1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Как лучше подключить электроплиту/варочную панель - к 3 фазам или к 1?
    Электроплита/варочная панель дешевая, наверно на 5,5квт.
    Электрокотел 7 квт, 2 водонагревателя, стиралка, насос водяной, розетки, свет.
    ИЖС, 15квт.
    А кабель 4*4 плоский бывает?
    А то из-за круглого кабеля штробить придется...
  2. Blackdante88
    Blackdante88
    Blackdante88
    Сочи
    В интернете хватает однофазных моделей больше чем на 6 кВт.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы не сможете их использовать. Трёхфазное подключение 15кВт - это 5кВт по каждой из фаз. Мощность однофазного потребителя ограничена мощностью на фазе.
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    тут как бы все очевидно, если три фазы уже есть то конечно к трем,
    - можно включать все конфорки не опасаясь "перекоса"
    - не нужно "конское" сечение кабеля, достаточно стандартных 2,5
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Котел нужен 3Ф.
    Эл. плита/вар.панель подключение либо 2Ф, либо 3Ф
  6. komodd
    komodd
    komodd
    Если к 3 фазам, то к плите кабель 5*2,5?
    Только таких почти нету:faq:
  7. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Кабелей или плит?... :faq:
  8. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    да кудыж оне делись? как грязи
  9. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Если разговор про варочную поверхность или соло плиту
    в 90% таких приборов есть возможность и 1фаза и 2, и 3
    там перемычки надо переставлять, в распред коробке на приборе
  10. komodd
    komodd
    komodd
    Значит советуете пятижильный брать (от щитка до плиты)? 5*2,5?
    А такой кабель плоский бывает?
    Не хотелось штробить стену. Толщина штукатурки будет 1-3см
    кабелей
  11. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Даже не задумывался. Посмотрю завтра, если он нем указано. А это имеет какое то практическое значение для измерения?
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    ПТЭЭП для силовых кабелей требуют 2500В. Но пойдет и 1000-вольтовый.
  13. sergei31rus
    sergei31rus
    sergei31rus
    Старый Оскол
    Всем здравствуйте. Помогите определить мощность электромотора по фото бирки и какая нужна емкость пусковая и рабочая-схема подключения треугольник.
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
  15. sergei31rus
    sergei31rus
    sergei31rus
    Старый Оскол
    Судя по данным вложения-номинальная 550вт,номинальная потребляемая 900вт-по какой мощности подбирать рабочий конденсатор? Пробовал запускать с конденсатором 100 микрофарад-минут 7 работал, нагрев градусов до 45.
