Дом 10x12 из газобетона в частном секторе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем КонстантинВБ, 29.08.16.
  1. КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    Подсчитал по предложенному алгоритму - 100м3 ГБ D500, два ребристых перекрытия, без крыши - получается примерно 6 тонн на сваю.
  2. КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    нее, - тяжелее будет
    Они самые
  3. КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    так ведь из этого нельзя утверждать, что я там не был. Был, все что и Вы написали, но еще жестче :), аргументация сильная, но правда и парень-проектировщик фундаментов ростверка на сваях, там вроде отбился с трудом, оправдываясь местом стройки. Но это оправдание мне не подходит :) тем больнее будет осознавать свои ошибки, если все будет совсем плохо
  4. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @КонстантинВБ, ?:|: Не подумайте что придираюсь, просто интересно.
    Как сейчас дела на стройке?
  5. КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    Да ну что же так :) я не подумаю, наоборот рад, что живая душа написала :)
    Начал 11 ряд в кладке - крайний в первом этаже, но в 10 ряду осталось залить перемычку над дверью. Фотографии выложу.
  6. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Рада, что движетесь)
    а как всё же с вопросом регистрации в 13 и открытием форума не так давно :|:
    Пс. "живая душа" сама пропала тут намертво по весне, вот, просыпаюсь от летней спячки, т. е. строительного коматоза)
  7. КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    верная фраза, стройка сильно отнимает энергию, ничего не охота особо читать и ни над чем долго думать, хотя чтение люблю :)
    да, регистрировался давно и по случаю, - кажется надо было посмотреть фотки по случайному заходу сюда, задачу выполнил и забыл. Форумом особо не пользовался до осени 2015, пока не задумался из чего строить.
  8. КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    Вот так выглядит стройка сейчас.
    Подъемная конструкция с использованием электротали, описанная ранее, была проверена, - блоки поднимались. Но я ее разобрал, так как быстрее и проще оказалось закидывать руками, хотя и тяжелее. И, кроме того, не хватало лесов. для работы.
    В любом случае, теперь представляю как можно решить задачу с подъемом блоков на 2 этаж.
    Из того чем хотелось бы поделиться, - очень понравился результат применения гидроизолирующей пропитки для защиты газобетона от дождей. Два нижних ряда в предверии зимы были обработаны ей, и после дождей проявился результат. Нижние блоки не намокли. Сейчас не так сильно видно, но все же:
    Подоконные блоки, проемы и горизонтальную поверхность последнего ряда в зиму постараюсь обработать ей.
  9. варкан1
    варкан1
    варкан1
    надеюсь на этом остановитесь)
    запирать влагу в блоках, которая из теплого помещения там сконденсируется, не лучший вариант.
  10. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Именно для газобетона?
    соглашусь тоже. Но мало ли, новая химия какая-то...
  11. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    Подскажите, пожалуйста, что за пропитка, как называется, если есть фото - выложите, пожалуйста. Спасибо!
  12. arhi_130875
    arhi_130875
    arhi_130875
    Потому-что поспешил! Советоватся надоть было
  13. КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    Дело в том, что влагопроницаемость и паропроницаемость это разные вещи. Вы говорите про паропроницаемость, насколько я изучал этот вопрос могу сказать, что она не нарушается при нанесении этого вещества.
  14. КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    Да, именно для газобетона, сегодня сфотаю вечером - выложу
  15. КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    Долговечность зданий и сооружений зависит от множества факторов, но наибольшее значение имеет уровень организации защиты строительных конструкций от агрессивного воздействия окружающей среды и, в первую очередь, влаги. На практике применяются два принципиально разных способа решения этой задачи: гидроизоляция и гидрофобизация ...
    Гидрофобизация - резкое снижение способности изделий и материалов смачиваться водой и водными растворами при сохранении паро- и газопроницаемости. Гидрофобные покрытия ...
    Книгу за авторством Сураева прикрепляю.
