1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Область применения кабельно-проводниковой продукции описывает только те случаи, где применение конкретных изделий допустимо.
    Или тебе как для тупых американцев надо написать, что кошку нельзя сушить в микроволновке?
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    ГОСТ Р 52373—2005 ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ ДЛЯ
    ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
    Настоящий стандарт распространяется на самонесущие изолированные провода для
    воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно и
    самонесущие защищенные провода для воздушных линий электропередачи на номинальное
    напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 10, 15 и 20 кВ) и 35 кВ (для сетей на напряжение 35
    кВ) номинальной частотой 50 Гц (далее — провода).
    А теперь почитаем ПУЭ - что такое воздушные линии электропередачи:
    2.4.2. Воздушная линия (ВЛ) электропередачи напряжением до 1 кВ - устройство для передачи и распределения электроэнергии по изолированным или неизолированным проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным линейной арматурой к опорам, изоляторам или кронштейнам, к стенам зданий и к инженерным сооружениям.
    Кто знает, что из них будет выделяться при горении?
  3. Igor908
    Igor908
    Igor908
    А люминий сейчас разрешен в жилых зданиях?
    Мне кажется нужно искать ответ у пожарников.
    Надо понять к какому классу горючести относится покрытие СИП.
    И его оболочка насколько соответствует требованиям по защите. В СИПе упор сделан на ащиту от ультрафиолета.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    От 16 квадратов - да, разрешен.
    Изоляция СИП тупо поджигается зажигалкой и горит без тени самозатухания!
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При горении любого кабеля или провода выделяются вредные (опасные) вещества.
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Справедливости ради следует отметить:
    Марка СИП-5нг отсутствует в ГОСТ Р 52373-2005 и изготавливается по ТУ одного из производителей кабельной продукции. Если разработчик этих ТУ гарантирует безопасность эксплуатации СИП-5нг в помещениях и это прописано в ТУ, то вы можете осуществлять такую прокладку.
    Однако в ПУЭ такой способ прокладки провода СИП чётко не прописан и у Вас могут возникнуть проблемы с согласованием данной линии в контролирующих органах.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Igor908, дело в том, что даже простой горючий СИП можно проложить так, что он просто не сможет загореться.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Что, стальной трубой доведешь до самой клеммы вводного автомата? Вот там-то он и горит!
  9. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Иванов Костя
    Это понятно.
    Но сам факт, понимания того, что он горит гораздо лучше, чем другие провода, предназначенные для внутренней проводки, оптимизма не внушает.
    И честно говоря не очень понимаю, для решения каких задач нужен СИП внутри дома.
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Это как?
    Надеюсь, что исключительно в соответствии с ФЗ-123 (хотя-бы!), к примеру.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Выше не было обсуждения клемм. Было обсуждение трассы.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Единственная причина, по которой я допускаю прокладку СИП по внутренним конструкциям - исключить из цепочки лишние промежуточные контакты.
    Считаю, что в электросхеме самым слабым звеном является точка контакта, соединение. Любое соединение. Будь то прокалывающие зажимы, будь то всякие "орехи", будь то винтовые клеммы.
    И ради исключения этих слабых звеньев допускаю прокладку СИП от столба до счетчика.
    Иных причин для применения СИП внутри не вижу.
    И ранее писал, что допускаю применения СИП внутри помещений при условии, что будет исключена возможность возгорания. Т. е. либо в металле, либо под штукатуркой.
    Дмитрий.
    При прочтении этого текста создается ощущение, что СИП обязательно должен загореться в клемме контакта. Прямо в обязательном порядке.
    Не хочу спорить по этому поводу. Мне достаточно видеть сотни домов, сотни щитков на столбах, где СИП заведен прямо в автоматы, прямо в счетчики.
    И вопреки Вашему утверждению в очень редких случаях встречаются обугленные концы СИП.
    Впрочем, обугленные концы ВВГ встречаются не реже.
    А если вернуться к чистой практике, то попробуйте поджечь СИП сверху вниз или поджечь СИП, обернутый в х/б изоленту или в термоусадку.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Необязательно, но как минимум два случая с фотографиями на форуме были описаны. Оба привели к возгоранию.
    Не понял этой позы, но поджигал СИП и он горит, не собираясь затухать. Мне этого достаточно.
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    зы. Модераторы, ау! Банить нужно навсегда таких "псевдомастеров".
    Он вам заведет СИП в домовой щит, а дом сгорит. Вспомните потом, что своевременно не забанили его на форуме...
    зы2. модераторы. Зачем позволяете безграмотности "править" в разделе? К кому мне обратиться для решения вопроса по-существу? Только не предлагайте ал185 и анд203, они не копенгаген.
