1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    А скрутка и колпачек СИЗ тоже запрещены ?
    и @rumax78, скрутка у вас одно название, надо плотнее скручивать, раз на то пошло.
  2. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Заморочек? На все коробки в двухэтажном коттедже 250м2, потребовалось 30 минут.
  3. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Всем добрый день! Нашел на работе мегометр. Лет так 15 назад сетку на коаксиале прозванивали через день. Хочу звякнуть кбель бронироавнный перед закапыванием. В режиме МОм сопротивление изоляции должно быть бесконечность или может быть в каком то пределе?
  4. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    @Nemetzelectro, еще работает :) Пока оставил как есть на 220в через конденсатор. Сейчас времени переделывать нет, да и аккуратность не мой конек. За помощь спасибо!
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Формально - не менее 0,5 МОм. Но фактически новый исправный кабель дает сотни мегаом. Так что, на Вашем приборе стрелка должна быть у левого края шкалы.
    Кстати, он на какое напряжение?
  6. Blackdante88
    Blackdante88
    Blackdante88
    Сочи
    Повторю вопрос свой, а то в теме по электрике без скруткосрача никуда, в котором все теряется :)
    У меня от ТП идет СИП-кабель 4х25 до дома, длина ~ 300 метров.
    Электросети стандартно выделяют 15кВт на дом, но у меня запитано 2 дома от этой линии.
    На одном из домов стоит электрокотел на 2кВт, на своем хочу поставить на 10кВт.
    Вопросы:
    1. Хватит-ли сипа 4х25 для двух котлов, холодильников, чайников и пр. электроприборов?
    2. Про 15кВт от электросетей не сильно понятно, как они это контролируют? Везде написано и они сами говорят, что нужно писать заявление на увеличение мощности, но по сути они никак ограничить потребление не могут (или могут?)
    3. От одной из фаз кинул провод 3х4 до котла, хватит, или больше сечение нужно?
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Традиции же!
    Да.
    Что в ТУ? Если просто 25-амперный автомат на вводе, то 25х230х3=17кВт, длительно, без всякого перегруза. Но, разумеется, при условии равномерного распределения нагрузки по фазам.
    Мощность котла? 25х230=5,7кВт (автомат 25А, питание по одной фазе). Вот и считайте.
  8. Blackdante88
    Blackdante88
    Blackdante88
    Сочи
    в ТУ 15кВт
    Если нужно больше - идти и писать заявление об увеличении мощности. То я не пойму как это работает, они по сути не могут это контролировать.
    Писал сразу, до 10кВт. (хочу взять с запасом, не думаю что на полной мощности часто буду эксплуатировать). Но буду брать однофазный, такая нагрузка на одну фазу выйдет.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Однофазных на 10 не встречал
    Вам либо 9 либо 12 трехфазнык
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    В ТУ ещё указан вводной автомат...
  11. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Так они и не контролируют твоё потребление. Ты сам будешь это делать.
    Поставят 25А и опломбируют. А если по одной фазе будет потребляться далеко за 25, то автомат будет отрубаться. Даже если общая мощность потребляемая тобой будет много меньше 15Квт.
  12. Blackdante88
    Blackdante88
    Blackdante88
    Сочи
    Ага, понял. Да, стоит 25А опломбированный, значит писать на увеличение и новый опломбированный автомат. Всем спасибо.
    Последний остался не совсем понятный вопрос, кабель 3х4 для котла 9-12 кВт маловат?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Котёл трёхфазный!
    9кВт - 5х2.5мм2 - автомат 16А трёхполюсный
    12кВт - 5х4.0мм2 - 20 или 25А
  14. Blackdante88
    Blackdante88
    Blackdante88
    Сочи
    Не хочу трехфазный. (хотя объективно объяснить почему не могу) :)
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Максимальная мощность однофазного котла - 6кВт (при общем трёхфазном подключении "15кВт").
