1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Спасибо. Пожалуй так и сделаю.
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Надо 36 - берите 54, пригодятся.
    Группировать по фазам - странное решение.
    Нижняя рейка - под набор клемных блоков, все линии в сторону розеток зажимаются в клемме, от которой короткими проводами будете подключать к своим автоматам / диффавтоматам.
    Под землю обычно используют длинный клеммный блок, прищелкивающийся к корпусу (у разных производителей по разному).
  3. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Вы сложите мощность всех ваших потребителей и поймете, что надо распределять.
    Так же Вы должны понимать, что если у Вас стандартные 15кВт, то это по 5 кВт на фазу.
    Фен и чайник 2 кВт каждый "кушают".
    Вот и представьте. Утро...фен, плита, чайник, холодильник, как минимум будут одновременно работать какое-то время.
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    По поводу клемм почитайте на форуме.
    Не обязательно ABB, можно подобрать что-то дешевле. Но общий подход правильный.
  5. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Подскажите плиз по проводке. Хочу выбрать провода для проводки под розетки, с сечением вроде определился, а вот с названиями...
    Зашел в леруа, выбор такой что глаза разбегаются. Понимаю, что мне нужны медные, с приставкой Нг, а какие...
    Тем более дом деревянный, хочется чтобы все было надежно.
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    ВВГнг LS 3x2,5
    В Леруа хорошего кабеля нет
    Берите любой со значком ГОСТ+ в этм
  7. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Спасибо :hndshk:
    А вот такой нормально ? написано производство Россия.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не покупайте никакой электрики в Леруа!
    ВВГнг-LS 3х2.5 производства ХКА (Кольчугино, ЭКЗ, К01) ГОСТ. Иначе не будет:
    ЗЫ: Хотите того же и с домиком? :mad:
  9. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Где покупать ? есть Оби рядом.
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @-Oleg-, покупайте бухту кабеля в какой-либо специализированной фирме, производителей уже указали (Кольчугино).
    Перед этим определитесь - плоский или круглый кабель (я в коробах-плинтусах дома укладывал плоский, стопочкой очень здорово получилось разместить их в одном из отсеков).
  11. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Ищу дилера Кольчугино в Москве. Спасибо.
    Вот еще какой вопрос. Для духовки электро, 3 кВт потребление, достаточно будет ВВГнг-LS 3х4 кабеля ?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Достаточно будет 3х2,5. И больше делать не следует, потому что мало какие розетки позволяют зажать более 2,5 без повреждения контактов в розетке.
    У духовки же обычная немецкая вилка на 16 ампер, правильно?
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    а если захочешь поменять духовку на 4,5кВт?
    свежий проводок по отделке тянуть?
    духовой шкаф, как и плиты, обычно подключатся клемником, а не вилкой
  14. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    5х4 провод лучше провести ?
    По кабелям. Нашел несколько магазинов с нужным ассортиментом.
    Цены скачут от 45 р до 93 р. за метр...левак бывает ? или это разница в уровне наценки продавцов ?
    кабели вроде одинаковые:
    Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 3х2.5 плоский (N,PE)-0.660 Кабельный Альянс (ХКА)
    Кабель силовой ВВГ-Пнг (А)-LS 3х2,5ок (N,PE) - 0,66 ГОСТ (Электрокабель Кольчугино)
    Может кто подскажет где купить, проверенное место ;)
  15. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Для региона Москва наберите в поисковике - нпо элетромонтаж, не реклама, сам там периодически отовариваюсь:hello:.
