1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ок
  2. Д_Серега86
    Д_Серега86
    Д_Серега86
    Всем Здравствуйте, дайте совет, я подключаю в бане освещение, нужно ли подсоединять к светильнику землю или не обязательно? как правильно сделать? если не подключать опасно это или нет?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  4. пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    любопытно, как вы подсоедините заземление к полностью керамическому светильнику? ;-)
    например к НПБ400 (НПБ400-1) ...
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Руками. А если серьезно, это не освобождает от необходимости ПРОВЕСТИ РЕ к светильнику
  6. пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    бред полный, провести кабель, чтоб он просто был, и оставить его в светильники (в светильнике просто нет металлический частей, куда его крепить) это надо свихнуться на ПУЭ.
  7. пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    поставьте диф. автомат или трансформатор 220/12 это намного больше обезопасит, чем заземление, тем более (зная устройство светильников) оно там как мертвому припарка.
    кстати, советую светильник НПБ-400 (производитель ТДМ), а кабель РКГМ.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Светильник - такая штука, которая может меняться. Сегодня он керамический, завтра баб-жена взбрыкнула и купила металлический. Проводку переделывать будете?
  9. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    [/QUOTE]Светильник - такая штука, которая может меняться[/QUOTE]
    Работаю в магазине в ассортименте есть и посуда
    в одном из залов стол, на столе лиможский фарфор, над столом люстры авторской работы из металла
    меняли лампочку, парня щипнуло током, от неожиданности оттолкнул люстру (сильно толкнул), люстра сорвалась с крюка и несколько фарфоровых тарелок в утиль, цену на лиможский фарфор можете нагуглить.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Один говорил - наша жизнь, это поезд.
    Другой говорил - перрон...(С)
    Заземляющая жила в любом кабеле несёт защитную функцию. От самореза, от излома изоляции, от производственного брака... Без заземления такие дефекты дадут лишь КЗ, если смогут. А если не смогут - обугливание изоляции с дальнейшим возгоранием автомат не отследит. А отследит только УЗО - но именно по утечке в РЕ-проводник.
    Лично наблюдал такую ситуацию у одного из моих заказчиков - рабочие навертели тройников и удлинителей и чуть не сожгли бытовку вместе с домом. И именно обуглившаяся РЕ-жила всех спасла!
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    К реле уровня c максимальным током 5 А подбираю контактор. Есть совсем простенький ПМ12-025 от ИЭК за 350р, и попался от DEKraft КМ-103 18А за 600р.
    Подороже покраше выглядит и есть НО и НЗ в одном корпусе.
    Только в производителях пускателей я вообще ничего не знаю. Подскажите оптимальный вариант в районе 500р для насоса в 1 кВт
    Спасибо
  12. Д_Серега86
    Д_Серега86
    Д_Серега86
  13. Д_Серега86
    Д_Серега86
    Д_Серега86
    Я поставил трансовматор на 12вольт слишком тускло светит не понравилось, пошёл сдал в магазин обратно и сделал 220вольт ,корефан пришёл и сказал нужно землю, а я в свою очередь позвонил на работу электрику и спросил нужно ли землю подключать, он сказал незачем, как быть?
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Д_Серега86,
    А лампочки были: МО 12-60, и светильник TDM НПБ400 60W IP54?
    Сколько светильников всего?
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Наберите в поисковике Cnint контактор модульный NCH8-20/11 20A 1НЗ+1НО AC220/230В 50Гц (R)
    Чуть поболее вашего скромного бюджета :), но при этом хорошего качества. И на дин-рейку крепится.
