1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Если мне память не изменяет, у белорусских выключателей в наружном исполнении со степенью защиты IP54 такой контакт имеется.
  2. komodd
    komodd
    komodd
    Раз не распространены выключатели такие, значит большинство делает без заземления освещение?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    СПУСКИ к выключателям - без заземления, проводку К ЛЮСТРАМ - С заземлением. Неужели нельзя нагуглить хоть какую нибудь картинку?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Экзотика страшная
  5. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    для люстры и просто светильников, достаточно же будет проводов сечением 3х1,5 ?
    И вопрос, чем удобнее крепить провода, особенно плоские ? к потолку к примеру.
    Наверное скобы пластиковые с гвоздем прошлый век ?
  6. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Разумной альтернативы скобам для крепления кабеля к деревянному потолку не знаю, кроме кабель-канала...
  7. Hejenq
    Hejenq
    Hejenq
    Здравствуйте. После залива соседями сверху (многоквартирный дом, лопнул радиатор отопления) потекла вода из отверстия в потолке, подводящего кабель к люстре, и из двух выключателей (в той комнате, которую залило, и в соседней). Дифавтомат сработал еще до того, как потекла вода. Прошло 10 дней, дифавтомат по-прежнему срабатывает при попытке его включить. Верхнего света нет во всей квартире, в т. ч. в туалете и в ванной. Предыдущий хозяин говорил, что менял проводку на медную, т. е. из потолка торчит алюминиевый кабель, а из коробки выключателя - медный. Где они скручены, как, и каким образом, - неизвестно. Электрик из ЖЭКа предложил или ждать, когда высохнет, или поставить обычный (не дифференциальный) автомат, и пользоваться на свой страх и риск. Приборов для поиска проводов в стенах у него нет. Я измерял сопротивление между проводами (обычным дешевым тестером) - 20 - 40 кОм (сопротивление почему-то медленно растет в течение нескольких минут, дольше не мерил). Долбить стены не хочется. Какой выход? Не опасно ли поставить простой автомат? Или, может, стоит попробовать просушить проводку слабым током низкого напряжения с какого-нибудь трансформатора (например, от блока питания какого-нибудь прибора для выжигания, или чем-то подобным)?..
  8. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    наистрашнейшая) Это вам не абб, легранды, шнайдеры)
    Собственно случайно сегодня сфоткал у себя в гараже, когда щиток перебирал. Пиктограмма заземления с другой стороны, т. к. просто поставил не той стороной механизм, но сути не меняет.
    Подозреваю, что на влагозащищенных сериях других производителей, данный контакт так же присутствует.
  9. пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    1. Гофра не поможет, либо металл-труба, либо фасадное крепление. Но труба все равно нужна при прохождении стен/перекрытий.
    2. Нельзя, точнее эффекта не будет.
  10. пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    к бетонному дюбель-хомут, к деревянному только кабель-канал из самозатухающего ПВХ
  11. leo748
    leo748
    leo748
    Похожая ситуация-есть сип от времянки, не старый, года четыре. Дом из бруса, двухэтажный, входная дверь с другой стороны от столба.
    Вопросы:
    1 на какой высоте обычно крепят сип к дому? Надо ли крепить под самой крышей если потом все равно вниз уходить.
    2 щиток (без счетчика, счетчик на столбе) хочу поставить у входной двери. Противоположная сторона дома, 6м. Вести ли сип снаружи дома или можно перейти на другой провод, завести его в дом и им уже дойти до щитка? Какой провод можно использовать для этого?
    3 Каким проводом лучше делать проводку по дому уже, от щитка?
  12. пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами.
    Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях; производственных зданий сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах с исключением проникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных) коробок; при этом должны быть применены резьбовые соединения.
    А конкретно про СИП в ПУЭ ничего нет, надо смотреть какую категорию размещения дает производитель СИП.
  13. пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    1. Ну как минимум, чтоб провод не мешал проходить, проезжать, плюс сугробы снега. А вообще минимальное расстояние ВЛ от земли 2,5м.
    2. Без разницы, но медный внутри обойдется дороже, т. к. сечение будет 6-10 (от нагрузки надо считать), плюс сама прокладка займет силы, материалы и время. СИП снаружи выйдет дешевле и быстрее.
    3. ВВГ-нг-LS. (2,5 розетки, 1,5 свет, 4.0 - магистрали, эл. плитка и т. п) Кабель должен быть ГОСТ. Всякие ТУ отметаем сразу, максимум это ТУ 1,5 на свет.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ПУЭ настаивает на применении кабельной продукции по назначению. СИП предназначен для воздушной прокладки. Всё.
    А по жизни - он покрыт горючим полиэтиленом, который при горении капает горящими каплями!
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Есть ГОСТ Р 52373—2005 (сейчас заменен другим, но в области применения ничего не изменилось). Цитата:
    "10.3 ...
    Самонесущие изолированные провода на номинальное напряжение 0,6/1 кВ без нулевой несущей жилы предназначены для выполнения ответвлений от воздушных линий электропередачи к вводу, для прокладки по стенам зданий или сооружений."
    Как видим, только снаружи. А в ПУЭ есть еще и ограничение на расстояние от СИПа до стены:
    "2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:
    Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м."
    Если даже при наружной прокладке расстояние до стены ограничено, то о каком вводе внутрь помещения можно говорить?
