1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    А как определить какой у меня?
    не подходит?
  2. stroyka_veka
    stroyka_veka
    stroyka_veka
    Здравствуйте, приобрели квартиру в новостройке, сделали электрику, подключили к автоматам... вопрос вот в чем: над входной дверью от строителей была выведена лампочка с выключателем, после разводки, электрика по квартире вся включается/отключается от автоматов, но вот эта лампочка не отключается ни от щитка в квартире, ни в общем тамбуре - не известно от чего она питается... можно ли ее оставить и пользоваться или обязательно нужно убирать, электрик который делал новую проводку говорит- убирать, т. к. если будет проверка и найдут эту лампочку которую не "крутит" счетчик, могут оштрафовать...
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    500-вольтовый; указано на шкале, вверху слева
    Совсем мало.
    Раньше-то, до Вашего электрика, она выключалась?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Скорее всего эта лампочка работает от общеподъездного освещения. Не совсем понятно...она внутри квартиры или в общем тамбуре?
  5. stroyka_veka
    stroyka_veka
    stroyka_veka
    Она внутри квартиры, над входной дверью. Можно ли ее оставить или нужно убирать?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тут проблема может быть не в проверках и штрафах. Вряд ли кто-то придет проверять Ваши лампочки.
    Проблема может быть в том, что у Вас в квартире будет электрический провод, который нельзя отключить. И Вы даже не знаете где этот провод проходит.
    Как будете вешать светильник? Под напряжением? И лампочки менять под напряжением? А если патрон надо будет ремонтировать? Даже если выключатель поставите, то те же вопросы будут и по обслуживанию выключателя.
    Я бы полностью вскрыл провода этой линии и вывел бы эту лампочку в общий тамбур. Пусть там светит. И никаких неотключаемых проводов внутри квартиры.
    Дом панельный или кирпичный?
  7. stroyka_veka
    stroyka_veka
    stroyka_veka
    Выключатель стоит на эту лампочку.
    Дом кирпичный.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Расковыряйте штукатурку, обнажите все провода этой цепочки и лампочку вместе с выключателем перенесите в место общего пользования. Там наверно и коробка еще где-то есть.
    Вообще, странно. В панельном доме такую ситуацию могу допустить...ошиблись ребята. Но в кирпичном доме...:faq:
    Короче...в своей квартире я бы такой подарок "халявы" оставлять не стал бы.
  9. stroyka_veka
    stroyka_veka
    stroyka_veka
    А если просто замуровать эти провода в штукатурку?
    Чистовая отделка уже сделана и искать -ковырять ее не особо хочется, аккуратно проводочки замуровать проще...
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно и замуровать. Только надо помнить, что где-то под штукатуркой остался провод под напряжением. И не один, а несколько. К лампочке, к выключателю, входящий...
    Будете потом подкову или иконку над дверью вешать, стену сверлить...попасть можно.
  11. stroyka_veka
    stroyka_veka
    stroyka_veka
    Поняла Вас, спасибо большое за советы!
  12. komodd
    komodd
    komodd
    Все таки какой кабель посоветуете для трехфазной элплиты?
    Пятижильный брать 5*2,5?
    А такой кабель плоский бывает?
    Не хотелось штробить стену, а хотим пустить под штукатуркой. Толщина штукатурки будет 1-3см
  13. Iam16
    Iam16
    Iam16
    @komodd, а что мешает тянуть два плоских 3-х и 2-х жильных кабеля вместо 5?
  14. Д_Серега86
    Д_Серега86
    Д_Серега86
    Всем здравствуйте, такой вопрос, сегодня подключил освещение в бане 12вольт мне показалось очень ну очень темно лампа на 60ват, 5ть штук, решил заводить 220вольт, это очень опасно и как лучше это сделать?
  15. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Здравствуйте, подскажите, можно ли выполнить разводку кабеля ВВГНГ 3х2,5 в ПНД-трубе 20мм под плитой УШП? Кабель в ПНД, с выводом через плиту, планируется уложить в штробах утеплителя ЭППС, сверху залита плита. Или посоветуйте в чем еще можно проложить-гофра серая например (кажется слабовата). Что смущает: если перегреется кабель, то ПНД и ЭППС сплавятся.
    Спасибо!
