Дом 10x12 из газобетона в частном секторе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем КонстантинВБ, 29.08.16.
  1. КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    Возможно фото немного прояснит ситуацию:
    - высота поднятия уровня участка примерно 1.3 м
    - сваи винтовые, сделаны на основе трубы примерно 120мм, залиты бетоном, на фото часть обрезков.
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @КонстантинВБ, и все-таки я не вижу у вас промежутка между землей и бетонным ростверком. Он висит над землей или лежит на ней? Когда заливали ростверк что делали - строили опалубку с дном, стобы приподнять ростверк, снимали грунт и заглубляли его или просто лили по земле?
  3. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Прикиньте полную нагрузку на нее (конструкции дома, мебель, люди, снег) с трехкратным запасом и сравните с несущей способностью ГБ - при классе прочности B2,5 это 16кгс/см2
  4. КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    Висит! между землей и фундаментом пенопласт. Грунт не трогали вообще, он так слежался, что трогать его было очень накладно. Я, к сожалению, не контролировал процесс, но кажется делали так вкрутили как смогли лопастные сваи, отсыпали до ровной поверхности, оттрамбовали, положили пенопласт, опалубку и залили. А может и не отсыпали, а сняли мизерную толщину, образовавшегося за десять или более лет, дерна
  5. КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    Нагрузка будет передаваться от свай приходящихся на проем - для меня это сложные расчеты, не говоря уж том, что я до сих пор не прояснил вопросы с конструктивом проема.
  6. КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    Ошибся, без балок под ребристым перекрытием - над окнами и над проемом не обойтись?
  7. КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    Решил перезадать вопросы с пояснительной картинкой:
    1. красные нужны? или можно усилить участки желтого пояса и обойтись без них?
    2. зеленая в проеме возможна? и нужна ли (может усилить желтый)? как ее лучше сделать:
    А) в сочетании с колонной разбив на две балки
    или
    Б) без колонны одной балкой?
    Как устроить оба варианта?
    3. какое устройство зеленых балок в ребристом перекрытии при данных условиях?
    4. Какое устройство желтого пояса?
    Часто задаваемые вопросы читал - ясного ответа не нашел
  8. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @КонстантинВБ, и попробуйте сразу прикинуть крышу, по эскизу который Вы дали в самом начале темы, на мой взгляд, при ширине 10м и отсутствии центральной несущей стены без грамотного рассчета не обойтись. Вот здесь про стропильные системы почитать можно https://ostroykevse.com/Krisha/MenuKrisha.html
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    1. Ширина этих балок совпадает с шириной армопояса и заливается одновременно с плитой.
    2. Там где ребра плиты НЕ приходят в эту балку- точно можно не усиливать по сравнению с ребром! т. е. армировать как РЕБРО, а не как армопояс (а армопояс НЕ над проемами можно и 4мя 10ками)
    3. А вот где ребро приходит в балку... Вроде бы тоже не надо усиливать, но мне как-то некомфортно было (расчёт показывает- не надо, но...) так что себя таки низ балки чуть опустил- увеличил высоту (несущую способность)
    Применительно к вашей стройке это будет выглядеть примерно так (рисую как будто верхний положенный вами на сегодня ряд и есть последний проектный)
    Красным- армопояс совмещенный с плитлой перекрытия. (Он автоматом получается РАВЕН высоте плиты-) Желтым- ваш блок 100мм над окном. Синим- торцы ребер плиты.
    Повторюсь- можно и тут не опускать, но мне так как-то комфортнее было.
    Можно так же сделать чуть шире чем ребро (той же высоты) но добавить арматуры)
    Лучше кирпич а может даже жб монолит если у вас потом именно в этом месте опора от конькового бруса будет ...
    Или ферму вдоль (коньковый брус), с опорой на несущие (тогда лучше в проеме колонна- монолит). Либо стропильные фермы поперек- будут распределять нагрузку на все рёра, а не нагружать центральное (колонна тогда - кирпич).
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    нифига не проясняет. У вас по средней стене нагрузка может достигать 10тон на погронный метр фундамента. Сколько у вас свай на погонный метр? Посчитайте нагрузку на одну, и сходите в тему про винтовые сваи...
  11. КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    Ребра у меня перпендикулярно - это длинная стена или правая боковая если смотреть по рисунку.
    Но понял так - Вы имели ввиду фронтальные оконные проемы. Помимо того, что опустили балку - арматуру добавили в это пространство?
    Получается под интегрированным армопоясом, в места проемов в несущей стене, куда приходятся торцы ребер добавили внизу-поперек ребро-перемычку?
  12. КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    предполагаю сделать стропильные фермы поперек длинной стены - обычная двухскатная крыша, типа:
    а опоры разместить на ребра плиты (которая между вторым этажем и крышей)
    каждые полтора метра
    Нагрузки считал проектировщик фундамента, у меня на руках расчетов нет. А сейчас и времени нет вникнуть в технологию расчета, так как строю практически один.
    Сходил в тему - было волнительно, а стало еще волнительней - так и до уныния недалеко.
    Пойду уже по этой траектории до конца - будь, что будет.
    Сегодня начал восьмой ряд, актуальнее сейчас понять как устроить перекрытие и найти исполнителей. Кстати, живу тоже в Новосибирске.
  13. КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    Согласен и к этому же выводу пришел еще зимой
  14. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Что там считать-то? Сколько ГБ купили на плотность умножаете. Вес перекрытий 250 кг/м.кв. ,эксплуатационная, пусть 300кг/м.кв. Всё ссумируйте кмножте на 1,3 коэф. запаса. Делите на кол-во свай... Т. к. а внутренние нагрузка болше умножте на... 1,5 вот и приблизительно нагрузка на 1 сваю под внутренней несущей. Это хоть и приблизительно, но общее представление даст.
    Как так сходили? Уж извините, но я за вами пошпионил :) - посмотрел в каких темах вы сообщения писали... в темах про винтовые сваи вы ничего не спрашивали, так что унывть рано.
  15. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Может вы плитами перекроетесь? Мы делали монолитное-ребристое. Сами. Вдвоем с мужем, иногда помогала дочь, выставляли стойки-балки, затаскивали щиты от опалубки фундамента наверх, выставляли бортик, лепили пенопласт, вязали арматуру, на заливку наняли рабочих, но и сами упахались, скажу, что для самостоятельного изготовления в одиночку это очень трудозатратное перекрытие. Конечно, если вы не торопитесь, можно ковыряться потихоньку, у нас это заняло почти 2 месяца вечерами после работы.
    Над большими окнами, но они у нас вдоль ребер, положили блок на доску, в него скобой продели арматуру и эту арматуру замонолитили в армопояс, в этом месте в армопояс арматуру Д16 положили в 4 нитки, хомуты через 10 см (примерно, на деле наверно чуть больше :|:), фотки у меня в теме. Вдоль ребер у нас в основном дверные проёмы, мы туда положили заводские ж\б перемычки. Рассмотрите их, они недорогие, размер в сечении 12х14 см, по 2 шт на проём, между ними пенопласт, вес в зависимости от размера 50-100 кг, рабочие (3 чел) ставили вручную (если маленький манипулятор к вам может заехать, то можно им привезти и сразу на места расставить, если подготовить заранее под них места).
    Блоки у вас Бетолекс? Очень похожи, но у нас в гораздо лучшем состоянии приехали.
