковой стены короткая, а у внешней будет высокая. Угол от конька до трубы в высшей точке должен быть 10 градусов. Больше нюансов нет.
    У меня у наружней. Если расматривать как альтернативное отопление, то практичнее в центре располагать
    Да и газонокосилку в топочную. это все таки не сарай, а часть дома. А садовая техника грязная
  11. sasizov
    sasizov
    sasizov
    Вашу тему я дочитал пока только до покупки камина :). До установки еще не дошел, но обязательно дочитаю.
    Возможно при строительстве выберу не самую страшную бытовку, которую в последствии буду использовать как сарай. Но отдельный вход все равно оставлю.
  12. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Установка самого камина в 3 части только, то есть в данный момент. У меня Сарай и беседка имеют одну общую стену, он спрятан) у @mila_pav очень красивые домтки для хоз нужд, да и тема очень познавательная
  13. Янов
    Янов
    Янов
    Если располагать в углу, обратите внимание на дымоход. Будете подымать выше конька, длинная труба снаружи + дополнительные растяжки (не очень это красиво). Располагать желательно по центру дома, тепло будет распределятся более равномерно во все стороны. При данном расположении открывается довольно большой обзор на красивый камин и огонь в очаге. Рассмотрите мой вариант. Дверные проёмы потребуется немного перенести...
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мы проследим)
  15. sasizov
    sasizov
    sasizov
    А вот еще назрел вопрос. На втором этаже у меня 2 окна с полукруглым верхом. Как окосячиваются скошенные окна я видел, а вот как окосячить радиусный элемент, нашел только одно видео и понял, что как-то уж совсем это сложно.
    Может быть кто-то сталкивался? Интересно, на сколько в процентном соотношении окосячка прямоугольного проема будет дешевле окосячки арочного проема?
