1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Ребят, подскажите. Ситуация следующая. года полтора назад деревня попала под какую то программу, на все дома кинули самонесущие провода алюминиевые, снаружи домов установили щитки с входным автоматом, реле напряжения и непосредственно счетчиком. Все хорошо и прекрасно. но спустя где то пару месяцев в один из приездов (это дача, постоянно там не живем) обнаружил отсутствие света. Залез в счетчик, оказалось, обгорел фазный провод на входе в автомат. Хорошо так обгорел, часть автомата обуглилась. Решил, что при монтаже электрики слабо протянули контакты, поменял автомат (пломб нет, всем начхать), все соединения протянул. И вот вчера опять та-же фигня, только уже при нас. Что за ерунда может быть? Провод на вводе алюминий примерно 10мм, автомат 40А, нагрузка на тот момент по грубым подсчетам составляла 6-7кВт... Что может быть? Почитал, что зажим на автомате может со временем ослабляться, необходима регулярная протяжка, но у всех нормально все работает, а тут второй раз такая фигня... Подскажите возможную причину. Да, автомат первый был ЕКФ, потом ИЭК. Может в них причина? Да, сами автоматы не вырубались.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Kendarat, судя по тому, что обуглились 2 автомата подряд, можно сделать вывод, что Вам фатально невезет.
    Обгорание провода в клеммах и обгорание автоматов связано только с плохим контактом. Контакт может быть плохим как в точке зажима провода, так и внутри автомата.
  3. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Kendarat,
    Провод на вводе 10мм ...это сечение провода или его диаметр?
    Провод обгорел на фазе от который вы брали 6-7 кВт?
    Когда меняли АВ, случайно под зажим часть изоляции СИПа не попала?
    Фотку бы увидеть вашего щита.
    В любом случае нагрев и обугливание провода могла быть по причине плохого контакта.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Давайте посмотрим на вопрос с другой стороны...
    Чаще всего получается так: во время электромонтажа неизвестно какой светильник будет (металлический, керамический, пластмассовый). Поэтому жилу заземления применяют, чтобы потом не запариваться. Будет керамический, жила заземления повиснет без подключения. Будет светильник металлический - подключим.
    К тому же...Вы написали фразу "провести кабель"...но кабель в любом случае надо проводить. Просто взять кабель с жилой заземления...а отдельно проводить ничего не нужно.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    еле нашел представителя компании, спасибо
    два дня безуспешно искал по артикулу реле и названию chint, а выстрелило по контактору.
    интернет оказывается не всё помогает найти быстро и без потерь
  6. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Это сечение, хотя насчет 10 могу и ошибаться, завтра поеду, с деревянной линейкой залезу и точно посмотрю. А по поводу периодической протяжки винтов на автомате кто что скажет? Фотку сделаю.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для алюминия, кроме начальной затяжки, рекомендуется сделать несколько повторных протяжек с нарастающими интервалами от нескольких часов до недели.
    На 40А сечение алюминия должно быть не менее 16мм2.
    Экзотический случай - провод попадает под прижим клеммы...:close:
  8. Д_Серега86
    Д_Серега86
    Д_Серега86
    Igor908 лампочки были на 60ватт 12 вольт, две в парилке, и три в мойке, а светильники с алюминевым корпусом, водонепроницаемые и стекло жаростойкое
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Раз уж все прониклись, откопал фото из архивных дебрей:
    И сама перформанс инсталляция-спасительница:
  10. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Я завтра точнее сечение гляну и напишу. Т. е. как вариант, либо рабочие сэкономили на проводе и кинули какой подвернулся, либо опять-же неподходящий автомат...
  11. пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    Светильник - такая штука, которая может меняться[/QUOTE]
    Работаю в магазине в ассортименте есть и посуда
    в одном из залов стол, на столе лиможский фарфор, над столом люстры авторской работы из металла
    меняли лампочку, парня щипнуло током, от неожиданности оттолкнул люстру (сильно толкнул), люстра сорвалась с крюка и несколько фарфоровых тарелок в утиль, цену на лиможский фарфор можете нагуглить.[/QUOTE]
    диф помог бы, однажды в серверной перепутал автоматы, вырубил один и пошел работать, взявшись за голые провода был удивлен, что погасло оборудование. Не почувствовал ничего.
  12. пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    первое что приходит на ум - обожмите контакты провода наконечником НШП-16 и поменяйте автомат.
  13. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    главное не взяться за фазу и ноль, идущие с одного узо/диффа, стоя на диэлектрике.
  14. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    как пишет яндекс, эти наконечники предназначены для опрессовки медных жил, а у меня люмяшка на входе...
  15. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите какой крепеж для крепления ввг к стене лучше? Чтобы максимально близко к стене было, так как хотим обойтись без штробления, только штукатуркой закрыть.
    Дюбель хомуты пластиковые?
