1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А можно ссылку на реальный пример такой духовки с мощностью больше 4 кВт?
    Что-то мне подсказывает, что до 5 киловатт у этого класса бытовой техники вилка тоже Шуко, 16А. Поскольку полную мощность они могут потреблять относительно недолго, только при начальном прогреве, и эта перегрузка полностью укладывается в параметры и вилки, и автомата, и кабеля.
  2. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Набрал, приятель тоже их посоветовал, но ценник у них почему-то в 2 раза выше.
    У всех 50 р. метр, а - 93 р.
    вот и пойми...где заказать.
    правильно кабель выбрал по ссылке выше ?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Если у вас в квартире три фазы - то можно и 5х4. Сможете постоянно, весь рабочий день, держать включённой промышленную плиту на 15 киловатт.
    При однофазной сети такой кабель имеет смысл только в очень специальных схемах, потому что объединять нули и земли разных групп запрещено.
  4. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    А в этом магазине 50 р./метр.
    В этом вообще 45 р./метр.
    Проводку в новый дом планирую, скоро стройка. 15 кВт, 3 фазы, духовка самая обычная будет, Бош какой-нибудь.
  5. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    Вечер добрый! Помогите определить что за двигатель и на сколько? Пробовал подключать на 380, крутится, но через 10сек. начинает дымить, до этого исправно трудился от 220 через конденсатор. Сейчас же хотелось бы применить его в сетях 380. 004.JPG 005.JPG 006.JPG 007.JPG 008.JPG
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Кстати, есть смысл проводку в кухне в принципе делать трансформируемой. Техника нынче меняется быстро, "свежий проводок" и новая розетка может потребоваться значительно раньше, чем планировалось. И для его прокладки должно быть достаточно вскрыть сделанный с запасом короб или плинтус, а не штрабить стену.
    Естественно, обязательный элемент системы - мини-щиток прямо в кухне, от которого начинаются короба. В щиток подводим тот самый кабель с любым желаемым запасом толщины и количества фаз, без оглядки на ограничения в клеммах розеток.
  7. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Так и не разобрался я со схемой подключения можно ли до трансформатора устанавливать счетчик чтобы убрать потери или нет. Может кто скажет как потери трансформатора сократить.
    Можно ли ставить счетчик на границе присоединения, если дальше линия разделяется на три участка и на каждом участке потом стоит трансформатор?
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    вот, например
    вилки на бытовой технике от 3 кВт не встретишь
    подключение мощных кухонных приборов, таких как духовой шкаф или варочная панель, осуществляется кабелем 3*4, для некоторых варочных панелей даже 3*6, без разрывов, напрямую от автомата к потребителю
    нужно рассматривать в комплексе, если модель техники поддерживает трехфазное подключение, в щитке предусмотрен отдельный автомат для этого потребителя, то достаточно будет 5*2,5
    этм, у них левака быть не должно
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Духовки с обычной вилкой - до 3.8кВт.
    У этой модели нет штатной вилки, только колодка. Производитель указывает макс. мощность 4.5кВт.
    Можно поставить автомат 20 или 25А и кабель 3*4.0. Обычную розетку и вилку ставить нельзя, производитель рекомендует подключение напрямую в колодку или через специальные розетку и вилку повышенной мощности, в комплект не входят.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Сварочный инвертор с номинальной мощностью 5 киловатт - это бытовая техника?
    Всё не так однозначно (с).
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вы не забыли его переключить с треугольника на звезду?
  12. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    ничего не переключал, подключил к этим проводам что выходят. А как узнать, как он подключен если из него выходят три вывода?
  13. Blackdante88
    Blackdante88
    Blackdante88
    Сочи
    У меня от ТП идет СИП-кабель 4х25 до дома, длина ~ 300 метров.
    Электросети стандартно выделяют 15кВт на дом, но у меня запитано 2 дома от этой линии.
    На одном из домов стоит электрокотел на 2кВт, на своем хочу поставить на 10кВт.
    Вопросы:
    1. Хватит-ли сипа 4х25 для двух котлов, холодильников, чайников и пр. электроприборов?
    2. Про 15кВт от электросетей не сильно понятно, как они это контролируют? Везде написано и они сами говорят, что нужно писать заявление на увеличение мощности, но по сути они никак ограничить потребление не могут (или могут?)
    3. От одной из фаз кинул провод 3х4 до котла, хватит, или больше сечение нужно?
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если двигатель работал от одной фазы с конденсатором, значит - обмотки соединены треугольником. Для трех фаз нужна звезда.
    В двигатель вмешивались (концы слишком длинные и нитки бандажа обмоток явно не заводские) как раз с целью переделать его на треугольник. Но шесть проводов поленились вывести, собрали схему внутри двигателя. Теперь нужна обратная переделка.
    @Kopa_45rus, если Вы его уже не спалили, то создавайте отдельную тему, постараюсь объяснить, как это сделать. Вам понадобятся фотоаппарат, паяльник и бездна аккуратности ;)
  15. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Господа электрики, оцените пожалуйста такой вариант соединения проводов. Что скажите? Я так и не определился, как соединять: делать скрутки или ваги ставить. Решил сделать гибрид :) думаю, будет хорошо.
