1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    От чего питаются лампы, каково сечение и длина проводов от источника до ламп?
  2. komodd
    komodd
    komodd
    А сечение достаточно 2,5 для электроплиты?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    При многофазном подключении - достаточно.
    При однофазном - нет.
  4. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите 1 распаячная коробка на комнату достаточно в моем случае?
  5. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Буквально на прошлой неделе закупил в этм себе кабели Кольчугино ввг нг ls 3х2,5 и 3х4, за что большое спасибо посоветовавшим!
    купил еще и бухту 100м гофры пнд20 для прокладки как раз в ушп, в ребрах.
    Подскажите, а чем кабели NYM от ввг нг отличаются ? для проводки освещения в будущем, думаю какие брать.
  6. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите какого цвета гофра? Она негорючая? Спасибо!
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    основное различие параметр "Нераспространение горения"
    NYM - при одиночной прокладке (как и просто ВВГ)
    ВВГ нг - при групповой прокладке
    диапазон температур эксплуатации у NYM поменьше, зато срок службы побольше.
  8. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    труба черного цвета, не знаю. думаю горючая, пнд по идее горит, но если качественный силовой кабель, да и когда труба проходит в скрытом месте, а тут в бетонной плите, думаю всё нормально будет.
    Спасибо. Думаю какие лучше для прокладки освещения по потолку в деревянном доме. И брать ли к кабелям металлорукав.
  9. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите нужно ли заземление для освещения? Разводить кабелем 3*1,5 или 2*1,5?
    Частный дом
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нужно. Кабель трехжильный.
    "7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
    7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными."
  11. komodd
    komodd
    komodd
    А заземление пускать и к люстре и к выключателю? То есть везде кабель 3*1,5 будет?
  12. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    По потолку открыто ВВГнгLS, металлорукав не нужен.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну, если вы найдете выключатель с клеммой под заземление, то да
  14. komodd
    komodd
    komodd
    То есть все таки без заземления делать, кабелем 2*1,5? Или заземление пустить только к люстре?
  15. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    нет. 3 причины:
    1) Свая, пусть с поврежденным при закручивании, но имеющимся защитным покрытием не даст нужного сопротивления в грунте.
    2) Вряд ли будет соблюдено минимально возможное расстояние между электродами.
    3) Будет повышенная коррозия свай, за счет постоянных естественных утечек на контур.
