1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. sidhar
    sidhar
    sidhar
    садовое товарищество Москва
    Добрый день. Прошу совета. Купил квартиру, там две розетки в ванной (на фото) установлены небезопасно, полотенчик (70Вт) над ванной. Что можно сделать, не ломая кафель и оставив розетки, поскольку полотенчик и стиралка нужны все таки?
    Проводка гибкая 2,5, наверно ПВС, с землей, розетки легран со шторками, засиликонил, узо есть.
    Я понимаю, что вы все перфекционисты, но может можно как-то выкрутиться из этой ситуации?
    Если поставить Ipx6-7?
    Спасибо. Максим.
  2. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Нормально они на разных фазах работают. Другое дело, что это всё-равно полу-мера, когда ремонт уже сделан и витуху нет возможности проложить, скорость у них 100 мбит потолок в теории, а у нас провайдеры уже вовсю 200 мбит проталкивают с тв. 5ггц еще и принимающее оборудование должно поддерживать. Да и в итоге 5 ггц имеет еще меньше каналов, как только он станет мейнстримовым, дела будут еще хуже, чем в 2.4.
    Поэтому только витуха и только 4х парная и не по 2 рубля за метр. Как минимум одну рядом с телеком, одну около рабочего стола и я бы еще резервную с противоположной стороны помещения заложил. Во всех комнатах, пожалуй, кроме ванной :)
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    стандарт HomePlug AV2 до 1200 Мбит/с, правда тоже в теории :), но в любом случае для домашних нужд хватит.
    понятно что учитывая стоимость адаптеров, витая пара и дешевле, но тут нужно посчитать кроме стоимости кабеля стоимость услуг по прокладке (если не сам делаешь) плюс розетки приличных серий тоже денег стоят.
  4. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    тут можно прибегнуть к колхозингу, если нужно сэкономить средства и не ставить розеток вообще. Ставится обычная заглушка в рамку, где нужно аккуратно просверливается отверстие чуть больше диаметра кабеля и выводится кабель сквозь него. В подрозетнике при этом можно запрятать достаточной длины хвост. Когда уже определится точное расположение мебели, тогда можно поставить розетки, а заглушки пусть стоят до лучших времен.
  5. Srggr
    Srggr
    Srggr
    @K-Hukutka, тоже интересное решение, т. к. сетевых розеток с запасом, поставить пока только нужные - хорошее решение.
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Нигде !
    Оно Вам не нужно, :no: т. к. полноценных 3-х фазных потребителей у Вас нет. :no:
    В случае выхода напряжения за установленные пределы оно отключит ВСЕ. :(
    Лучше поставьте 3 штуки УЗМ-51М или РН-106.
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Ставить их надо сразу после вводного автомата до узо 300ma?
    Ставить можно без контактора, т. к. 63А?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На Вашей схеме сразу после селективного УЗО, только непонятно где оно стоит ?
    В ЩУ или это общий щит ?
    Если общий щит, то оно (это УЗО) лишнее.
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Нарисованная схема это распределительный щит в доме (общий), щит учёта показан на фото, он на улице рядом ч опорой ЛЭП.)
    Да общий
    Мне его рекомендовали в качестве пожарного УЗО
  11. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А смысл? У Вас итак все группы под УЗО 30мА...
    Разве что, лучше перебдедь, чем недобдеть...
    А УЗМ ставить в любом месте до разветвления линий, если собрались всё защищать... но ранее уже сказано было, что при любом пуке на одной из фаз, вырубится весь дом.
  12. single7
    single7
    single7
    Первое правило проектирования Wi-Fi: протяните ethernet кабель там, где это возможно.
    Короче, это у вас очень ложно представление о работе wi-fi.
  13. single7
    single7
    single7
    Оно нормально работает только на бумаге. Решение совсем для бедных, у которых ремонта не было лет 30 и не предвидится.
  14. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    Знатоки, прошу помощи! Хочу установить узо на дом. Сейчас схема подключения такова: трехполюсной вводный автомат - счетчик - четырехполюсной автомат - узм 51 - потребители. Узо планирую установить между четырехполюсным автоматом и узм51. Можно ли так делать?
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А зачем он? Вот вместо него УЗО и поставьте.
