Комбинированный (Дрова+эл-во) или...?
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Paul Newman, 29.08.16.
  1. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Далеко не у всех и не каждому понравится
    И, главное, какой бункер.
    Никто не говорит, что пеллетник плох. У любого решения есть достоинства. А о недостатках часто умалчивают. Иногда минусы полностью перечеркивают плюсы. Все зависит от конкретного дома, желаний и возможностей.
  2. admin07tut
    admin07tut
    admin07tut
    Не смотрела. Спасибо.
    Если честно, ещё в начале года, когда начали выбирать пеллетник начитались везде что у большинства российских то с горелками ерунда, то с автоматикой. Простите - не мои слова - так пишут и в на ютубе разные ролики. И многие всё равно стараются купить европейский котёл. Но в нашей стране доходы всё же ещё пониже чем у россиян - поэтому для нас европейский котёл это ещё большая редкость. Но есть уже наши производители... Вот из них и выбрали Гродненского производителя.
    Завтра перечитаю ветку по Вашей ссылке. ещё раз спасибо.
    И я так понимаю Вы считаете, что пеллетник лучше чем ТТ+электро? Дешевле? или ещё почему-то лучше?
  3. admin07tut
    admin07tut
    admin07tut
    Да именно. Пеллетники во многом хороши. И часто им и замены нет. Но для нас это как оказалось не самое лучшее и есть альтернатива ... но мучаемся вопросом, а альтернатива ли. Тариф у нас 19 копеек, на русские деньги 6,29 рублей ночного тарифа нет... Сколько денег затянет электрокотёл при поддержании +5+8 ... пока не можем предположить. По формулам - не профи - просчитать не получается сколько кВТ накрутит за, например, месяц.
  4. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Считайте теплопотери дома. Обратитесь к Glaz2137, видел тут тему, где он желающим быстро теплопотери считает. Потом можно будет прикинуть мощность.
    Рядом с Вами живет автор и создатель хорошего ТТ-котла. Могли бы уже познакомиться. А я свой котел из-под Минска более 1000 км. тащил. ;)
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Сколько у вас стоят пеллеты?
  6. admin07tut
    admin07tut
    admin07tut
    от 21 коп до 40 коп за кг. Это в российских от 7 рублей до 13,33 рублей за кг.
    в инете попадаются и за 55 евро за тонну. Но они даже на картинке тёмно тёмно коричневые.
  7. admin07tut
    admin07tut
    admin07tut
    И ещё вопрос. Пеллетник мы смотрели двухконтурный. Пока не понимаю как это реализовать в ТТ+электро. Я так понимаю в электрокотлах, второй контур это просто встроенный бойлер. Как тогда с ТТ?
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Дороговато конечно по сравнению с Московской областью. Но дешевле топлива нету пока что (имею ввиду не ручную загрузку) кроме угля.
    ГВС надо организовывать через бойлер косвенного нагрева с встроенными тэнами на всякий случай. Двухконтурность тт котла - это не надежно и не удобно.
  9. admin07tut
    admin07tut
    admin07tut
    Пока к бойлеру косвенного нагрева тоже приходим...
  10. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    А вариант пеллетник плюс электрокотел почему не рассматриваете? Пеллетник основной, ЭК на подхвате. И дом 180 м2 из блоков. ... это приличный массив камня и что то мне подсказывает что прогреть его с 5-7 градусов быстро не получится. Что бы получить комфорт к выходным в варианте ТТ + ЭК надо будет включать ЭК или сильно заранее (что сожрет всю экономию) или держать им градусов 14. Что при тарифе 6 росрублей выльется в приличные деньги. Считайте теплопотери, где Вам подсказали, при 3-х значениях температуры, 7 ,14,и 22 градуса, при средней зимней температуре, прикинем разницу в деньгах.
  11. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    А что подсказывает? Какие исходные данные?
    Я "разгоняю" дом из глубокого минуса (плюс поддерживается только в "мокрых" зонах) ТТ-котлом и конвекторами за два часа. Дом - 100 кв. м. Конвекторы, обычно, запускаю за 1,5-2 часа до приезда. Их мощности далеко не всегда хватает, чтобы нагреть дом хотя бы до нулевой температуры.
    Так что все зависит от мощности прогрева. Будет мощность - будет скорость. От стен тоже зависит. Каменный дом для периодического проживания далеко не лучший вариант. Но что сделано, то сделано.
    Опять же надо считать.
    И не забываем, что альтернативное топливо (дрова, пеллеты) тоже стоят денег. Тариф у меня на э/э поменьше, но расчеты показали (уже писал ранее), что если все дрова покупать, то экономии, по сравнению с э/э, нет. На пеллетах или брикетах выходит дороже. Примерно на треть. Подорожание электричества идет такими же темпами, как пеллет и брикетов. Дрова отстают.
    Поэтому в каждом отдельном регионе, да и доме, своя правда.
    Если грамотно изначально сделать проект, то правильно, для дома периодического проживания, отделить помещения, в которых вода. Это санузлы, кухня, котельная. Их и греть в отсутствии хозяев. Остальные помещения тоже можно не все отапливать на всю катушку. Конечно, если понты дороже, то строим огромную гостиную, открытую в гостиную кухню, да еще и со вторым светом. Тогда, хочешь - не хочешь, а весь дом надо отапливать постоянно, даже если там никого нет. Опять же материал стен. Пеноблоки, газосиликат - не любят частого размораживания. Да и массиву древесины (бревно, брус) это не слишком полезно.
  12. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    @Рисчорр,
    Понятие комфорта и цена, которую люди готовы платить за него очень индивидуальная вещь.
    Я например после трудовой рабочей недели, приезжая в пт на дачу, хочу переложить спящего ребенка в теплую и сухую постель и сесть на кухне в футболке пить водку) а не носится в тулупе по дому между столом и котлом, выпивая в промежутках между закладкой дров. А класть ребенка в мокрую и холодную постель чОто рука не поднимается. Греть одну комнату у меня не получится, т. к. у меня так "любимая" Вами планировка с кухней-гостинной и вторым светом (выбрал такой проект не из-за понтов, а потому что реально себя там лучше чувствую). Плюс всякие холодильники -морозильники, которые не рассчитаны на работу при температуре ниже 16 град. Вот я и держу в свое отсутствие 16-17 градусов. А что касается стоимости, так 1 кВт*ч на пеллетах при стоимости тонны ~7000 руб. выходит у меня 1,75 руб. против дневного тарифа ЭЭ - 3,76 руб, т. е. более чем в 2 раза дешевле. Ночью у меня для поддержания температуры ЭК работает по ночному тарифу. В итоге выходит не дешево конечно, но я готов платить эти деньги по вышеописанным причинам.
    Кстати немного оффотопа, подумываю я об установке GSM контроллера для котла, но информации по используемому Вами CCU как-то скудна. Обратился в одну контору, но они по-моему сами не знают, что продают) Если накидаю в личку вопросов, поможете с ним разобраться ?
  13. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Не спорю.
    Не заметил, что мне приходится бегать между котлом и столом. Заложил дрова вечером в пятницу - до утра субботы не подхожу. Котлы - они разные бывают.
    Проблема решается дистанционным запуском конвекторов. Если мало, то электроматрацем. 15 минут - и постель теплая. А мокрой у меня почему-то не бывает. Наверное, что-то не так с вентиляцией. :aga:
    Об инженерке желательно думать до. Но, если уж так случилось, то приходится оправдывать сделанное.
    Насчет 16 - перебор. Работают нормально при более низких температурах. Даже при минусе. Знаю, что про 16 пишут в инструкциях. Минус, конечно, перебор, у меня стоят в отапливаемых зонах.
    Это в какой области? В МО (а у Вас указано - Москва) с 1.07.2016 тариф для сельских жителей: день - 3,87, ночь - 1,37. До этого день был - 3,69, ночь- 1,25. И, хотя ночной тариф всего 8 часов (одна треть), все равно в среднем получается существенно меньше 3,76. Так что Ваш расчет не слишком корректен. Стоимость киловатта с пеллет оценить не могу. Пишут, что 4,5- 5 кВт с килограмма, но что-то мне не верится.
    А ночью как раз и получается дешевле, чем на пеллетах.
    Проще установить. Впрочем, если вопросы конкретные, постараюсь ответить. Можете прислать телефон - позвоню. В режиме диалога удобнее и быстрее.
  14. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    @Рисчорр,
    я согласен, что можно за 2-3 часа добиться приемлимых температур в доме, но мне хочется побольше комфорта. И шахтники далеко не у всех, обычно покупают дешевые ТТ котлы, как тут принято выражаться "огненные ящики", а там поработать кочегаром надо. С тарифами я конечно ошибся, по памяти писал. У меня стандартный сельский тариф для МО. И если оперировать средней температурой по больнице то у Вас "среднесуточный" тариф 3 руб квт*ч у меня 1,60 руб квт*ч (у четом ночной ЭЭ) поэтому меняем фразу "дешевле более чем в 2 раза " на " почти в 2 раза дешевле")
  15. admin07tut
    admin07tut
    admin07tut
    И снова здравствуйте)
    Решение почти готово. И так как тут расспрашивала и пользовалась подсказками этой ветки - спрошу тут вот о чём.
    Решили ТТ + электро +ТА+ косвенный. Долго выбирали между ТТ. В итоге в списке остались марки VIADRUS или Protherm (Бобер). Подскажите какой марки лучше?
