1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Ю-Б
    Ю-Б
    Ю-Б
    Барнаул
    Они сами заморачиваться с подключением не будут - на соседние проще уйти)
    Надо что-то типа "Снял-унёс". Типа как раньше пробки вкручивались. Только мощнее надо.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Ю-Б, в каталоге сказано, что это устройство превращает обычный автомат во втычной. Значит, должна быть еще какая-то ответная часть.
    Вы лучше спишитесь с техподдержкой АВВ, они вернее объяснят.
  3. Banaan
    Banaan
    Banaan
    Таллинн
    Я пытаюсь поменять внутренний выключатель (внутри стены) на внешний.
    Тот что сейчас стоит в стене на 2 кнопки, а тот что я купил на 1 кнопку.
    Из стены там торчит 3 провода: 2 коричневых и 1 черный. Плюс там еще внутри идет заземление и синий провод, но они в зажимах каких-то.
    Вот фото:
    Вот схема старого выключателя на 2 кнопки:
    Там провода подсоединены следующим образом:
    коричневый провод в №4
    коричневый провод в №2
    черный провод в №1
    Теперь схема нового выключателя, тут все как-то непонятно:
    Схему я не понял, но методом тыка определил что если подключить коричневый провод к входу L и второй коричневый провод к входу "стрелочка вверх" то выключатель работает. Не понятно куда подключать черный провод и зачем он вообще нужен если без него все работает?
    И еще не понятно почему заземление не подключено совсем и заглушено в насадке какой-то и тоже самое с синим проводом?
    Спасибо!
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Banaan, второй провод - для второй цепи освещения, если это позволяет люстра.
    Я для себя переделал люстрю из режима "горит 8 ламп" на раздельное включение 3 и 5 ламп - что дает возможность играть с мощностью освещения (не всегда нужна такая яркость).
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    На самом деле у Вас не выключатель, а переключатель. Два переключателя позволяют включать-выключать освещение (1 набор ламочек) из двух мест.
  6. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Подскажите, пожалуйста, есть уличный фонарь на столбе в деревне. Но включается он не централизованно, а выключателем на том же столбе. Это значит, что фонарь установлен незаконно (хищение э/энергии)?
    P. S. На столбе 3 провода - ноль и две фазы.
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Валенсий, это вопрос к местному сбыту. Может быть это они его поставили.
  8. Banaan
    Banaan
    Banaan
    Таллинн
    А помогите тогда расшифровать схему подключения на выключателе (однокнопочный):
  9. komodd
    komodd
    komodd
    Как лучше распределить 3 фазы 15 квт между элкотлом и другими потребителями?
    1. 1,5 фазы на элкотел + 1,5 фазы остальным потребителям. Через реле приоритета.
    2. Элкотел к 3 фазам и остальных потребителей тоже к 3 фазам.
    Котел 14квт, но будет потреблять 7 квт. Котел возьмет равномерно нагрузку с 3 фаз, а остаток другим потребителям.
    ИЖС, стандартные потребители.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Очень хочется посмотреть на 1,5 землекопа фазы, :aga: да еще и через реле приоритета. :super:
    Не мудрите, распределяйте все нагрузки равномерно на все 3 фазы.
  11. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Banaan, зачем Вы меняете выключатель?
  12. Banaan
    Banaan
    Banaan
    Таллинн
    Я там установил шкаф встроенный и хочу перенести его на стену шкафа.
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Купите коробку наружной установки и поставьте старый выключатель Schneider Electric в него.
    Я не понимаю что за устройство изображено на фото - не пробивается такой part-number в ABB.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это проходной выключатель, зачем вы его купили? Возьмите обычный.
  15. Banaan
    Banaan
    Banaan
    Таллинн
    Я его взял потому что он был самый плоский из всех что были в магазине.
    Но я уже методом тыка нашел решение, подключил два коричневых провода: один на вход L и второй на вход "стрелка вверх". А третий провод, черный просто заизолировал и оставил в стене.
