1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ОТКЗ - 100А
    С25 - до 20 секунд, сработает по перегрузке
    В25 - до 20 секунд, сработает по перегрузке
    Z25 - сработает по КЗ
    С16 - до 8 секунд, сработает по перегрузке
    В16, С10, В10 - сработают по КЗ
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Если возможно объясните плиз, что необходимо сделать?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нормативные 5% потери возможны при сечении СИП 35мм2, а при неравномерной загрузке по фазам лишь при 70мм2. Необходимо перетянуть вот эти самые 400 метров линии...
  4. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Были темы на форуме по обсуждению и рекомендациям размещения электроточек в квартире?
    Не схемы, а общие вопросы: где стоит ставить проходные выключатели, где будет розетка для сушилки обуви, робота-пылесоса, роутера и т. д.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если вы сами в СВОЕМ жилище это определить не можете, то ни какие рекомендации вам не помогут
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Если в доме ТТ, обязательно автоматы для освещения под УЗО ставить?
    Дело в том, что я пока не купил электроприборы для кухни, но сейчас планирую где они будут стоять. Подскажите, если руководствоваться практикой и удобством, есть смысл закладывать по варочную панель три фазы. В доме 3 фазы 15 Квт.
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    По соображениям безопасности и селективности УЗО на освещение и на всё остальное- необходимо!
    Вот мне совершенно не понятно, как можно подключить варочную панель на 10-12 кВт на одну фазу при вводном АВ 25 А. Именно поэтому варочные панели и выпускаются с возможностью подключения по трём вариантам, к тому же, бывает, что и включение всего и сразу заблокировано.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Такой темы быть не может.
    Розетка для сушки обуви ставится там, где будет сушиться обувь. Розетка для пылесоса будет там, где будет парковаться пылесос.
    А выключатели ставят так, чтобы они были "под рукой", а не за углом.
  9. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Обычно 5-6 Квт, но посыл понял, буду тянуть 5х4:hello:
  10. Srggr
    Srggr
    Srggr
    @xiaomi_man, спасибо, то что надо.
    @Иванов Костя, @GBS electrik, вы не правы или неправильно меня поняли.
    Есть огромное количество вопросов, которые необходимо предусмотреть в квартире. Я никогда не задумывался о резетках в откосах окон, о розетках выше уровня компьютерного стола, о том, что телевизору нужен Ethernet и медиаплееру (около ТВ) тоже нужен Ethernet. И это все необходимо учитывать.
  11. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    И что интересно... не Вы один, ибо большинству они нафиг там не нужны... :aga:
    А если кому то впёрлось предусмотреть розетку ради "новогодней горки" на нескольких дней, тот и задумается...
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Учитывая уровень надежности и скорость на которой нынче работает Wi-Fi, разводка по квартире витой пары и установка коммутатора уверенно становится анахронизмом!
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Спешу вас расстроить. В многоквартирных домах диапазон 2.4ГГц забит так, что роутер не в состоянии обеспечить скорость стандарта 802.11n из -за занятости каналов, коих всего-то 13 штук, а нерепересекающихся пар - только 3 штуки.
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    спорить не буду, в многоквартирнике уже давно не живу, видимо отстал от жизни :)
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    кстати для этих бедолаг все равно есть альтернатива витой паре - это Powerline адаптеры, если конечно в квартире не 3-х фазное питание. Ну или диапазон 5ГГц
