1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Какова цель мероприятия?
  2. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    дело в том, что он установлен в щите, а тот опломбирован.
    Все началось с того, что нужно подключить трехфазный электродвигатель, до него идет кабель 4х-жильный около 25м. местный электрик говорит, что двигатель нужно подключать пятью проводами, то есть 3 фазы, ноль и заземление, на вопрос можно ли обойтись без заземления, ответил, что может быть опасный потенциал на корпусе при перекосе фаз. Посоветовал поставить узо на 30мА .
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да.
    Электрик - чудак. Но по поводу установки УЗО прав.
  4. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    А на сколько ампер нужно ставить узо если вводной автомат на 32А?
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    32А или больше. Если китаец - однозначно не менее 40А.
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вам повезло, вы сэкономили 50руб (в среднем). Скупайте все, что там есть, возможно пригодится :)
    :)]:victory:;):)]
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Задумайтесь о розетках в потолке. Или в дверном косяке. На худой конец - в полу, что хоть имеет какой-то смысл и применяется.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык. Видел как-то такое в Швеции, в магазинчике в старом городе. Низкие потолки с деревянными балками, на балках проводка и розетки.
  9. spiridion
    spiridion
    spiridion
    Скажите, а как так получается, что из трехфазного трехполюсного автомата в щите учета на опоре выходит три провода, все они вместе с проводом земля единым 5жильным кабелем в 16мм уходят под землю и уже приходит в дом одна фаза и земля? А остальные жилы, как мне утверждают без тока? Может в процессе описания пропущен агрегат, который из 3х фаз делает одну?
  10. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Интересно мне жутко- а нафига козе баян, тьфу 3-х фазному двигателю ноль? Вот заземление, которое четвертым проводом идет, оно то нужно, а ноль нафига? и куда его в клемной коробке двигателя прицепить? Посмотреть бы на того электрика...вернее на то как он ноль и РЕ прицепит...
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Жаль, что перекрытия не ж/б - потеряна чистота возможного эксперимента :)]
    Усушка, утряска (с) :aga:
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    ...прожорливые кроты...
    Явно пора пить за дам!
  13. spiridion
    spiridion
    spiridion
    Не, ну серьезно, такого же не может быть, скажите мне. Куда две фазы делись, если в дом, якобы, пришла одна? Мне муж так сказал, а ему электрик, который это все делал. Но меня терзают смутные сомненья...
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Только вскрытие покажет :)
    зы. к моему великому сожалению, но чудес на свете не бывает... :(
    Поэтому любые "глюки" всегда имеют объяснение, порой банальнейшее (от "не так услышал" до "сам дурак!" :)]).
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Фото уходящего в землю кабеля, и приходящего из земли, эти сомнения развеют.
