1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Подскажите где почитать про подключение стройплощадки к столбу? Только что подвели электричество, поставили столб на краю участка, а дальше говорят с вас проект подключения и тд... В общем мне от этого столба до будующей стройки 8 метров, то есть если и ставить счётчик,автомат и тп, то прямо на этом столбе. Где подробнее узнать?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/10581/view
  3. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А от ТДМ можно?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А вот этого лучше не делать. :no:
    Неужели в Москве так трудно купить селективное УЗО от нормального производителя? :faq:
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для некоторых нормальность производителя обратна стоимости изделия...:close:
  6. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Добрый день. Соединение ноля (нулей) после двух счетчиков, моего и соседа? Не будет нарушением?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, это будет как минимум формальным нарушением ПУЭ.
    7.1.36.
    Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
    Фактические последствия зависят от модели счётчика. Современные однофазные счётчики умеют учитывать ток нуля - либо диагностировать разницу как попытку хищения, либо просто выбирать для учёта больший из двух токов (по нулю и по фазе). Соответственно, сосед с таким умным счётчиком имеет шанс дополнительно платить сбыту за неуправляемое перетекание по нулю ко второму соседу.
  8. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    @AlexeyL, попробую пояснить.
  9. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Нули соединяются зерез общий контур заземления. Связь между ними гальваническая по любому получается. Но, нулевые проводники разных линий непосредственно при этом как бы не соеденены.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Понятно. Трёхфазное подключение и PEN через щит учёта.
    Для начала, внимательно посмотрите в щиты учёта. При грамотной сборке трёхфазного щита нулевой провод может вообще не проходить через счётчик: вместо этого делается одиночный отвод от совмещённого нуля сети нулевому контакту счётчика (всего 7 проводов вместо 8), и это полностью соответствует документации на счётчик. При такой схеме проблемы вообще нет.
    Если же всё-таки PEN проходит именно через счётчик... однозначного ответа нет. И нет его не по поводу объединения с соседом, а по поводу того, можно ли в этом случае подключать ноль к своему заземлению - или нужно использовать систему TT. Тут по соседству целая тема с неоднозначными выводами. https://www.forumhouse.ru/threads/189806/
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ясен пень, что два щитка на одном столбе по-другому никак не уживутся.
    А вот нечего ПЕНы делить ПОСЛЕ счётчиков! Хотя такие трёхфазные, что считают и ноль - редкость.
    Ну или делать правильно со всех сторон: https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Vladimir062013, у вас "нули" объединены до ввода в счетчики или после?
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Мать-мать-мать, разобрался.
    После счетчика N и PE объединять нельзя! Отсоедините входящий N в ЩРах от PE и подключите к клемме N. Рассоедините клеммы PE и N в ЩР.
    Получите TT.
  14. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    @AlexeyL, счетчики стандартные. Выдают бесплатно. После установки полностью опломбированы.
  15. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    @yushkin, нули не объеденены. Пока.
