1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. spiridion
    spiridion
    spiridion
    Пока есть фото того, что приходит в дом.
  2. spiridion
    spiridion
    spiridion
    Заведено кабелем 5×16
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вот видите, как все просто. И кроты тут не при делах :)
    Потерянные 2 фазы у вас должны быть на черном и красном проводах (на фото правее от вводного кабеля, жалобно склонились :)). Но для этого кабель должен быть полностью расключен в ЩУ.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тайна агрегата, превращающего три фазы в одну, раскрыта! Холмс, но как? :)]
    Вообще, вся начинка этой инсталляции ни к чёрту, тем более для трёх фаз!
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Предполагаю, что это все-таки, временное решение. С другой стороны, иметь две фазы "про запас" не каждый может себе позволить!
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот про запас примерно за год до перехода. Всё решается временной шинкой на 4Р автомате и белой изолентой на лишних фазах слева вверху.
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Так кто же спорит то?
    Плохо хорошо там, где нас :) нет.
    Вот я и ищу, где вас нет... :)
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1917 год. Внучка декабриста слышит шум на улице и посылает прислугу узнать, в чем дело. Вскоре прислуга возвращается:
    — Революция, барыня!
    — О, революция! Мой дед мечтал о революции! И чего же они хотят?
    — Они хотят, чтобы не было богатых.
    — Странно. Мой дед хотел, чтобы не было бедных.
  9. spiridion
    spiridion
    spiridion
    То есть
    Видимо, на каком-то этапе электрик и мой супруг не поняли друг друга. Муж просил завести в дом все три фазы. И радостно сообщил, что вся моща теперь в доме, причём одной жилой. Я бы может тоже ничего не заподозрила, если в не узо номиналом 25А, что никак не бились с 12кВт, выделенными на дом.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :( И что теперь с ним (этим обрезанием) делать ? :faq:
    Как вариант - брать щит значительно бОльшего размера (с учетом монтажа 3-х фаз), опускать его ниже, иначе не хватит обрезанного кабеля, вводной АВ или рубильник ставить в левом нижнем углу, а дальше все уже проще.
    PS/
    Электрика который все это делал, к новому щиту не подпускать. :no:
  11. spiridion
    spiridion
    spiridion
    А рубильник или АВ на вводе в дом ставить обязательно? Дело в том, что в шкафу на опоре у нас стоят два трехфазных автомата, один перед Меркурием на 32А, другой после на 25А, а после него уже кабель уходит под землю.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В Вашем случае другого выхода нет, да и плюсов такого решения гораздо больше.
    Поставьте рубильник ВН-32 от ИЕК на 63А или 100А, цена вопроса 300-350руб.
    Или читайте ниже.
    Более правильно заменить АВ после счетчика на селективное УЗО, а освободившийся АВ поставить на вводе в дом.
    И можно фото Вашего ЩУ на столбе (со снятой крышкой).
  13. komodd
    komodd
    komodd
    Из щитка в каждую комнату - 1 кабель для розеток и 1 кабель для освещения?
    Или для освещения всего дома только 1 кабель пустить?
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Сделайте хотя бы две группы освещения, объединив помещения, например так:
    1. Спальня-1 + гостиная,
    2. Спальня-2 + ванная + прихожая.
  15. komodd
    komodd
    komodd
    А для розеток - в каждую комнату отдельный кабель с щитка + отдельные кабели для подключения элплиты и электрокотла?
