1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. spiridion
    spiridion
    spiridion
    Спасибо большое!
    Фото ЩУ
    Наверху Меркурий
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Угууу, а внизу ТДМ. :(
    Вот вместо этого нехорошего АВ и поставьте селективное УЗО, места там достаточно.
    А на вводе в дом рубильник ИЕК, см. выше. ;)
  3. spiridion
    spiridion
    spiridion
    УЗО номиналом 40, а ток утечки какой?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, все правильно понимаете.
    40А/100мА АС S (селективное), можно даже тот же ИЕК. ;)
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Я-бы рекомендовал сначала проработать планировку дома, а потом думать как ставить розетки. У Вас нет ни входа, ни тамбура, ни межкомнатных дверей.
  6. roman_199
    roman_199
    roman_199
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Мало информации. По тому рисунку, что есть, я бы сделал так:
    1. Линии освещения - как описал.
    Розетки:
    2. Розетки обоих спален и прихожей объединил бы в одну группу
    3. В санузел - минимум одну линию, при условии что там будет только стиралка и не будет водогрея.
    4. В кухню-гостиную - минимум две линии.
  8. Ю-Б
    Ю-Б
    Ю-Б
    Барнаул
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как временно обесточивать объект (40А, или 63А; 1 фаза+ноль) с невозможностью подключения третьими лицами. Нужно что-то типа «отключил-снял без инструментов-унёс», «принёс-вставил-включил».
    Подойдёт ли для этого «S2C-EST Втычное устройство для S200» и как оно работает? Могу ли я из него легко вытащить автоматический выключатель и унести с собой?
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    И Вам здоровья.
    Вы бы хоть ссылочку привели...
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А ящик с АВ под замок, что не пойдет?
    У меня в боксе И счетчик и все АВ в большом железном ящике под замком, и все. ноу проблем.
  11. Ю-Б
    Ю-Б
    Ю-Б
    Барнаул
    Отдельная брошюра "втычное устройство". (Про ABB "S2C-EST Втычное устройство для S200")
  12. Ю-Б
    Ю-Б
    Ю-Б
    Барнаул
  13. Ю-Б
    Ю-Б
    Ю-Б
    Барнаул
    К сожалению, нет. Вандалы. Если что-то закрыто, взломают просто посмотреть
  14. Ю-Б
    Ю-Б
    Ю-Б
    Барнаул
    Стр 268: https://library.e.abb.com/ убрать пробелы public/95a46b8fc9274a9daa5a412e65bb4b1b/System%20pro%20M_2016_RU.pdf
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так тогда вам ни чего не подойдет. Все равно ИЛИ сломают ИЛИ сами подключатся минуя. :(
    P. S. Ящик с "четверки" и внутренний замок, и хрен без болгарки сломают ;)
