1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для Вас это аксиома.
  2. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    ну, не знаю, есть асус с квадратным таким бп, который у розетки торчит, без контакта заземления - искрит. Есть леново с длинным бп в середине провода, с контактом заземления - искрит. Розетки в обоих случаях анамовские, контакты не ослабленные, чистые от нагара, земли в розетках нет, ноутбуки включаются в разных домах. Бывает не искрят вообще, бывают аж чуть не с хлопком.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @48region, похоже на 10 но не факт
    могут сделать и 70 по 04
    сип это сип
  4. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Большое спасибо за ответы! Это очень важно для меня, так как линия проходит очень неудобно вдоль участка и ее охранная зона значительно усложняет постановку дома так, как хотелось бы. Я имею ввиду, что если это СИП, охранная зона сужается с 10 до 5 метров в каждую сторону.
    Да, это изоляция на проводе. Как раз место соединения проводов в черной изоляции с белой. Смутило что белая изоляция? Бывает СИП белый?
    Это точно 10 кв. 70 по 04- это параметры кабеля?
    Еще раз благодарю!
  5. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Это если в розетку включить прибор на 4-6 кВт будет не правильно. Одна розетка для духовки, вторая для посудомойки, какие проблемы? Не выдумывайте.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Моя задача - известить посетителей форума о неправильных решениях, а не бороться с их авторами.
    Предложенное Вами заблуждение общеизвестно и не требует аргументированного опровержения.
    Если Вам не лениво, можете попытаться доказать правильность "защиты снизу". Хотя бы себе...
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И опять Вы промахнулись. Включение электроприбора с номинальной мощностью 6 киловатт в бытовую розетку 16А под автоматом 16А может быть совершенно правильным и беспроблемным, и иногда об этом прямо пишут в инструкции к прибору. Фокус в том, что стандартный автомат ограничивает не ток в розетке, а время протекания этого тока. Для перегрузки полтора-два раза это самое время может быть одновременно достаточным для функций прибора и безопасным для розетки с вилкой - см. характеристику автомата в "Информационном центре" раздела.
    В общем, не надо спорить. Делайте, как написано: на розетке написано 16 - значит, автомат 16, и не более, независимо от хотелок.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Тьфу, блин! Хотел минусануть, да промахнулся! :mad:
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    У меня - точно такой, и не искрит :|:
  10. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Не расстраивайся так, всё будет нормально. ;)
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Подскажите есть смысл использовать в частном доме, (трансформатор находится в 400 м от дома, подвод от трансформатора до дома СИП 4*16), УЗО ТИП А или ограничится АС.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это не главная проблема. 400 метров СИП 4х16 при нагрузке 10кВт съедят 20В, при 15кВт - 30...
    Узо типа А желательно использовать всегда. И не одно.
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    на что ещё необходимо обратить тогда внимание ещё?
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Если всё так, как вы написали, то даже В25А у вас по току КЗ не защитит мгновенно, будет долго думать, а чем это закончится - понятно! А с характеристикой "С" даже 10А будет "задумчивым"...
